Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Я прошу прощения, вопрос то мелочный и тему создавать конечно не хочется. Скажите, как грамотно и красиво АС ,,нагнуть,, назад, если это ящик прямоугольный?
Не знаю, грамотно это или красиво, а может и наоборот, но я сделал пару брусков деревянных с поперечным сечением 40 х 60 мм и длиной чуть больше 300 мм. Покрасил в чёрный.
Глубиной их закладывания под дно корпуса АС со стороны фронтальной панели выставлялся угол наклона.
Не всегда, но иногда пользуюсь.
Впервые "такое" использовал на акустике "Корвет 75АС- 001" при напольной установке. Покупал их весной 1989 года.
Книжку подложить под передний край
    9 KB · Просмотры: 0
У него подъём на частотах пенсионерского провала слуха. У покойного отца был без оформления к телевизору подключен, говорил, что он разборчивость голоса хорошо улучшает
дело не в торчке на частоте провала слуха. Просто тонкая мембрана с правильным раскрывом дает детальность и разборчивость в нужном участке.
Где-то слышал или послышалось мне, что для достижения максимального эффекта разборчивости масса подвижной системы голосового (или речевого) динамика должна быть не больше массы подвижной части речевого аппарата.
А подвижная система басовой части НЧ динамика должна быть не меньше массы сідниць слушателя.
С резистором звук плотнее испокойнее.
Не спорю, потому как звучание 4ГД-7 и 4 ГД-28 хорошо знакомо в школьной юности. В наши дни эти дины не попадались на изучение и сведение полос. Но сам сделал бы в ящиках от Akords а двухполоску, в угол врезать крохотную 3\4 дюйма китаёзу PJ Maiolaj ML , они и без фланца есть.Чисто магнит и купол.
Зональные пропитки дифа разными зельями, + шторки на окнах. Всё контролирен микрофоном и зэт-кривулькой.
Уделанный рукосуйством 1ГД-4А с ИТУНʼом красиииивоооо...
можно вопрос ? надо ли обработать дифузор 4гд28 по вашей методе (
прополис.хитозан) для улучшения звучания.
Он уже обработан с завода, тем, что надо.
можно один раз прополисом пройти треть диффузора возле катушки
И снизила чувствительность.
Возле катушки завод уже пропитал нитролаком
