чисто эстетические требования ?
Как бы да. Делаем АС под свои басовик и чувство прекрасного и просто добавляем пару литров под СЧ и место для него на передней панели. Бокарёв говорит что лучше располагать все головки по центру, многие говорят что лучше симметрично сдвинуть немного СЧ и ВЧ в бок. Мне вот придется делать сбоку, хоть изначально задумывалось всё по центру. У купольника излишне огромный магнит, иначе не влезет. Изначально то задумывалось что на СЧ будет крошка 1гд-50, или что-то на его основе. Много там предстоит вырезать-фрезеровать место под купольник. Если конечно он заиграет прилично.
Пока идёт процесс с СЧ, со второй парой колпачков доделал 5", которые пролежали не менее полугода в состоянии 90%
Как видно на фото, магнит применил от 10гд-30е. Катушка в 2 слоя на 8 ом.колпачки специально выбра приклеить такие, пусть будут басовички в пару к мелким 2-3" широкополосникам.
Пока ничего не мерил. Лень доставать измериловку, потом, вместе с СЧ и ещё другими головками за раз сделаю. Но опыт говорит что их надо в ФИ. Подвеска вышла довольно тугой, не для ЗЯ, да и магнит такой даст добротность около 0,3 даже с не самой лёгкой подвижкой. Посмотрим, может попробую в первый раз ПИ собрать.
А для купольника вчера изготавливал накладки. Вроде все расстояния между резьбами замерил, всё делал аккуратно, но получилось что радиус, по которому идут резьбы крепления я задал на 2 мм больше. Будь там просто крепление болтиками, хрен с ним, подпилил бы отверстия в овал. Но мне надо потайными болтами, овал потом ровно не раззенковать. В мусор и начинаем сначала. Обидно.
