Итак, пришёл калиброваный микрофон (Wikisound), звуковуха (Teyun Q24).
АС расположена на табурете по центру комнаты 6.5х5.5, высота потолков 2.68.
В качестве фильтров:
На НЧ =катушка 1.7мГн с сопротивлением 0.8 Ом.
На ШП =резистор 2ом + конденсаторы на 6,7мкф.
От пола до центра 10ГД-30е - 75см.
От пола до центра 2ГДШ16 - 94см.
Как описывал выше, 2ГДШ установлен в отдельный бокс. Поэтому есть возможность его двигать по глубине относительно НЧ. Плоскость этого бокса утоплена относительно передней панели 10МАС на 8см. Как мне показалось в таком случае степ-риспонс обоих динамиков совпадают. Но об этом чуть далее.
Итак вот три АЧХ обоих головок и суммирующая. Все три замера на уровне 2ГДШ16 (94см от пола) на расстоянии 100см.
Теперь по степу.
Такой степ когда оба бокса в одной плоскости:
ВЧ бокс утоплен на 8см:
Что интересно, при утапливании ВЧ бокса уровень СЧ-ВЧ растёт:
Все это безумно интересно, поэтому жду любых отзывов, советов, комментариев.
