Основное - самофильтрация басовой полки. Хороший пример - Seas SEAS 25TVEW, либо его современный аналог(?) A26RE4
Довелось измерить этот 25F-EW , АЧХ совпадает с даташитом, но есть некоторый рост давления к верхнему срезу. А может, наоборот, спад к нижнему. В силу этого применить естественный спад отдачи не получилось, на стыке выброс. Обвалил его катушечкой в районе 1 мГн, все достойно. Вундерский динамик.
Да мне не обязательно онкен, либо чв.
Мне просто чтоб музыку слушать и чтоб бас там присутствовал.
Просто нужно оптимальное оформление под эти дины.
Можно зя либо фи.
Нужны размеры либо литраж ящика
Тут смотря от чего плясать. Самый частый вариант- есть только мысль про увиденный где-то динамик, а уже весь форум стоит на ушах и считает чуваку ящик.
У вас лично, на какой стадии ваш проект ?
Доброго времени суток.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ширика в оформление онкен 440литров.(просто есть возможность приобрести за недорого два ящика.
Вопрос такой :
Бас будет?
И не много ли 440литров для 100гдш33-8?
Всем откликнувщимся респект и уважуха.
Ящика в 440 литров для вашего любимца 100ГДШ33 не только много, а до одури много. И лучшие слова поддержки - не верьте придуркам, уверяющим. что закрытый ящик должен быть чем больше, тем лучше. Представьте себя в ботинках на 10 размеров больше. ну. чтобы ноге просторнее было. Динамик та же нога в обуви НУЖНОГО размера.
Нужный объем считается на оглобле. Поехали. Qts 0.42 Vas 170 Fs35 .
Для Зя добротность 0,71-0,8 . берем 0,8. Делим 0,8 на 0,42. =1, 9. Это в квадрат и минус 1 . 2, 63. Вот. В эти самые 2, 63 раза объем ящика закрытого для динамика меньше чем его Vas, который 170. делим 170 на 2, 63, получаем 65 литров. Ну. 70, чтобы без выброса. А теперь смотрим. что у нас по басу вышло. подскок резонанса в ящике от исходного : 170 делим на 70 плюс 1 и корень. 1, 85 получилось . Во столько раз прыгнет в ящике резонанс динамика , 35 Гц. 64, 8, то есть, 65 Герц. Неплохо. Ящик невелик, бас реальный для помещения, можно криволайзером поднять внизу.
Но с такими параметрами лучше сделать инвертор и выйти в район резонансной частоты по басу. С ящиком для ФИ , равным объему Vas на 1, 04 , или 177 литров, у нас резонанс динамика будет ровно 50 герц, а инвертор протянет звук на треть октавы ниже. герц до 40. Это уже что-то. Сильно не куриные 65.
