ARTA Software - программа для измерений АЧХ
Оч
Микрофон не даст возбуда, его выход со входом УМ не связан, УМ пашет от генератора. Желтая полоса выскакивает сама, после установки Маркера по окончанию импульса, а Курсора - перед ним. Есть в описании, и КСВ писал.
Очем говорит длинна желт полосы?
о том что в этой области АЧХ не достоверна, т.к для корректного обсчета программе не хватает данных, из за длины окна.
Как минимум - в этой, а по факту - и в 2 раза выше.
Дополню. При измерениях СЧ и ВЧ динамиков бывает полезно специально уменьшить ширину измерительного окна (левой кноп. мыши - щёлк вcегда перед самым началом импульса, а пр. кн. мыши щелчок после импульса, между ними и будет измерительное "окно").
Сужение окна уменьшает влияние помех и отражений на результ. АЧХ. В первую очередь отбрасываются НЧ, которых всё равно нет и которые здесь нас не интересуют, они только мешают.
Поэтому окно надо подбирать "по месту".
Если желтая полоса снизу не показана на графике АЧХ, значит:
1) окно очень широкое, более 50 миллисекунд, поэтому и вопросы появляются: "а чего это?.."
2) что-то накосячено Вами в настройках программы, это тоже вызывет сомнения в правильности измерений.
Типичная ошибка - сначала все перфекционисты и стараются делать как можно "точнее", а результат - обратный.
уменьшение амплитуды 1/9 почти в 2 раза, причем результаты не стабильные бывают ухудшения
Я сам себя ругаю за придирки и обещаю себе молчать...
А вообще результаты измерений стабильны??! С усреднением 1/9 ? А с 1/24?
Микрофон на штативе?
Дело в том, что чтобы делать какие-то выводы, измерения надо делать ТОЧНО при одних условиях и в одной точке, результаты должны быть очень повторяемы.
А процесс "до и после пропитки" я представляю так: измеряется динамик, он берётся и уносится на пропитку. Пропитка должна просохнуть. Значит повторное измерение на следующий день.
Всё это время компьютер не выключается и не трогается, и штатив (если он есть) точно в той же точке??!
Если нет, то...
Кроме того, в силу особенности ШУМОВОГО импульса, каждый импульс несколько отличается от другого.
Для лучшей повторяемости надо хорошо поработать с настройками программы и звуковая карта должна быть с "запасом".
Кроме того, возможно, надо перейти от шума к синусу (хотя у него свои ловушки) что долго, противно и неудобно.
Вот почему я скептически отношусь к измерениям и графикам с "высокой точностью" (да и сами копеечные микрофоны такую точность обеспечивать не обязаны).
А вообще, мне пора заткнуться и не вякать.
Проверил линейность карточки замкнув вх-вых - прямая с очень малым спадом в самом начале и конце. Раннее выложенные графки #115 прошу считать ошибочными т.к. не делал калибровку, по-забывчивости.
Переделал все три 2ГД36, во вложении PIR-файлы.
Вопрос: иногда возникают странной формы импульсы как на файле 2gd36_prop_poln_w.Pir, отчего это?
  • end.zip
    end.zip
    356.5 KB · Просмотры: 199
У меня бывает, комп запускает измерительный шум с опозданием. Тогда результат - в корзину. Типа комп чем-то был занят. В ЛИМПе тоже бывает кино: при измерении динамика тон рвётся, какие-то помехи. На графике в таком случае небольшие, но резкие помехи.
Калибровка обычно держится, но периодически её надо проверять - это просто и быстро.
Графики #115 похожи на настоящие, но с перекосом.
Графики в архиве просто ужасны и ни на что не похожи.
Это ужас. Откуда такие непрерывные и сильнейшие помехи как после, так и ДО(??!) импульса.
Не глядя сказать трудно: плохие контакты, неизолированные провода, шумит звуковая карта и т. п.
Надо искать ошибку.
Не сказано - эта троица с коррекцией или нет.
Явно неправдоподобная АЧХ с перекосом вверх.
Надо взять 2ГД-36, поставить его на картонку, ну пусть 20 на 20 см, и добиваться правдоподобных результатов, поначалу обращая внимание на форму и чистоту импульсов.
НЕ в качестве эталона, а просто для сравнения. Вот один замер 2ГД-36_5
Чистая линия до импульса, типичная форма импульса, умеренная и затухающая грязь после.
Вот что получается из такого импульса.
Достаточно последовательно поставить конденсатор, чтобы произошёл поворот всей АЧХ против частовой стрелки и АЧХ выравнивается, я об этом ранее писал и картинки приводил.
Прилагаю свой старый файл "поиграть".
Троица без коррекции, дин в щите 1х1м, расстояние 1м.
Помехи буду искать.
Щит слишком велик (неудобен) для ВЧ динамика, но это не важно.
Сначала все (и я тоже) делают измерения "по стандарту" - с одного метра. Позже приходит понимание, что это "научный" метод.
Попробуйте пристреляться к 25...50 см.
Ближе микрофон - меньше влияние шумов и отражений, сильнее полезный сигнал. Надо найти расстояние при котором АЧХ не уродуется.
Не помню (у меня голова не Дом Советов) КАК вы измеряете - вход микрофонный или линейный, с усилителем или нет, не помню (искать надо) какая звуковая карта.
Сильные шумы обычно указывают на микрофонный вход или выход без усилителя.
Влияние ПАС нагляднее видно в LIMP - "до" и "после", неплохо сравнить добротносТИ.
Вход линейный, через ус на 174, микр с усилителем. Помеха не постоянная появляется через какое-то время, иногда не появляется. Провода соединительные экранированы.
Похоже на наводку от комп железа - может кулерок начинает крутиться, или еще что.
Продолжаю изучать АРТУ.
Подшил файл коррекции микрофона
Зарегистрировался в АРТЕ. Спасибо, КСВ! smile_21
Сохранил .pir, считал, всё есть.
Влияние окна. Тут и дальше - файл коррекции микрофона включен. То же измерение (2гд3? в маленьком щитке на колене), обработанное с оптимальным (синий) и с вдвое более широким (красный) окном:
По факту, информации с бОльшим окном не добавилось.
Два ВЧ Дибейзи Е125 в равных условиях:
Левый хвост кривее. Надо просмотреть зону подвеса на предмет железной пыли.
Понял, что оптимальным можно считать сглаживание 1/3. Впрочем, 1/2 и 1/6 отличаются мало. А вот 1/1 даёт видимые ошибки, по крайней мере, так кажется.
Именно так. Сглаживание менее 1/3 имеет смысл, только при сравнении при доработке (у примеру) динамика - иногда только так можно понять, что изменилось от той же пропитки. Крайне важным становится относительное расположение динамика, микрофона и стен.
Зависит от количества паразитных отражений. Бывает, что разница есть. Но это только еще раз доказывает важность опимального выбора окна измернния.
Поздравляю. Но, как обычно, я в основном придираюсь.
Файл коррекции на мой взгляд, странный. От 10 Гц до 10 кГц микрофон линеен с точностью +-1 дБ !!? Тогда корректировать его вообще не надо. Горб обычно в области 5 кГц, а не 13 кГц. Странно. Не знаю.
Желательно проверить.
А тут надо нарабатывать опыт. Зависит и от расстояния, а особенно от области которую надо рассмотреть.
Если импульсе справа мало "мусора", то ширина окна не влияет на результат. Нужна практика.
Для примеров лучше самые распространенные динамики и без переделок. 2ГД-3 я назову редким динамикам. Как должно выглядеть - мало кто может сказать.
Снова напишу вещь, которая вызовет неприятие.
НЕ НАДО масштаба 25 дБ. Попытки сделать чтобы было лучше видно, приводят к ОБРАТНОМУ эффекту.
ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ, СИЛЬНО СОВЕТУЮ сделать масштаб 70 или 80 дБ. Не надо искать блох под микроскопом.
Расширение окна позволяет увидеть более низкие частоты, а здесь их нет и в помине. В более широкое окно залетает больше мусора.
Масштаб 25 дБ заставляет искать разницу, которой на самом деле нет. Он ОТВЛЕКАЕТ от более важного.
Мне это ни о чем не говорит см. выше.
Прежде чем переходить на эти динамики, надо натренироваться на кошках, иначе запросто можно обмануть и себя и других.
Ну вот, как я и писал, ловля мифических блох.
Шумовые измерения всегда будут немного "плясать".
Это приближено к слуху и только в первом приближении.
Зато позволяет увидеть тенденцию при сведении полос. Высокое разрешение мешает увидеть частоту раздела и влияние фильтров, поэтому в ряде случаев полезнее 1/1 хоть это и кажется парадоксальным.
Для динамика 1/1 будет его явным приукрашиванием самообманом, для двух динамиков с рассмотрением области сведения, 1/2 или даже 1/1 может оказаться полезнее.
Легким движением можно перейти на 1/3 или что угодно и сравнить.
1/1 позволяет скрыть локальные неравномерности самого динамика, но лучше увидеть закономерности и работу фильтров.
Вы же на симуляторах собаку съели, какое там сглаживание?? Неужели 1/6 ?
Ну а в целом, надо тренироваться, а с показательными выступлениями (как в фигурном катании), не спешить.
Файл коррекции такой временный. Данных мало. Есть в загашнике 2гд36, если живой - вставлю в картон и сниму. Есть пара 6гдв2, искать нужно. 2ГД3 был только для демонстрации зависимости от окна. Горб выше 10 кГц у микрофона явный, а от 5 до 10 кГц пока мало данных, просто сделал переход... Масштаб в 70 дБ мне не нравится пустым пространством и неиспользуемым хвостом НЧ. Оптимально посередине 😊
Блохи в ВЧ уточню, со штативом и точно одинаковой позицией. Симулятор считает по точкам, без сглаживания, если что))
Дело вкуса, но когда у всех 80дБ - взгляд сразу ловит все, не надо в голове пересчитывать.
КМК ( и KSV особый респект за это) оно вот "то что надо"
Даже по умолчанию в программе 50 дБ.
К цифре 70-80 я пришёл не сразу, и именно для того, чтобы результаты были сопоставимы с другими измерениями из других программ. Иначе трудно сравнивать.
Хвосты на НЧ можно или отсекать или игнорировать.
Не надо ловить блох. Судя по фото, Бокарёв вообще все измерения делает, держа микрофон в руке, и ничего.
Штатив бывает необходим, но сейчас про это писать не буду.
Симулятор считает по точкам, без сглаживания, если что😉
Симулятор всё рисует очень ровно, с очень большим сглаживанием, а по точкам графики делали Вы - получалась всегда зубчатая пила, анализировать которую было крайне сложно.
Не знаю как Вы выставляете масштаб 90, я для этого долго долбаюсь с настрйками, а они опять время от времени лезут назад.
Вот шаг сетки 10дб удобен для сравнения и на сайте в основном АЧехи с такой сеткой. Давайте примем за стандарт.
И да, при каждом запуске приходится устанавливать.
Штатив есть, как же без него. Но он нужен чтобы сравнить несколько одинаковых динамиков . Тогда включается ритуал по установке и прицеливанию в пациента.
Достаточно трижды щелкнуть по этой кнопочке.
Увы, по умолчанию остается масштаб 50 дБ.
Не вижу где в программе это изменить.
Наверняка это можно сделать через реестр, но самому копаться в нём нет желания.
Может кто-нибудь подскажет?
Масштаб 10 дБ/клетка автоматом в диапазоне 60...100 дБ.
Если стандарт, то 70 или 80 дБ, на мой взгляд.
Не сомневаюсь. А написал, чтобы показать, что много можно сделать даже без штатива.
Со штативом, безусловно, отчетливо видны небольшие изменения.
С штативом делал и такую штуку. Удаляя колонку от микрофона, наращивал сигнал, чтобы восстановить уровень на экране. Несколько замеров разными цветами потом сравниваются и есть некая средняя линия. вокруг которой пляска на НЧ, есть линия выше 500-700, где ачх не меняется и есть спад вч с расстоянием, понятный. И можно понять, что колонка вытворяет, а что комната. Если с понималкой дружить .
Кнопочку знаю, пользуюсь постоянно. Я о другом: на этом графике у Вас вертикаль с минусом, а у меня обычно +170-+190 дб и приходится подстраивать, чтобы было до 100.
После калибровки шкала становится в плюс . Обычное дело.
Что-то с настройками, это настораживает.
Подстраивать до нуля или сотни не надо - цифры условные, но я не делал калибровку.
Что именно вы нажимали или где галочку поставили - не могу сказать. Главное - результат.
Слушаюсь старших. 10дБ на клеточку по вертикали. Штатив, 28 см. 2ГД и 6ГДВ в щитке 20*20 см, Е125 в фанерном щитке моего макетного сателлита.
2ГД-36К без пыльника (был поролон, сгнил) - коричневый.
6ГДВ-2 №1 - синий.
6ГДВ-2 №2 - красный.
Е125 - зелёный.
К сожалению, нету 2ГД-36 с пыльником. Мыслю вслух. Если хочешь пару одинаковых советских динамиков, бери из одной партии: 6ГДВ-2 - близнецы, 01.91 выпуска. Магнитной жидкости в них нет) , резонанс бешеный. Ну и шкварят они без фильтра... Подозрительно ровная полка у них, да и у Е125 - тоже. Отдачи на полке считаю 86 дБ/Вт у Е-шки, 89 у близнецов и минимум 93 дБ/Вт (!) - у 2ГД-36К.
Приклеить пыльник 2ГД-36 и перемерить?
Пока что есть мысля увеличить оценку подъёма у микрофона на ВЧ, начав его с 5 кГц вместо 7кГц, и доведя его до +6дБ вместо +3дБ сейчас. Получается, что АЧХ петличного рабочего микрофона ближе к линейной, чем у моего от Сименса: #65 .
Поздравляю всех с Праздником!
Слушаюсь старших.
Нету здесь старших, здесь все равны. Есть дряхлые старые перд передовики, и есть люди в самом расцвете сил.
Первые завидуют вторым, поэтому ворчат.
Цвета в ARTA выбраны не совсем удачно, но их можно менять. Искал "коричневый", методом исключения догадался, что это примерно такой:
Это не придирка, индиго для нас непривычно, я сам затрудняюсь определить и обычно называю пурпурный или фиолетовый.
2ГД-36 не совсем удачный. Может лучше всего без пыльника, но поскольку может попасть мусор, попробуйте подлеить кусочек поролона.
Да, кстати, для пищалок типичен жуткий локальный провал. Причина - центровка.
Наверное, настало время подкорректировать файл коррекции, чтобы что-то можно было утверждать.
Может быть (??) надо добавить коррекцию на 3 кГц чтобы вместо ямы получить плавный спад от 2 до 5 кГц. Не утверждаю!! Надо найти заведомо ровную пищалку или ШП динамик ровный в этой области.
Трудно сказать. Важно, чтобы не было пиков-провалов, как на 8 кГц.
Кроме 2ГД-36 остальные динамики ровные от 3 до 10 кГц - уже неплохо. Но оценить динамик можно только с фильтрами.
Надо поиграть с расстоянием. Найти расстояние при котором влияние комнаты минимально (поближе), но еще не начинается деформация. Посмотреть на мусор после импульса, мусор желательно отсечь, при этом окно надо уже. Но нужна мера.
Почему я кричу "Даёшь картонку" и морщу нос когда измеряют голый динамик (помиомо того, что я Ворчун)?
Вот два вчерашних замера новых для меня динамиков.
Первый замер цвета э-э-э "Цвет окраски птицы чирок" - голый динамик в руках, микрофон зажат между колен (хотелось побыстрее и попроще) подальше от стола и стены.
Второй замер красного (или морковного?) цвета - динамик на картонке шириной более 30 см с "ушами" (и типичным резонансом в области 500 Гц).
Кстати, вот резонанс, теперь понятно "почему так" на 250 Гц. Это я к тому, что приятная ровность АЧХ на краю может быть обманчива - это как травка на болоте, и лучше отойти от этой ровности, подавить её фильтром т. к. резонанс есть резонанс.
После первого замера я подумал, что динамики - в мусорное ведро. После второго решил погодить.
Так что получить неверный результат просто - не туда положить микрофон, не туда поставить динамик и т. п.
ЗЕЛЕНКУ берём, остальных в мусорку.
Так и делаю. Кстати, "зелёнка" - экземпляр, имевший бОльшую неравномерность в паре (левый хвост кривее! - это он). На штативе его АЧХ - совпадает с АЧХ правого. Не измеряйте в руках!
Да, 2ГД-36 со сбитой центровкой. Аналогично, ШП между колен даёт дулю на 1,5...1,8 кГц, убедился. Поиграюсь с файлом коррекции, благо, .pir сохранил.
Это - "зелёнка", е125.
Оказывается, в .pir сохраняется только последнее измерение, оверлейные - нет. Попробую дальше с таким файлом.
