Вы ошибаетесь.
Преимущество этой схемы в том, что можно под конкретные мосфеты их напряжение питания, ток покоя и размеры радиатора выбрать точно свой режим термо компенсации за счет подбора делителя напряжения. Резистор, стоящий в схеме последовательно с термо резистором определяет диапазон работы терморегулировки под конкретные мосфеты. Например при тех параметрах которые указаны на схеме я проверял работу усилителя на разных тока и на разных по размеру радиаторах. При токе покоя при разных значениях от 0,2 до 0,4А он стабилен с точностью примерно 5-10%. Для более высоких значений тока нужно примерно пропорционально снижать номинал резистора стоящего последовательно с терморезистором. Для конкретного радиатора его следует уменьшить примерно до 6,8-5,1к. Соответствующую перестройку нужно делать также при изменении напряжения питания, подаваемого на мосфеты и в соответствии с номиналом резистора стоящего в стоках транзисторов.
Для конкретной пары 540 9540 и резисторах в 0,33 Ом. у меня получились такие значения измерения тока покоя во времени при прогреве радиатора.
+-18В питание радиатор примерно с две пачки сигарет.
33град - 0,99А
40 град. - 0,98А
50 град -0,99А
54 град - 1,01А
61 град - 1,03А
64 град - 1,17А
Для более точного поддержания тока покоя нужно последовательный резистор несколько изменить. Его уменьшить с 6,8К примерно до 6,2к. На этапе настройки этот резистор также можно сделать подстрочным (порядка 10-15к).
При одной и той же настройке узла терморегулирования ток покоя растет примерно пропорционально росту напряжению, подаваемого на истоки транзисторов.
Кроме того, данная схема позволяет также компенсировать изменения температуры радиатора за счет температуры окружающего воздуха. Тут можно будет выставить некоторое перерегулирование тока покоя для возможных изменений температуры в КП ( на случай летней жары). Так, чтобы при максимальной температуре радиатора ток покоя снижался на 10-20%. Такие изменения тока покоя на слух уловить невозможно.
Предельный режим, при котором сгорали транзисторы, при напряжении питания +-30В, это ток покоя порядка 1,2-1,4А и температура радиатора порядка 80-90 Град, при выходном напряжении порядка 15 В RMS на 4 Ом.
Площадь радиатора надо выбирать из условия, чтобы при комнатной температуре его температура не превышала 50-60 град после прогрева в течение 10-30 мин.
Желательно применять воздушное охлаждение с термодатчиком регулирующим обороты вентилятора. Это позволит существенно снизить размеры радиатора.
Напряжение на выходе практически не меняется 0-2мВ.
