2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
Вариация на тему, Paudio 409 и их же HP15v1 фильтр немного другие номиналы, эта 15шка так высоко не лезет. 0.7 катушка на НЧ, второй порядок на ВЧ 3.3мкф и 3.9 гасящий резистор и 0.6 катушка на землю
    121.1 KB · Просмотры: 96
    132 KB · Просмотры: 116
Мощно! Я так понял, что рупороид потом уже надстраивался. А ниже ВЧ динамик поставить не получится?
Это не финальная весия по отделке, просто техническое сведение. Был конструктор, разные варианты, в том числе и 3 полосы. По этому модули с динамиками отдельные. Но три полосы не вытягивал ламповый однотакт. По поводу приблизить ВЧ к НЧ - так мне в комнате по высоте расположение ВЧ оптимально, а НЧ если вверх поднимать то уровень НЧ будет терятся, какой то средний вариант получился.
    115 KB · Просмотры: 88
Пиша HP15W крепко знакома. И скажу по секрету. она ну ни разу , ни полраза НЕ ЩИТОВАЯ !!! Идеальный закрытоящичный лопух 15 дюймов. Правда. гроб нужен огромный, литров 250 . Вы же вопреки всему, сочинили очередной окурок с претензией на щит, врезали в него среднедобротный динамик и поторопились прибежать похвастать достижениями. А тут сидит пакостник шестого уровня дядя Саша и вас топит в луже, не верит в прорывное решение.
Как не верит в достоверность вашей АЧХ , снятой в упор к динамикам.
Снято как положено с 1м, у меня комата не заглушена, НЧ очень добавляет. Бас удивительный, отчётливый, разборчивый, все ноты что играет контрабас или басист слышно. Удивительно в отличее от ящичных конструкций. Может ее и в ящик попробовать? Ящик правда нужен не маленький))) Прогреется, обомнётся сниму с этих пятнашек TS параметры. Ещё думал эти пятнашки поробовать в H-frame оформление, и ещё бы ПАС попробовать, и Онкен...
И, в отличии от 6гд2, хотеть от этого прошного лопуха СЧ, глупо, сюда просятся большие СЧ-купольники из соседней ветки. А 10гд36 с диффузором из туалетной бумаги, на СЧ так себе вариант.
Тут Сергеев Сергей заплакал, ему обидно за динамики
10ГДШ с Сергеевскими подвижками
Собранными моим товарищем и в корпусах под другие восьмёрки. Я должен сказать что прям ммммммм... Медок!
Неожиданно и полноценно. Даже самому нечто подобное захотелось. Хоть к ШП я отношусь, скажем так, предвзято. Кроме Гудмансов 301 конечно.
Он еще делает динамики, не знаете?
Наверное да. В смысле динамики полностью. Вы бы написали ему.
Мой товарищ, совсем недавно (снимки июльские) покупал у него подвижки. Упомянутые 10ГДШ, на 2а-28, и 4А-32
Пи-Аудио HP-15W роскошно звучит на пару с рупорным СЧ-ВЧ динамиком этой же фирмы. Чинил колонки в одном ресторанчике, родные фильтры были безобразные, настроил , уехал. Потом знакомый музыкант рассказал, что впервые услышал оттуда красивое пение, проезжал мимо. До этого сплошное муму .
Собачий воющий фильтр НЧ 2го порядка заменил на простую катушку, звук преобразился, бархат пошел. И пищалу так же плавно вывел на полочку. Тоже визжать перестала. Все просто.
ой вот не надо про снятую с метра ровную как степь АЧХ. Можно подумать, не довелось видеть у фирмачей лукавые медовые замеры в октавной полосе, тогда как ближе к жизни одна шестая-одна девятая октавы.
С другой стороны, у вас открытка, а там на НЧ круговая волна, без привычной ямы в районе 120-150 Гц...
Круговая у щита? Ничего не напутали, дядя Саша? Отражения от пола у ЗЯ и ОЯ на мидбасе - одинаковые кагбэ. А именно они дают дыру.
Не напутал. У открыток внизу дивно ровно все. Не считая сваленной влево полки))))
Сглаживание 1/6 и 1/12 тот же файл снято с 1 метр
И что в ресторане, HP15 в ЗЯ 250л были или в фазике не большого обьёма?
Благодарю за правильные картинки. Теперь все ясно.
Если растянуть шкалу, то увидите, как с 200 Герц падает отдача вниз и уже на 40 Гц она по минус 20 дБ. То есть тишина. Акустическое замыкание во всем его безобразии.
В ресторане трагедия была, а не колонка. дешевка в виде фазоинвертора с ДВУМЯ басовиками и рупорной дудкой. Делала какая-то артель Немытые руки .
Ничего, справился, вечно горевшие басовики включил послед-но, на 16 Ом, катушку врезал побольше, ВЧ фильтр вырулил с гасилкой , она же добавка импеданса. И запело все ну очень душевно.
Я готов прислушиваться к мнению опытных людей.
Была возможность и прикупил сегодня пару PHT 407. Пусть лежат для следующего проекта. Надеюсь, что получится несмотря на чудовищную занятость. Предпочёл именно обычные на феррите и с пластиковым куполом. Экспериментировать с PHT 411 не стал.
Пока впечатление, что сделаны очень аккуратно. Рупор пластик, но я его принял за металл поначалу. Дизайн очень интересный и его можно эффектно обыграть. И, насколько понимаю, рупорная пищалка, находясь глубоко, обеспечивает расположение мидбаса немного ближе к слушателю, что по распространённому мнению позитивно влияет на звук.
Здравствуйте! Я из 409-х вытащил н@хрен магнитную жидкость. А то загустеет ещё...
VladVlad
