УМЗЧ с частотозависимым выходным сопротивлением
Виброускорение частотно независимый параметр, виброскорость обратно пропорциональна частоте, виброперемещение - квадрату частоты. Чем собственно я и занимаюсь в виброметрии и сейсмометрии.
Волна переносит энергию, но не силу.
Интенсивеость волны - количество энергии падающее на единицу площади.
Т.о. f=ma здесь никоим образом не подходит, поскольку характеризует единичное и поступкиельное влияние тела на окружающую среду. Кроме того, этой силе просто не к чему приложиться - это не упругий удар, а рассеяние в вязкой газовой среде.
E=mv²/2 энергия, полученная возлухом от колеблющегося диффузора и переносимая волной. Можно перейти к мощности, как работе поршня в единицу времени. Но выйдет откровенная хрень, поскольку опять же рассеится на вязкости.
Останется только энергия преносимая волной в газовой среде и интенсивеость.
Отсюда звуковое давление -
пропорционально квадрату скорости диффузора и обратно пропорционально квадрату расстояния от диффузора.
(Пардоньте конечно
Меня снесло, да. Поправьте что ле, напишите энергия волны, а на давлеие.
Давление будет пропорционально скорости в первой степени.)
Припоршневом обьеме, равном площади пошня на толщину 100 атомов/молекул вообще не будет никакого изменения давления. Этот слой будет колебаться вместе с поршнем. Естественно для воздуха при нормальном давлении на уровне 0 м.
PS виброметрия и сейсмометрия юзают поперечные волны, которые в газовой среде на водятся. Если я ничего не путаю.
В таком случае Ваши датчики не катят, а жаль. )))
Будем по старинке измерять вибрации пьезоголовкам типа ГЗКУ и иже с ней.
(Пардоньте конечно
Все вроде так и не так.
Ты забыл про фазу колебаний и про сопротивление изучению.
В ближней зоне давление не пропорционально скорости диффузора. И в дальней тоже.
ПС Умозрительные допущения не работают.
Так не бывает согласно газовым законам.
Смысла нет. Использование напряжения питания тоже самое, что и в случае с просто внедренным резистором.
Принцип KISS.
Неужто? А источник тока с внутренним сопротивлением 10 мегаом и питанием в 10 вольт, стало быть, не в состоянии обеспечить ток 10 ма?
Да забудьте вы навсегда про датчики ЭМОС. Идея изначально бредовая. Похоже, я совершенно напрасно описывал бездатчиковый метод. Опять никто нихрена не понял.
Не бывает источника тока с питанием 10В и внутренним сопротивлением 10МОм. Так как он не может обеспечить ток выше 1мкА. В вашем примере ошибка. Не 10мА, пересчитайте самостоятельно.
Поэтому либо настоящий источник тока, либо это - источник напряжения с внутренним сопротивлением 10мегом.
Это понятно?
Ещё один аспект, как получилось, что нужная величина выходного сопротивления выросла на 6 порядков. Ведь речь велась всего про 10Ом?
Вы спросили зачем вешать последовательно 10Ом, если этого легче достить регулировкой выходного сопротивления усилителя?
Я ответил, что это одно и тоже по конечному результату. Нарисуйте эквивалентно схему с блоком питания и найдите 10 отличий. Так понятно?
В этом конкретном случае лучше и проще придерживаться принципа KISS.
Не бывает ЭМОС без датчика. Называйте все своими именами, и вас поймут. С хреном или без. Например - электронная коррекция.
Можно добавки по вкусу - например, по Линквицу.
Или, например, добавка с хреном - нахрен такая коррекция. И всем становится все понятно.
Источник тока 10мА с питанием 10 вольт. Измеренное выходное сопротивление на 100Гц - 200Мом и определяется паразитными емкостями транзистора. С понижением частоты к нулю внутреннее сопротивление повышается до неизмеряемых величин.
Схемка из учебника по схемотехнике, который некто никогда не открывал, а перьев в *опе имеет больше чем у павлина.
    44.1 KB · Просмотры: 34
Вы уходите в сторону. Речь ведется про 10 Ом, а не 200 МОм. Разница на 8 порядков. И нагрузка приблизительно должна быть такая же 6-8Ом, а не 500 Ом. На два порядка разница.
Давайте, сконцентрируйтесь. Ваш рецепт.
ПС ДА, кстати, не забыли посчитать КПД вашего источника тока с дифференциальным выходным сопротивлением 200 МОм? Сколько в цифрах?
Не повышается. Мегом максимум, ввиду конечного сопротивления коллектора.
И даже это не важно. Речь зашла про то, что КПД схемы с источником тока выше, чем просто с балластным резистором. И товарищу показалось, что дифференциальное сопротивление все зарешает само. Типа , это какая-то магия схемотехники. Но, окончательно забыл, что рассеиваемая мощность источника тока пропорциональна току , протекающему через активный элемент схемы.
Тьфу на вас всех скопом.
Т.е. схемы с выходным сопротивлением 10 Ом и нагрузкой 8 Ом - не будет? Вы точно инженер? Или пришли почесать свое ЧСВ и оскорблять оппонентов?
Идеальный не в счет. Выходное 10 Ом и нагрузка 8 Ом. Вперед!
ПС Да, кстати, что вики пишет про КПД идеального источника тока?
Самостоятельно осилите посчитать? Ну, скажем выходное сопротивление 200МОм и нагрузка 8Ом?
Внутреннее сопротивление источника тока - бесконечность. Внутреннее сопротивление источника эдс - ноль. Я ещё инженером не был
Идеальные теоретические модели (крайности), не существующие в реальной технике в силу физических ограничений.
Может пора перейти к модели ДГ?)
О хосспадя! Они даже этого не умеют, а сверлинейники лезут симулировать.
Вот, берём ИТУН с крутизной преобразования 1А/В. Заводим ему ООС по напряжению - глубиной ООС можно регулировать выходное сопротивление. Для измерения выходного сопротивления подключаем внешний генератор переменного тока амплитудой 1 ампер. Меряем напряжение в точке А с отключенной нагрузкой - ровно 10 вольт, ровно 10ом. Меряем с подключенной нагрузкой - 4.444 вольта, потому что 8||10=4.444 ома.
Выходное сопротивление данной схемы можно посчитать по формуле Rвых=(R1+R2)/(1+S*R2), где S- крутизна преобразования ИТУН в ампер/вольт.
    25.9 KB · Просмотры: 27
    45.9 KB · Просмотры: 39
    68.6 KB · Просмотры: 32
Если мухи отдельно от котлет и УНЧ в виде усилителя напряжения с нулевым выхсопром работает на свои 10 Ом, получаем один режим, совершенно кайфовый для усилителя, еще бы, с такой офигенной нагрузкой. Пляж и пальмы. А другой случай- усилитель с высоким выхсопром, но закороченный на эти самые 10 Ом , и иди пойми, что применить, пентод на выходе и низкий Ктр или высоковольтную лампу с балластом в 1 килоом и питанием в 3 киловольта. И то и другое - сову на глобус.
Ну, если кратенько и на пальцах - берём пентод с Ri=10k , подключаем нагрузку Ra=8к. Всё. А если нет такого пентода, берём 6П15П у которого Ri сотни килоом, и делаем ему слабенькую покемонную ООС. Есть нюанс - трансформатор должен иметь большую индуктивность, иначе будет шунтировать выход своим реактивным сопротивлением. Тут лучше двухтакт сделать. И тор на выход.
ЗЫ. Заглянул в справочник Кацнельсона-Ларионова. Ri у 6П15П 100кОм. Вполне себе ИТУН. При нагрузке 8кОм выходное сопротивление может быть до 100 ом на частотах, где индуктивность трансформатора не мешает.
Этот сказ как раз про вас.
Давайте не математически абстрактную модель , а схему на реальных элементах. В вашей теоретической модели отсутствуют источники питания и энергия берется ниоткуда. Посчитать КПД нет возможности.
ПС Совершенно неприменимая в нашем случае субстанция - источник тока, управляемый напряжением. Энергия откуда берется? Как посчитать КПД.
Вы же писали про приемлемый КПД, не так ли? И это та почва, на которой вырос диспут.
Конкретный дин с балластом в 10 Ом , которому минимум 2 ампера нужно на пике, то есть 10 +8 да на 2 а, =32 вольта , или 64 ватта. Лампа 6п15п выдаст такой букет? Эт врядли.
Зелений
