Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
  • Автор темы Автор темы OLD
Нужен ли ВЧ кубику деревянный корпус?
Кубик-это геометрическая форма, а не тип акустического оформления (динамика).
Динамическая головка может (как-то) играть сама по себе...Попробуйте современную головку от телевизора, например.
А.Б. любезно проконсультировал по конфиге фильтра под 25ГДН3-4 и 2ГДШ-16-8, и мне хотелось бы фильтр оставить как есть. Я уже спрашивал чем заменить пищалку 2ГДШ, кроме TW70, чтобы меньше дрелью и напильником лабать и упаковать её в приличный корпус комп. колонки. Вероятно Вы читали, какой ответ я получил.
Такая катушка с сердечником сгодится для фильтра? Читал, что народ стремится без сердечника ставить. Или в моём конкретном случае нет смысла гнаться за безсердечной катушкой?
А чем вам ответ не понравился? Вы напрасно обижаетесь. У вас очень упрощенное понимание о том, как сделать нормальный звук. Если бы это было так, и форумов бы не было, т. к нечего бы было обсуждать.
Вот вы спросили, можно ли запихнуть ВЧ динамик в пластиковый ящик? А ведь ответ на такой вопрос лежит не на плоской поверхности. Есть куча разных условий. И самое интересное, что дело не в материале из которого ящик сделан, а совсем в другом. Дело в том, как вы собираетесь конструктивно располагать ваши ящики (ВЧ и НЧ) между собой и в частоте раздела между ними. В двухполосках обычно динамики располагают как можно ближе друг к другу, особенно при кроссах низких порядков, для того, чтобы избежать интерференции. Значит ящики надо ставить вплотную. А зачем тогда разные ящики? Лучше в одном расположить. Некоторые используют разные ящики для получения нужного фазового сдвига, но вы до этого, я так понимаю, еще не доросли. Еще разные ящики делают в случае саба и СЧ-ВЧ, но там частота раздела очень низкая. Интерференции не наблюдается в силу очень больших длин волн.
А материал для ящика под ВЧ? Опять все по-разному. Есть куча соображений. Например, если это твиттер закрытого типа, то ему вообще плевать, есть ящик или нет. Можно и из картона сделать и из железобетона, а можно и вовсе без ящика. Результат будет одинаков. Ну и т. д. Ваши вопросы подразумевают крайне широкие ответы.
Отнюдь, никаких обид. У меня желание восстановить то, что было сделано когда-то по Шорову. Достоинства и недостатки этого тех. решения - другая тема, в которую мне бы не хотелось лезть, т.к. да, я не обладаю необходимыми теоретическими знаниями. Именно поэтому пришел сюда, чтобы проконсультироваться. И поверьте мне, что с глубоким уважением и благодарностью отношусь ко всем, кто принимает участие в обсуждении. Но когда на конкретный вопрос ответ получаешь - "вопрос примерно из серии: -Я правильно иду?" как реагировать, непонятно. И если с вуфером понимание есть, то с ВЧ боксом пока не все понятно, т.к. в теме с этой фоткой ВЧ бокс отсутствует.
    42 KB · Просмотры: 53
https://ldsound.info/2-way-block-speaker-25gdn3-aiyima/ Здравствуйте! Может быть этот материал поможет определиться с выбором
Непонятно, бутафорский короб для пищалки - для мебели что-ли? Красиво конечно, слов нет, но нерационально. Первым в голове возникает вопрос, а зачем так?
Вот если бы там стоял какой-нибудь широкополосничек, тогда еще можно было бы понять, а так... В угоду эстетике? А потом, динамики все-таки надо располагать ближе друг к другу. В противном случае на частоте раздела будет срань всякая.
Если не понимаете, вот вам подсказка - https://www.youtube.com/watch?v=WqzNud1MMls
таймкод 6.15
