УМЗЧ с частотозависимым выходным сопротивлением
У випадку з однополосним випромінювачем, згодиться в якості допоміжного засобу для більш точного налаштування узгодження випромінювача з корпусом АС, не більше того.
Для багатополосного випромінювача невиправдана трата часу.
В начале 90-х в Радио была статья ЭМОС или отрицательное сопротивление. Автор, по памяти, О.Салтыков. Там рассмотрены в деталях оба решения, вывод невеселый, эффективность отрицательного сопротивления невелика, использование динамика в роли датчика ЭМОС сложно , упрощение схемы до резистора, датчика тока ( ПОС по току ) в сочетании с ООС по напряжению как бы не одно и тоже. что полноценная ЭМОС.
Как бы да.
Есть пока не реализованная задумка на основной звуковой катушке намотать дополнительную, более длинную, микропроводом. Для изучения этого дела.
И да и нет. Попробую объяснить попроще.
Вот эквивалентная схема электропривода. А динамик- бесколлекторный электромотор постоянного тока. А что же ещё, если у него есть рамка с током в постоянном магнитном поле и если он преобразует ЭДС в скорость? Тот, кто скажет, что он не вертится - он просто никогда не видел линейных электродвигателей. Или думает, что не видел. А сервопривод линзы лазерной головки в СиДи проигрывателе - он и есть.
То, что слева от вертикальной черты - электропривод (усилитель). То, что справа - электродвигатель (динамик). V1 - ЭДС на выходе привода. V2 - противоэдс движущегося якоря (катушки). Ri - выходное сопротивление привода (усилителя). Rн - сопротивления обмотки якоря (катушки).
Ток в этой цепи равен Iн=(V1-V2)/(Ri+Rн).
Соответственно, ЭДС якоря (которая пропорциональна скорости движения) равна V2=V1-Iн(Ri+Rн).
Из этой формулы видно, что если Ri=-Rн, т.е. выходное сопротивление электропривода (усилителя) равно сопротивлению обмотки якоря (катушки) по модулю, но с противоположным знаком, то тогда V2=V1. Т.е. мы имеем абсолютно жёсткое управление скоростью якоря(катушки), изменяя напряжение V1. Например, сопротивление катушки постоянному току 4 ома. Значит, для точного управления катушкой усилитель должен иметь отрицательное выходное сопротивление ровно -4ома. На практике добиться такого почти невозможно. Но, если мы сделаем выходное сопротивление -3.6 ома, то получим точность регулирования 90%, а это просто зашибись. Или -2 Ома, и получим пусть не точное регулирование, но очень хороший бас, близкий к идеальному. Во всей полосе частот сделать такое регулирование проблематично, т.к. импеданс динамика с повышением частоты становится очень сложным, там влияет много факторов и одной катушкой индуктивности все процессы не описать. Но там это и не надо. Поэтому ограничиваем полосу действия ЭМОС несколькими сотнями герц.
Человек, утверждающий, что такие системы нежизнеспособны, просто ничего не знает про электропривод. А такие системы существуют много десятков лет и очень широко применяются до сих пор. Я сам такие привода разрабатывал в те времена, когда они ещё были тиристорными.
В современных электроприводах бездатчиковое векторное управление по скорости - самая обычная функция, присутствующая по умолчанию во всех устройствах из ценовой категории чуть выше самой дешманской. Большинство производителей гарантируют точность регулирования 1:100, т.е. 99%.
Как бы да.
Влияние наводки основной катушкой усложнит задачу. Выносить нужно датчик ЭМОС из зазора. Тем более, правка идет на низкой частоте, ставить датчик можно вдалеке от катушки .
ПС. А кто мешает в роли датчика ЭМОС применить незамкнутую медную трубку-каркас катушки динамика? _hm_
Электронное управление параметрами ТС головок для оптимального НЧ-оформления ФИ.
А к теме какое отношение имеет? В полосе работы сабвуфера выходное сопротивление усилителя с ЭМОС неизменно.
Катушку-датчик можно сделать с отводом от середины, иле еще как-то решить вопрос наводки от основной обмотки.
Зато такой датчик максимально точный, он не выйдет из поршневого режима, как любой другой участок подвижки.
Никто не мешает. Так и делают на протяжениии более полувека. Салтыкову только чо-та не нравится.
Ко всему вышесказанному могу добавить следующее - звуковое давление пропорционально не скорости диффузора, а ускорению. Поэтому, чтобы получить линейную АЧХ с системой ЭМОС, в зоне действия ЭМОС АЧХ должна иметь соответствующую частотную коррекцию - это должен быть интегратор с наклоном АЧХ -20дБ/дек. Почему интегратор? Потому что ускорение - первая производная от скорости. Чтобы получить обратное преобразование, сигнал надо проинтегрировать. Если этого не сделать, получите АЧХ как у динамика с нулевым Qts - подъём от нулевой частоты с крутизной +20дБ/дек. Динамики Рутковского имеют такую АЧХ. Наикрутейшие штуки делает Рутковский, они без всякой ЭМОС могут работать, только средним умам этого не понять.
Однако, всё это к моему усилителю не имеет никакого отношения. В моём усилителе на низкой частоте ООС по напряжению есть, на высокой - нет. Вот и вся регулировка.
Эмос системы не взлетели. С отрицательным выходным тоже. Причина банальна. В V2 сидит ошибка, обусловленная нелинейностью МП и подвеса.
Хотя результаты инструментальных измерений показывают преимущество таких решений. Существуют и недостатки, например Эмос системы реагируют на ветер и хлопание дверями. Исправление становится не тривиальной задачей, тянущей за собой точную и кропотливую настройку. Кроме того уход параметров акустики, связанные с уходом параметров одновременно со старением.
Компании, выпускающие акустику, пришли к тому, что практичнее вкладываться в линейность всего ГД, нежели тратиться на искоренение.
Коррекция электронная с такой глубиной, становится эквивалентна снижению динамического диапазона. То бишь опосредованно приводит к снижению чувствительности. Практичнее применять динамики с чувствительностью и добротностью, соответствующими акустическому оформлению. которые не требуют электронной коррекции с тем же самым итоговым динамическим диапазоном. В каком месте тут выигрыш и крутизна от ЭК 20дБ/дек, мне не ведомо. Это получатся, в десять раз по напряжению, и сто по мощности. Нехило так!
Существует даже такой термин - самоиграющая акустика , либо самоиграющий динамик(в соответствующем АО).
На практике выигрыша от низкой добротности никакого нет. Тупиковая веточка. Такие динамики были хороши в рупорных АО много лет тому назад на заре кинотеатральной озвучки маломощными ламповыми усилителями, где коррекция снизу получается за счет свойств оформления. В этом случает низкая добротность полностью оправдывает себя (высокая чуствительность). Но, акустика размером со шкаф, либо с небольшой автомобиль исчезли со сцены, как динозавры. Ибо такие размеры даром не вперлись, не то, чтобы в малогабаритных квартирах, но даже в кинотеатрах.
ПС Ну , и с заявлением про нетривиальность и средние умы вы хватили через край. Можно подумать, что это какие секретные знания или непостижимые для операций в столбик. Ну, ладно, еще логарифм... и все.
Катушка в зазоре- датчик скорости. Сигнал нужно дополнительно интегрировать. Видимо, поэтому в датчики ЭМОС взяли пьезодатчик, он амплитудный, сигнал с частотой падает, а со снижением частоты вниз растет.
Вам не кажется, что все наоборот? Давление излучателя - функция от скорости. Ускорение будет опредять частотные характеристики излучаемого сигнала.
Катушка в зазоре - в первую очередь датчик ускорения. ПротивоЭДС - функция от ускрения.
Сорость - производная перемещения, ускорение - производная скорости.
То есть, к датчику смещения типа пьезо нужен интегратор , преобразующий линейную ачх датчика в падающую с частотой . Тогда получим сигнал, пропорциональный ускорению?
Все это пытался понять по статьям Жбанова из Радивы, но тогда эти вещи были абстракцией, в отрыве от измерения и осмысления. А сейчас эта ЭМОС просто не упала, чисто порассуждать , понятия утрясти. делать- вряд ли.
Кое-что понятное есть в статье https://archive.radio.ru/web/1987/02/032/
Вполне логично.
Сорость отвечает за одно, а ускорение за другое.
Например, "срыв" диффузора с места в начале движения. В периоде от 0 до 0+∆t ( где ∆t->0) ускорение максимальное, скорость минимальная и давление минимальное.
Статья ЭМОС или отрицательное выходное
Жбанов. Резюме в конце перечеркивает две страницы теоретизирования.
Салтыков. Аналогично, но отрицательное выходное сопротивление позволяет управлять АЧХ, никакого снижения искажений не ожидайте.
Зато указывает, куда не стоит двигаться без результата. В сухом остатке - ЭМОС по ускорению на отдельном датчике.
Виброускорение частотно независимый параметр, виброскорость обратно пропорциональна частоте, виброперемещение - квадрату частоты. Чем собственно я и занимаюсь в виброметрии и сейсмометрии.
2Пи F на А =скорость, 2Пи F на а квадрат-=ускорение?
Это присказка. А сказка, она же вопрос: что нужно сделать в виде преда к вибродатчику , чтобы Спектрой смотреть вибрации стенок колонки?
Какая нужна там АЧХ . То, что входное под сотни Мегаом, уже догадываюсь.
Если более приземленно - что выжали из S-70?
Уменьшили объем, и сделали характеристику более высокого порядка, чем четвертый.
В принципе, всё правильно, мне и возразить нечего. Автор предлагает дифференцировать сигнал обратной связи - альтернатива интегрирования входного сигнала. Оба способа рабочие.
И правильно пишет о том что невозможно точно настроить мост и о том, что это нафиг не нужно. Достаточно понизить Qts отрицательным выходным сопротивлением до любого нужного значения - 0.4 или 0.7, в зависимости от выбранного акустического оформления. Формула влияния выходного сопротивления на Qts известна.
Чтобы не рыть подшивки "Радио", есть список литературы
Схема 7а - ну очень сильно напоминает схему 2007-го года.
Да, странное решение, не меняя динамик, утрамбовать его в тесный бокс в паре с усилителем не особо мощным. Все какое-то "недо" .
Овчинка выделки не стоит. Затраты по изготовлению такого датчика и внедрению его в громкоговоритель перекроют стоимость хорошего громкоговорителя с мощной магнитной системой, которому ЭМОС в принципе не нужна. Динамики с Qts<0.2 и лёгким диффузором в природе существуют. Такому динамику никакая ЭМОС не нужна. Нужен только усилитель и корректор Линквица. Всё.
Сейчас собирался нудно возразить про искажения в динамике, которые ЭМОС прижимает.
Так и отрицательное выходное искажения точно так же прижимает. Искажения возникают в динамиках со слабыми магнитами. Когда динамик сам себя не контролирует, приходится контролировать кому-то другому. Отрицательное выходное сопротивление - это просто недобалансированный мост ЭМОС. Схема-то одинаковая. А сбалансировать мост в ноль нельзя хотя бы вот почему.
Вот формула, которую приводил выше.
Iн=(V1-V2)/(Ri+Rн).
Видно, что при идеальной балансировке моста, когда Ri=-Rн, ток на выходе усилителя стремится к бесконечности. Сделать такой усилитель можем? Нет. Ну и нафиг не надо. Потому мост и не балансируется упорно, от того, что усилителю тока не хватает. Диффузор мгновенно ведь разогнаться не может. Оно и с датчиком скорости никогда не заработает правильно. В электроприводе, для того, чтобы ограничить ток на выходе, делается плавный разгон двигателя. Т.е. по входу системы надо поставить интегратор.
Недавно другая задачка была, строго полярная обычной.Динамику с куриной Qts под 0,22 вытянуть добротность до нормы. Удалось это с помощью балластного резистора в 10 Ом, цепочек цобеля -шмобеля и кучки емкостей. В итоге дивная красиво спадающая и протяженная АЧХ , аккурат до стыка с пишалой в районе 3500Гц. А там этот ширик выдает просто роскошный звук, средина у него королевская. И когда пристыковали к нему китайского Хейла , -Распони в курсе, у него такой же точно, получили суперзвук. Правда, ценой куриного КПД.
Схема прибора тебе вряд ли поможет - там датчики со встроенным усилителем и фантомным питанием ICP, есть ещё MEMS они дешевле, проще подключаются и очень маленькие, но чуйка меньше.
А чо так сложно-то? А обычный пентодник сделать? И слабенькой ООС отрегулировать выходное до нужной величины? Да хоть того же покемона недорегулированного. И кпд нормальный, и Qts любой на выбор -просто изменяя один резистор.
Смысла нет. Использование напряжения питания тоже самое, что и в случае с просто внедренным резистором.
Принцип KISS.
Пентодник на 50 ватт? Мдя.
А еще кроме выхсопра нужна своя особая АЧХ. Которую пендоднику не одолеть.
К колонке имеется могучий ватт на 80 американ, Скотт, прокачает колонку на раз.
Поэтому отбросили эфкемерные мечтания, сделали быстро , просто и звучно.
ГДР-овский измеритель вибрации , есть схема, но там множество переключений на непонятные режимы. А хотелось попроще.
Приносили этот шумо-вибромер, брал сигнал , подавал на Спектру, шикарно видно. кто где и чем гудит.
Датчики подключал к микровольтметру с входным 1 Мом, там АЧХ с диким завалом внизу. Нужна коррекция.
Есть мнение, что тот ЭМОС надо ставить в ямахи ns-6490, причем на три полосы сразу. Должно помочь
