Пищалка Wavecor TW030WA11-01 попытки улучшения
  • Автор темы Автор темы Zandy
Простите, а если фланец изнутри расточить на 1 мм
По последним наблюдениям (сообщение выше) нужно прижимать подвес как можно ближе к волне. Надо теперь на 3D принтере напечатать. А форма фланца - конус, плоская или выпуклая, наверное будет влиять только на диаграмму направленности.
Спасибо. По идее после подвеса должна быть тишина (так как подвес должен быть мягчее) , ан нет звучит.
И еще динамик оооочень не любит когда есть ступенька от края фланца. Моментально искажается ачх от 10 до 20 кГц. Извините что нет графиков ачх, так как десятки измерений и пока не будет готового решения смыла нет выкладывать
Сейчас только вспомнил, как в одной из книг наткнулся на статью, как подклейка картонового кольца встык к корзине и подвесу выравнивает ачз среднечастотника. Проделывал тоже самое на 30гдс-1-8 и да взбрык и ямка на 1-2 кгц ушли. Но на вч катастрофически миллиметры влияют, даже меньше
Не всем под силу печатать фланцы́, придется пробовать набор из контрапертурных тел ставить (типо, как окулист-офтальмолог подбирает очки пациенту) 🤘
Удивительно, но что на заводе об этом ни хрена не знали штоле?
да у меня тоже нет принтера , по знакомым буду шукать)
Это Китай братцы
Да что говорить о китайце, если были у меня seas 27tdfc пара. разница с 12-16 кгц 1,5 дБ. Слышно было это хорошо
Это Китай братцы
А тех парней из Сисов наказать надо бы (проклятьем Ведьмы Пустоши) . Когда покупаешь, то как правило, нет возможности тащить хоть простейшую измериловку: на один смарт ставим генератор шума, на другой – спектроскоп, чтобы хотя бы в магазине на шуме сравнить два динамика по чувствительности
А, ну вот статья по новым твиттерам TW030WA23 https://www.wavecor.com/TW030WA23_24-VoiceCoil-Testbench.pdf На Фото 6 сравнивают 2 экземпляра и какая разница в ачх
Что еще заметил . Сравнил большинство твиттеров wavecore и обнаружил вот какую зависимость: Чем выше частота резонанса, тем ровнее АЧХ. Интересно.....
Это давно известный факт. Внешняя полочка подвеса должна быть или прижата, или замазана пропитками.
Притом обнаружили этот эффект на бумажных овальных широкополосниках, еще в лохматые годы.
Проще пустить на эту полочку-кольцо клея, при операции приклеивания подвижки на место.
