100ГДШ-33-8 в ящике 440 л
Ширик висит , звук норм.
Хочется засунуть в ящик, ибо низа нет совсем
Во-первых PDF-ам ноэмы веры нет. У самого была пара 100гдн-32-8, вот выдержка из их паспорта и красным что намерял сам:
А вот предложенное оформление с измеренными параметрами:
Закрытый ящик
Фазоинвертер
ху-е-та
Во-вторых, ваш динамик не похож на 100гдш-33, он похож на гд3030-1 с новой подвижкой от 100гдш нет, у него даже подвижка не похожа
какие у него там параметры - тем более никому не известно.
Надо обмер производить без этого никуда.
Закрытый ящик
Фазоинвертер
ху-е-та
Динамики сток 75гдш3-1, катушки от 100гдш33-8.
Родные катушки были на алюмишке, сейчас текстолит. Катушки оригинал , не захотел связываться с диффузормаркетом и рем динамиком , заказывал на заводе ноэма
    229.8 KB · Просмотры: 0
Ну есть размеры для его оформления а там видно будет если что спросит,а то не начнет пилить все будет искать так хоть какой то результат и физ зарядка пока пилит.
Ну, так получается ничего родного. 75гдш3-1 годов 90-х, т.е. ему около 30 лет.
Как там его подвес поживает, как шайба - неизвестно. В 90-е культура производства вряд-ли лучше была чем в 80-е или 70-е.
Т.е. попадание в заявленные характеристики не гарантировано, а тут еще 30 лет наложились.
Ко всему к этому - катушка. То что её на ноэме делали - ни о чём не говорит, по качеству на диффузоре и ремдинамике не хуже делают.
А так катушка не от 75гдш - каркас текстолит, вместо алюминия, высота намотки разная, витки насчитал 96 на старой и 106 на новой.
Какие параметры будут у системы с магнитом от одного динамика , катушкой от другого?
Если обмерять - то как бы пофигу на эти нюансы, а без обмера - лотерея.
И при чём тут тогда НОЭМа и данные из Даташита?_scare
Для начало нормально а там видно будет.
Замутить инвертор по Чебышеву для динамика с кутээсом в 0,42 - конечно, престижно. Втащив в квартиру пару гробов по 440 литров. Такой экстрим -кому как. Меня в том списке точно нет.
ПС. А что, сейчас нормы жилплощади увеличили, на порядок?
Ну, почему же сразу по Чёбышеву, из 0.42 и Баттерворт получится. Тем паче аппроксимация Чёбышева потребует Vb меньше Баттервортовского тому как Qtc B4= 0.707 а Qtc C4= 1.0.
Инвертор B4 Qtc0.707 для 100шдш33-8 согласно паспортным ПТС (параметры Тиля-Смолла) получается Vb-78.52, Fb=Fз-36.62 (Fз- резонанка по уровню -3дБ) Dv-10cm, Lv-2.46cm.
Сравним с акустическим подвесом, он же ЗЯ.
Qtc0.707-> Vb95.99, Fb63.97, Fз63.98 (практически одинаково 64Гц)
Qtc0.8-> Vb66.97, Fb72.38 Fз64.94 (разница обусловлена уходом от Баттерворта к Чёбышеву)
Если доведём Qtc до единицы Чёбышева ящик превратиться в коробочек.
Вы все прекрасно понимаете. как понимаете мои гиперболы . Динамику с Qts 0,42 и Vas 170 разумеется. не нужен безумного размера ящик, на который нацелился наш вопрошающий. А аппроксимация по Чебышеву предполагает объем ящика сильно больше Vas. Здесь встретились странные исходные Т-С параметры, скорее, их отсутсвие, кривые рекомендации расчетного оформления, отсутствие опыта у застройщика колонок _hm_ .
И да, выйти по добротности в ящике Qtc =0,8 -1, 0 придется утрамбовать динамик в тесный ящик. Заодно угнать нижний срез под сотню Герц. Тогда как инвертор по Чебышеву работает строго наоборот, со срезом ниже резонансной.
ПС. Хоть кто-то появился за годы, с кем можно цифрами поговорить и тебя поймут smile_30
Согластесь, для 0.42 инвертор С4 наихудший вариант чем В4.
При наличии пассивного фильтра Qts неизбежно поднимется, что потребует коррекции Vb, Fb
Вот что я вам скажу.....-Нет! Я скажу вам больше ! Мысли про С4 придут в голову в последнюю очередь, если придут вообще. Добротность 0,42 куда ближе к Баттервортовской, на три миллишиша больше заветной цифры 0,383.
Самое печальное- мы тут перебираем варианты для безымянного динамика неизвестной породы. Итог будет обычный, динамик останется висеть на гвоздике .
А виноваты в этом - сами форумчане!
Автор темы задал конкретный вопрос:
Вопрос такой :
Бас будет?
И не много ли 440литров для 100гдш33-8?
Надо было ответить - Бас будет.+like
440 литров - многовато, но потом по вкусу можно
песочку досыпать, или перегородку какую добавить...
И человек спокойно занялся бы плотникими работами.
А мы тут развели... и ДИН не той системы, и ящик не круглый...:)
"Лапы...крылья.... Главное - хвост!" (С)
Могу повторить главный ответ на главный вопрос. Купить обувь на 5 размеров больше, шоб " с запасом" - и походить. Случай тот же самый.
Какой еще фильтр для широкополосного динамика?
Решаю вопросы ровности методами разработчиков динамиков. Изменением их конструкции, пропитками, и т.п.
Режекторы и Цобели-Буше тоже использую, но они параллельные, не влияют на Rg и добротность.
Наверное, даже последовательные катушки на участок СЧ/ВЧ мало ее изменят.
Правильное оформление динамика в корпус это получение от динамика его параметров на что он рассчитан.
Размещение динамика в оформлении повышает полную добротность.
Но это не считается как фильтр.
Где вы прочитали про понижение Qts?
Если вы считаете, что сам по себе дин в АО не является акустическим фильтром N порялка, то посмотрите на чём основаны формулы расчета АО аппроксимаций Бесселя, Лагранжа, Кили, Баллока, Баттерворта, Чёбышева.
Точнее сказать сделать оптимальное оформление согласно ПТС головки с максимально гладкими характеристиками. И такой оптимум для каждой головки один.
Кстати, нужный размер обуви -тоже один. Хотя был знакомый, утверждал, что для ЗЯ - объем чем больше. тем лучше.
Во времена динамиков вроде 10гдш и 4гд35, у которых добротность хорошо если 0,6 то действительно чем больше, тем лучше работало
аГА. Помню, вкрячил 10 ГД-36 в ящик от 10МАС, услышал чудовищный бубен в голову на 90 герцах.И понял, - не вариант.
Всему есть предел. У ЗЯ тоже есть предел, после которого увеличение Vb перестает влиять с ощутимым результатом.
Очепятка. Понижение заменить на повышение.
(Не знаю как тут редактировать)
Повышенный объем ЗЯ кроме больших габаритов, плох еще и тем, что раздемпфииует головку, увеличивает смещение подвижки на инфранизе. Что приводит к дополнительным искажениям. Короче, везде нужен оптимум.
Не всегда есть предел.
Да ладно. Просто рассчитайте варианты вплоть до Инфинити баффл.
Когда речь идёт о инфра диапазоне как минимум я ищу слово сабвуфер.
Современные сабвуферы тоже избегают инфраниза. Он не слышим, и никому не нужен.
100ГДШ33 X max +-3 мм. X mech +-12. Толщина переднего фланца 8 мм. На внутреннем отверстии фаски 45 градусов*0,5мм. Т.е. толщина фланца в области зазора 7 мм.
Чем эти 7мм помогут топикстартеру в расчете объема Vb?
Топикстартеру надо бы измерить реальные параметры Т-С, а потом спрашивать консультацию.
Паспортные не катят никак.
Ну и попутно посмотреть через подвес на лампочку - не светятся ли сквозные отверстия.
Там вообще может быть полунепропитанный подвес, светящийся, как марля.
Подтвердите мои предположения, что аппроксимации Лангранжа, Кили, Баллока применяются исключительно для самодельных или переделанных врукопашную динамиков. Очень уж незнакомые имена.
