100ГДШ-33-8 в ящике 440 л
Muzыkant
5 Фев 2026
Томск
Доброго времени суток.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу ширика в оформление онкен 440литров.(просто есть возможность приобрести за недорого два ящика.
Вопрос такой :
Бас будет?
И не много ли 440литров для 100гдш33-8?
Всем откликнувщимся респект и уважуха.
Точно много. По-уму вам надо измерить параметры т.с. именно ваших динамиков, но "по бедности" годятся и их паспорта. 0.35 добротность и 170 литров эквивалентный объем.
А вот посчитать ФИ (онкен является ФИ) по этим параметрам, это уже к более знающим
Если Т-С не липовые, то для ящика нужен объем ( 0,71 делим на 0,35=2. Его в квадрат, =4. Минус 1 =3) в 3 раза меньший экв объема, то есть литров 60. Только вряд ли басовый срез порадует. Он будет выше резонансной в 2 раза.
Или строим инвертор , близкий к Баттерворту, объем ящика =0,7 от эквивалентного, литров 130, срез получится близкий к резонансной частоте Fs .
130 литров это зя или фи?
Не ведитесь на распрекрасные отзывы про особенное звучание Онкена. Народ, клепающий это оформление, бездумно ставит туда абсолютно разные динамики. Один суёт с добротностью 0,2 а другой с добротностью 0.7 и каждый уверяет про волшебный звук.
В нормальном ФИ вы можете быстро подстроить трубой оформление под динамик, а с Окном не угадал и на мусорку.
ФИ
Вообще, если нет возможности и умения снять параметры, ФИ лучше не заниматься. Да и с параметрами совсем не каждый динамик с добротностью 0,35-0,4 будет звучать.
Я вот сделал басовик для ЗЯ, но вышел с добротностью под ФИ, просверлил отверстия под ФИ, попробовал звук и унес ящики в гараж. Потому как не одной добротностью и резонансом.
Сейчас притащил эти ящики обратно, залепил отверстия ФИ, как раз клей сохнет. Буду завтра уже бо́льшим пониманием ЗЯ доделывать.
Почему-то BG20 в ящике нормально звучит, в инверторе лезет из него какая-то грязюка непонятная.
Вот и у меня тоже можно описать грязью вышло. Баса прибавки я услышать не успел, а вот желание слушать совсем пропало.
К слову, читаю англоязычные форумы сейчас, про АС годов 60-75 с воздушными подвесами (AR, KLH, Advent). Ищу параметры и устройство их басовиков. Так народ на каждом шагу хвалит за крутой бас и вот эти "уродцы" на современные ФИ не меняют, хоть и могут.
    79.2 KB · Просмотры: 0
    69.5 KB · Просмотры: 0
    73.2 KB · Просмотры: 0
Лучшие по звуку инверторы получались от 5-6,5 дюймовых быстроходов.
Звук идеально вписывается в комнату , динамик пашет от 70 Герц, сухим четким звуком, плотный низ качается из порта. Остальное добавляет комната. И никак иначе.
В любом оформлении ширик как-то работать будет (лучше или хуже), но басовиком\мидбасом не станет(
Высота намотки 13 мм, фланец 8 мм,
Что интересно: аборигены от Визатона на своем сайте рекомендуют ФИ двух типов – 30 куболитров и 50 просто литров, частота 42 Гц. Разница в длине фирменной трубы (она слегка на конус идет). И есть вариант с ЗЯ 30 литров и частота 82 Гц (Qts 0.96).
Эти тевтонские рыцари не желают убирать торчок выше 2 килогерц, пытаются задрав хвост на нижнем срезе, уравнять отдачу обоих участков АЧХ.
440 и 250 литров с настройкой 35 гц. Как видно делать огромный ящик вовсе необязательно. Можно раза в 2 уменьшить не сильно потеряв в отдаче баса. Если надо рассчитать более точно, это можно сделать зная ваше максимальное напряжение на выходе усилителя. От этого будет зависеть площадь порта и настройка сабсоник фильтра.
ЗЯ делать бесполезно для этого динамика, только ФИ
    329 KB · Просмотры: 0
    324.6 KB · Просмотры: 0
Замутить инвертор по Чебышеву для динамика с кутээсом в 0,42 - конечно, престижно. Втащив в квартиру пару гробов по 440 литров. Такой экстрим -кому как. Меня в том списке точно нет.
ПС. А что, сейчас нормы жилплощади увеличили, на порядок?
Самый оптимальный ящик получается такой??
Ящики с этим дином с сайта производителя
    118.2 KB · Просмотры: 0
    99 KB · Просмотры: 0
Ну макс напряжение будет усил на тда 7294 (для посиделок во дворе)
Ну для дома какой нибудь ламповик ватт на 10-15
Нет методологии расчётов Онкена.
Все калькуляторы врут в той или иной степени.
В сети нужно поискать Онкен для 4А-32. Там будут указаны реальные размеры. На память там в районе 220 литров. 440 это скорей всего для 15" головки.
Какой он нахрен самый самый, фронтпанель в диаметр динамика шириной. Огрызок окурка. Идите дельше с вашими заявами.
Вот ширик в лучшем смысле слова
А такой будет получше?
К сожалению параметры динов снять не имею возможности
    219.4 KB · Просмотры: 0
Поищите в интернете снятые другими людьми параметры этой модели и используйте усреднённые значения.
Разумно будет собрать черновой корпус моно из ДСП от старого шкафа. А уже по результату решать.
Да мне не обязательно онкен, либо чв.
Мне просто чтоб музыку слушать и чтоб бас там присутствовал.
Просто нужно оптимальное оформление под эти дины.
Можно зя либо фи.
Нужны размеры либо литраж ящика
ЗЯ на 8ке от 70-80Гц сделает это проще, без "пыли"(из порта) и в том же объеме, как это не странно.
См. выше AR-ы.
Можно зя либо фи.
Смешно с этой молодёжью..._tea
Поищите про ДИНы НОЭМы в описаниях
от Гайдара.
На Вегалабе и ещё на каких то ресурсах он рассказывал,
куда можно их продукцию применить.
Примерно 2010 год._rubanok
Основное - самофильтрация басовой полки. Хороший пример - Seas SEAS 25TVEW, либо его современный аналог(?) A26RE4
Ты сам скинул размеры они оптимальны и бафлстеп в норме,делая первым делом ЗЯ,по этим размерам посмотришь как устроит если нет то можно и порт ФИ вставить ,труба пропиленовая сантехническая на 70мм в диаметре,настраивать можешь мультивибратором тут на сайте есть схема,порт настраивается по миниму движения диффузора динамика.
Фазик это чтобы долбило.Качественный бас только в ЗЯ.
Кому как,я написал что первым сделать ЗЯ,не понравится перевести в ФИ,кому как надо тот так и делает или выбирает их готового,но ЗЯ не для меня это надо соответствующие динамики иметь и не что попало ставить.
Довелось измерить этот 25F-EW , АЧХ совпадает с даташитом, но есть некоторый рост давления к верхнему срезу. А может, наоборот, спад к нижнему. В силу этого применить естественный спад отдачи не получилось, на стыке выброс. Обвалил его катушечкой в районе 1 мГн, все достойно. Вундерский динамик.
Можно зя либо фи.
Тут смотря от чего плясать. Самый частый вариант- есть только мысль про увиденный где-то динамик, а уже весь форум стоит на ушах и считает чуваку ящик.
У вас лично, на какой стадии ваш проект ?
Вопрос такой :
Бас будет?
Ящика в 440 литров для вашего любимца 100ГДШ33 не только много, а до одури много. И лучшие слова поддержки - не верьте придуркам, уверяющим. что закрытый ящик должен быть чем больше, тем лучше. Представьте себя в ботинках на 10 размеров больше. ну. чтобы ноге просторнее было. Динамик та же нога в обуви НУЖНОГО размера.
Нужный объем считается на оглобле. Поехали. Qts 0.42 Vas 170 Fs35 .
Для Зя добротность 0,71-0,8 . берем 0,8. Делим 0,8 на 0,42. =1, 9. Это в квадрат и минус 1 . 2, 63. Вот. В эти самые 2, 63 раза объем ящика закрытого для динамика меньше чем его Vas, который 170. делим 170 на 2, 63, получаем 65 литров. Ну. 70, чтобы без выброса. А теперь смотрим. что у нас по басу вышло. подскок резонанса в ящике от исходного : 170 делим на 70 плюс 1 и корень. 1, 85 получилось . Во столько раз прыгнет в ящике резонанс динамика , 35 Гц. 64, 8, то есть, 65 Герц. Неплохо. Ящик невелик, бас реальный для помещения, можно криволайзером поднять внизу.
Но с такими параметрами лучше сделать инвертор и выйти в район резонансной частоты по басу. С ящиком для ФИ , равным объему Vas на 1, 04 , или 177 литров, у нас резонанс динамика будет ровно 50 герц, а инвертор протянет звук на треть октавы ниже. герц до 40. Это уже что-то. Сильно не куриные 65.
Ширик висит , звук норм.
Хочется засунуть в ящик, ибо низа нет совсем
    239 KB · Просмотры: 0
Но объем на 100 литров больше... В квартире я бы ЗЯ делал. Хватит там этого баса. Если уж сильно электронщины с рэпом захочется, поможет сабвуфер
