  • Автор темы Автор темы OLD
а заодно не читать бредни перемешанные со срачем на тысячу страниц smile_4
а заодно не читать..
Нужно просто уметь работать с тех. литературой. Не знаю, как сейчас, но в советских ВУЗах толковые преподаватели именно этому в первую очередь старались научить студентов.
Тут доходчиво рассказывают.
Даже сверхлинейщику понятно…
Это вообще была их задача, в идеале - научить студента учиться самому. Так как придя на рабочее место после учебы, именно это ему и надобно будет. ВУЗ дает базу, а конкретную тему, с ее нюансами, будь любезен, изучи сам.
Научись правильно читать госты, ту, регламенты, спец литературу, и т,п.
Люди с советским образованием сначала заряжали воду у телевизора, а теперь их разводят мошенники по телефону. Так что не надо рассказывать как хорошо учили работать с информацией.
Я бы сказал что нынешние лучше умеют с информацией работать. Они живут при переизбытке информации, они привыкли что она избыточна и надо выбирать полезную. А в советское время информацию приходилось искать. То есть совсем противоположное.
Есть такое. Не так давно искал нужную схемку коммутации с нужными функциями, и среди горы схем в сети выловил ту. что подошла идеально. Заодно увидел там свои схемы, знакомые.
Учили в основном хорошо, но это не значит, что все научились той науке.
Ну и критическое мышление как было у меньшинства, так и осталось у него..
Ее и сейчас надо искать, и перепроверять, в потоке очень большого информационного шума.
Ребят спасибо большое за ответы. Но в задании наоборот, что
Он через жопу написал. 180 вольт это питание, а в самом катоде падает 680*8 = 5.4 вольта.
По уму получается так, мы имеем напряжение питания, в нашем случае 180 вольт. Открываем ВАХи на точке 180 взглядом поднимаемся вверх по оси тока. И чисто на глаз выбираем точку где линии ВАХ ровные. Ну например при токе от 6 до 8 мА. Выбрали ток, пусть будет 7 мА. Теперь видим какое смещение при этом. Если оно больше амплитуды сигнала, значит нас это устраивает. Теперь зная из ВАХов смещение и ток, мы считаем катодны резистор. В нашем случае что-то около 5,2/7 = 740 Ом. Берём ближайший стандартный номинал резистора, если он не прям сильно отличается. Режим с ним будет чуть другой, но по ВАХам мы выбрали точку в линейном месте и потому нам пофиг на то, что режим чуть другой.Посмотреть вложение 175877
но тут задание наоборот, мы знаем номинал резистора, но не знаем какой ток потечет, вот как получается этот ток, я никак не пойму
вот пример .
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
расчитай рабочую точку для лампы 300б , имеется анодное напряжение 400в,трансформатор с ктр 34 , нагрузка 5 ом​
Разберу расчёт рабочей точки для лампы 300Б пошагово.
Хотите, я уточню какой‑то этап расчёта подробнее или помогу с дополнительными параметрами?[/COLOR]​
это все хорошо, но во первых я не раз ловил ии на ошибке, второе мне важно понять принцип, так сказать самому, для собственного удовольствия
у меня есть схема, из учебника, я сообрал ее, но выходная мощность микроскопическая, ну то есть ожидал 2Вт, по факту и одного нет, я хочу разобраться и понять что нужно в ней изменить чтобы увеличить мощность, какая ии сделает это? загрузить скриншот и разобрать схему полностью и дать рекомендации?
Какой транс и какая схема,чтоб не искать.
судя по смещению катода 11 вольт, скорее всего 6п14п.Судя по трансу - дешман из телека. Судя по мощности- триодное включение.
хотя померял параметры трансформатора, первичка 268Ом, 8,36Гн. Вторичка 1,4Ом, 30мкГн
Что то мне подсказывает трас от радиоточки.
университет где мы рисовали всякие синусоиды в различных режимах закончен 30 лет назад и уже ничего не помнится оттуда
Отвечу словами классика "Он над нами издевался ну сумасшедший, что возьмешь" В.С. Высоцкий (С) Шутка smile_1
Теперь к делу.
на катоде пентода +11В
Это как надо забыть закон Ома? Делим 11в на катодный резистор получаем ток лампы.
Теперь к делу.
45мА получается
так дин у вас высокоомный, хрен вы получите мощу с вашего усилителя, дырку от бублика, а не Шарапова.
дак под него и мотали транс, да и в тырнетах народ одноватники цеплял и слышно было, конечно я потыкал во всякие разные динамики, везде хрен что услышишь, ну то есть наушники у меня громче в комнате играют, или что, мотать на чтото 8 или 4 омное?
Как все просто у вас, умников. А какой в катоде резистор, кто мне скажет?!!!
Читаем внимательно форум. Автор вопроса пишет =>
45мА получается
Ну вот. А говорите не помню.
транс мне на торе мотали, я только сказал лампу и сопротивление динамика, динамик 4а28
Если надумаешь менять динамик на 4...8 ом то посмотри мою тему. Там как раз про 6ф3п.
еще раз и медленно. что не устраивает. Мощность в динамике предостаточна для ОЧЕНЬ ГРОМКОГО ЗВУКА. Может , с источником звука засада. Сейчас угадаю: СМАРТФОНЧИК???? Уровень его выхода смотрели чем-нибудь окромя наушнегов?
Вот, как сюда писать, так ноут есть. А что, с его выхода на наушники можно приблуду сделать и включить к усилку? Я спокойно слушаю с ноута через лампач и жутко доволен.
давай медленнее. не устраивает что я от него нифига не слышу, ну то есть даже одного вата нет, благо слух чуткий и могу распознать что что то играет
что такое 1 ватт я знаю и хочется получить заветные 3 ватта
источник фиио м11, но чтобы не рисковать и спалить выход пока вещаю через блютуз приемник в жизни его какбы хватает, пробовал эксперимента ради смартфон цепануть к нему, ну не услышал изменений
усилок цеплял к своему динамику с чуйкой 93дб, рассчитан под 6вт, ну чтото с него уже слышно
а потому что четко написали что к чему и куда
у транса Ктр 16. И куды с ним нахрррр....под 8-омный дин?
Александр Вы после выходных ни как не войдете в будничный ритм.
Я написал, ЕСЛИ Альберт решит менять динамик то рекомендую посмотреть мою тему в которой описано как это сделать. Я же не сказал что вешайте 8ми омный дин на ваш транс и будет вам счастье. Вы сегодня не внимательный.
Не обижайся. Мы просто хотим тебя раззадорить. Вызвать так сказать спортивный интерес.
ну и на том спасибо))))
да мне уже итак интересно запустить этого микроба, только он сопротивляется, нужно все нюансы выяснить, в принципе на авито можно порыскать твз или заказать новый транс, но хочется понять что здесь не так, а там шаг за шагом через боль и проклятия
Транс на торе, для однотактного усилителя где транс подмагничивается... Ну просто нет слов
А ваш трас кто мотал? Специалист или проходимец. Зазор есть?
ну человек занимается торами, ну а так как в соседнем доме живет, то к нему и обратился
касаемо зазора, надо понять как посмотреть, разматывать его я не готов
ну можно поковырять коробку, у меня много трансформаторов от 100В систем, но не уверен что они подойдут
Сейчас режут Торы лазером и прочим. Говорят хорошо все. Если б мотал Торы, то попробовал бы:)
Тору 45мА постоянки- это сразу заметили бы. Имхо.
Те трансляционные трансы точно постоянный ток не любят
да причем тут егэ, если я эти годы не лез в схемотехнику, то и забыл все, но так как воспитывался в советское время, то прикупил с десяток учебников и начал курить тему с первой страницы, и изначально вопрос то и был с задачки на второй, где у меня математика не сходилась
я потому и полез в простые схемы, дабы постичь науку
На паузе, остудив вскипевший чайник, примерно понял вашу трамблему, вы путаете мощность и чувствительность. Схемка ваша просит дать на вход хотя бы 500 милливольт, а у вас их нет в принципе. Ток в наушники идет какой надо, а сигнал сам куриный. Чутья усилителю не хватает разогнать тот мизер. Без источника, выдернув кабель на входе. отверткой коснуться сигнального гнезда. Должно рявкнуть в динамике.
А что, кроме мулькинмедии нет нормального источника. сидюка или DVD накрай?
ну есть проф звуковуха, можно через нее подать сигнал, надо только блок питания найти для нее
при касании отверткой рявка нет, только легкий щелчок
ну в общем бахнул я даже не напрямую к звуковухе, а к рабочему компу, с той же звуковухой выкрученной на макс, разделитель сигнала тоже на максималку, комп на максимум, и к колонке, да стало заметно громче, теперь слышно даже что это за жанр играет, но тут я понимаю, что сигнал на выходе из "источника" чудовищной величины, а что если подцепить напрямую минуя усилок, и о чудо)))), звук стал намного лучше и громче, то есть усилок на выходе выдает более слабый сигнал нежели мой тракт который идет к звуковым мониторам))))
разделитель, это проф устройство которое суммирует входы и раздает на разные колонки
Каждый это называет по разному. Я в даном случаи вижу какие то косяки в собранном усилители.
Могу предположить первый косяк для начинающих. цоколевка лампы соблюдена? Переворачиваем лампу ножками к глазам, нумерация ножек по часовой стрелке.
не могли вы промахнуться с номиналами, скажем, вместо 500 килоом сетки выхода впаялить 500 ом? И кстати, что там на выводах первой лампы?
Выходная лампа, кстати, тоже хорошо отзывается фоном на касание лапой сетки
использовал эту памятку, я подумал что где то накосячил с дорожками и второй раз собрал схему, номиналы подбирал максимально близкие к нормальным
ну вот схема, сейчас включу потрогаю, но я склоняюсь пока только к трансформатору, но твз практически не добыть, нашел один не за миллион но человек только на след неделе сможет выслать
есть твк 90 и 110, но насколько они подходят?
есть один твз 1-9
    217.3 KB · Просмотры: 34
    123.8 KB · Просмотры: 35
Oshin
