Михаил
Ты хоть музыку хорошую записал что ли.
Кто говорил ,что 4ГД8Е негодный динамик?
https://disk.yandex.ru/d/mRoucKcpOIw4AA
Кому не интересно слушать всё воспроизведение ,мотаем на конец.(конец записи)
Я говорил.Прослушал...Мнение о 4ГД8Е не изменилось- в мусорку или в переговорное ус-во. Зрязь на СЧ прекрасно слышна .Замените его хотя бы на 2ГД-40,а лучше на 3ГД-40 БРЗ ,те ,что в АС от ВЕГИ 312 стерео.И ПАС им из фетра в окна.
    104.1 KB · Просмотры: 70
Если громкость накрутить,,процентов на 70 ,то слышен фон в виде гудящей трансформаторной будки.(образно). Если не крутить ,то слышно только вблизи от акустики на расстоянии 5-10 см
А, понятно, фон. Немного запутался в непривычной терминологии и речевых оборотах.
Это потому что АБ (и другие) имел ввиду совсем другую "грязь".
А на цифре этого нету.Там как слеза .Вычищено всё до стирильного состояния.Обещали на прослушивание Вандерхул межблоки дать.Послушаем ,сделаем выводы.
С вандерхулом будет уже межгалактический отрыв космоса :)
Потом как обратно к обычным кабелям?
Любопытная тема. Если б ко мне пришел человек у которого явно опыта побольше и настроил, то я б не лез улучшать.....сидел бы да слушал музыку.
Перепутал.Блок питания винилкорректора.А может и сам корректор.
Еще бы узнать, откуль взялся тот корректор и как его подключали.Вертушка -такое дело, пристальное.Тонкости есть.
И терминология у каждого своя. Один знакомец мне мозги вынес, с бешеными глазами доказывал, что 6Н8С шумит. Типа, девятка не шумит. а восьмерка шумит.
В процессе выяснилось, что схема тупо фонила пульсациями по анодному питанию, а фон этот чел называл шумом.
Вот отсюдова была взята схема.Собирал грамотный специалист.Это только я мог ,что то напутать.13314517_201010_010_.jpg.0a1bc77fcf60051d6fe3fb989eaefe6c.jpg
Вот отсюдова была взята схема.Собирал грамотный специалист.Это только я мог ,что то напутать.Посмотреть вложение 172846
Штеккеры от вертушки выдернуть, послушать звук самого корректора без башки. Может в норме чуть повыситься шумок, но если фон пропал- беда в дурацком подключении либо перепутке в проводках от тонарма к башке. Либо земляной провод от вертушки не дошел до земляной клеммы корректора.
Без вертушки фон идет.Но он слышится если регулятор на 70 громкости.Если меньше половины то только вблизи акустики слышно.
Оттяни корректор на метры от усилителя, там послушай на другом усилителе. Есть спецы, из сектантских понятий презирают экранировку, магнитную и электрическую, все у них природное. из дерева, на священной смоле. И считают, что этого достаточно . Не справишься-вези ко мне на лечение. Схема от великого Александра Леонидовича Гурского, все проще некуда и по уму. Но одно дело схема и другое ее реализация в железе. И тут у каждого свой полет Валькирии.
В
В общем поменял ёмкости на входе по питанию на трансформаторе и можно сказать существенно гудение уменьшилось.Если накрутить на всю ,то слышно белый шум и немного гудения.Надо будет всётаки проведать Д.Сашу.Чай нашел в городе ,просто шикарный .Привезу.
ВЧ выправь. Пищала хамит.
Она эти линии пели не плохо ,но как то суховато,аналитично,может быть и плоско .И найдено просто великолепное решение ,созданное как и вся система методом тыка.Четвертая полоса .Ранее применялась ,но была не состыкована и отложена в сторону.IMG_20260222_185614 копия.jpg
Динамик порезан от 15 кГц.Повлиял на всю звуковую картину.Расширил бас ,мягче, сочнее сделал.Серединка шире,глубже запела.Тарелочки сочнее зазвенели ,с послезвучиями . .Без добавочных динамиков уже слушать не интересно.IMG_20260222_160828 копия.jpg
Как бы послушать ,что получилось.
Что интересного!Дали на прослушивание фирменный кабель .Кабель задумывался именно для винила.IMG_20260223_212318 копия.jpgIMG_20260223_212348 копия.jpg
В общем ,не нужно никаких быстрых переключений,долгих прогревов. На нижнем регистре просто позорно вешает грязь в виде неопределенной гудящей каши.Каша тянется до среднего диапазона и захватывает верх .По всем статьям кабель проиграл моему самодельному ,сляпанному на медных коннекторах с озона ,и посеребренного провода предназначенного для hdmi связи (немец)
Если найдете такой синий кабель берите ,будете получать просто море чистого звука.
После прослушивания синего удачного кабеля,так же нашел еще один hdmi другой модели, переломанный и спаял на микрофона.Запись чище пошла ,чем специализированный покупной для микрофона.
Ди
Что интересного!Дали на прослушивание фирменный кабель .Кабель задумывался именно для винила.Посмотреть вложение 173337Посмотреть вложение 173338
Посмотреть вложение 173341Посмотреть вложение 173342
Диэлектрик видать попался неполярный. Надо только фторопласт применять – самый чистый звук и полоса до трёх гигагерц на погонный метр.
Ди
С фторопластом тоже не все так однозначно. Такие кабели нельзя прогревать, иначе после 300 градусов фторопласт начинает выделять токсичние вещества.
У нашего феерического синьора Распони появился серьезный коллега . Сразу вспомнилось " ...На электричестве нельзя играть! Током убьёт!"
А спиртом промывали наконечники кабелей? Без хорошего налива нет хорошего припева.
Мощи на них не даем, слушаем тихо, но со вкусом. Чтоб дым не шёл и пробоя не было
Помню после армии устроился на один завод, и мастер мне выдал флакон спирта для протирки деталей перед лучевой сваркой. Бывалые попросили немного, увидели муть в бутылке и спросили: "Ты что, детали протираешь, совсем сдурел?!" Чуть не побили.
Мой мозг и слуховой аппарат не возможно обмануть библиотекой научных знаний.Даже голова на тонарме выставлена с вылетом максимально вперед(двинул бы еще дальше ,точить салазки надо ) с доворотом к яблоку.
52 мм до иглы не звучат в моем восприятии.
luftmass
