Ремонт Одиссей-001
Как бывший владелец УНЧ Одиссей-001, ответственно заявляю. Меди там нет.Черненный алюминий, на слюду посажены транзисторы , через изоляторы, вся четверка закрыта перфорированной крышкой на паре винтов.
В моём экземпляре - аналогично.
Но жаль, что не медь!:)
Я подбирал (было дело))).
Не сомневаюсь. Но убеждён на 100% что и 0,1% покупателей это не делали, а логика заводских халтурщиков мне понятна - делаем нулевой ток покоя, класс В, даже не делаем, а команда: подстроечник в таком-то крайнем положении. Выигрыш - не сгорит. Издержки - пониженное качество, да кому оно нужно??? Кому нужно - нехай сам пускай крутит. И пару Д2 прикрутить к радиатору чтобы грелись от него - непросто, неудобно, а китайсы сейчас продают Ge диоды (судя по малому падению напряжения) в пластике, пусть круглом, а не плоском корпусе, но крепить можно.
Там перфорированная медная пластина\задняя стенка. КТ805 установлены на слюдяных прокладках с изоляцией крепежа.
И эта халтура для ВЫСШЕГО КЛАССА! Ни стыда, ни совести. Задняя стенка нябось из стали, а она так себе тепло проводит.
Вот в чём вредительство. Потенциально, даже на тех же деталях, могли выпускать продукцию заметно лучшего качества, но не выпускали. Какой-нибудь сраный Dual делал гораздо примитивнее - галетник и это переключатель входов. Просто, надёжно, дёшево, а главное - минимум контактов и длины проводов.
В муже Пенелопы сигнальные входные провода идут по куче П2К и при одной барахлящей секции, хрипеть будут все каналы. ну как это назвать? А то что входов много, а обычного, условно линейного, входа - 1 или 2, зато от трансляции сделали. Оправдания, дескать делали для эстрады, для гитарастов, тоже малоубедительны, это не эстрадный усилитель. Вот не у всей, но у большинства аппартуры такая же хрень. Прямо по Райкину - коликчество, а не какчество, поэтому люди старались покупать RRR. Но и там были враги народа. Лучшая по тем временам 35АС-1 но в ней 15ГД-11 на взлёте убивающий качество. До этого были Симфонии, Эстонии, Риги с хорошими СЧ динамиками типа 3ГД-1 а тут инновация 15ГД-11 убившая все линейки Ы-90. 6ля, ну сделали бы ящик чуть повыше чтобы объём был не 45...50 литров, а 60...65 литров и бас был бы лучше. Нет, вредители сделали Ы-70 в котором чистый внутренний объём (не помню) 25...30 литров. И дескать заграница ЭМОС вам поможет. А всего-то надо было корпус побольше сделать. Вот и приходилось в СССР любую технику сразу разбирать, приводить в порядок, собирать. Это если элементная база была условно платная. А жаль. За державу обидно. ГТ703, ГТ705 начали выпускать в самом конце советской власти, жаль, хорошие транзисторы и ватт 15 на них германиевого звука получить можно (если отобрать по максимальному напряжению), я вот купил ГТ705Б по паспорту 20 В, а по факту (без нагрева) большинство (не все) держат 30...35 В. В 10 раз дешевле АДэшек, правда, звучат чуть хуже их.
Других массовых мощных комплементарных советских германиевых не знаю. Поэтому советую радиолюбителям которые не симулянты, собирать на них. Фланцев нет в продаже? Ну я приспособился делать эрзац-фланцы. Самое сложное - отверстие 19 мм (гады, сделали нестандарт, вредители, могли бы типовые 16 мм сделать) дырявится китайскими многоступенчатыми свёрлами, с 19 мм и тут поднасрали - свёрла или 18 или 20 мм. Но решаемо.
Уверен, что во всякие Аккорды-202 лучше ставить ГТ703 звук будет лучше. Дёшево и сердито. Смешно, но Аккорд-001 хуже, там вроде питание 36 В, могут быть проблемы при дискотэке.
тошиба 5198/1941 лучше если оригинал
Совет счастливому владельцу- сразу использовать вместо дефицитных и ненадёжных ГТ402\404 кремний КТ814\815 или импорт ВД139\140 (или аналогичные) и переделать цепь смещения на кремниевые диоды или транзистор Uбе с подстроечником.
smile_17Кто вам это рассказал? Вы за мной подсматривали??? :confused:
Я вроде старался это не писать ибо всё равно никому не нужно, а симулянты-самоудовлетворители налетят и вывалят большую кучу гуано.
Да, я изрядно повозился с копией Tandberg Huldra 9 и пришёл к тем же выводам. На звук и искажения это если и влияет, то в лучшую сторону (при тщательной настройке, понятно) дополнительный плюс в том что найти ГТ402, 404 с хорошими буквами - напряжение 40 В и усиление побольше, трудно и намного дороже. а у паршивых но настоящих BD139-16, 140-16 и усиление и напряжение огого. Можно отобрать среди КТ814, 815 я ставил с усилением 200, тоже хорошо работают. Более того, в Шауб-Лоренце (прошу не путать с Лорень-Дитрихомъ) вместо большого и неуклюжего П605 поставил хороший КТ814, при нужде радиатор к нему прикрутить - одно удовольствие, а к П605 - помучаешься.
Но есть "кремниевые" схемы, а есть "германиевые", убедился что бывает - ставишь оконечными отличный Si при штатном Ge и результат никудышний.
Так я пришёл к выводу что для "германиевого" звука достаточно поставить их на выход. Ток покоя 25 мА. звук этот неидеален и на любителя, но слушать приятно, а это главное. Ретро-звук.
лучше ставить на выход TIIP142/147 будет тройка локанти вместо двойки,в предвыход 139/140
Согласен с вами во всем. Сам не так давно сделал наконец стабильно работающую германиевую схему на одинаковой проводимости в режиме А, отказавшись от применения наших неважных по частотным свойствам комплементарных ГТ402-404 и импортных совершенно недоступных АС127 и их пары типа 156. Проверил все имеющиеся транзисторы.
лучше всего работают импортные AL100 -AL103 , они сплавные, база крепкая. И частота граничная в схеме с ОЭ под сотню кГц . AD161-162 бегут до 35-40кГц. Наши ГТ703-705 аккурат до 10 кГц, оба. Прочие ПЭ 214 - 5- 5.5 кгц и все. Очень неплохие венгерские ASZ1016 ASZ1015 , крепкие ребята и тянут вверх до 6, 5 кгц. Импортные AD 167 AD140 тоже замечательные. но пока не попадались в нужном количестве.
Забавный факт, Улдыс из Юрмалы прислал фото китайского набора для постройки усилителя в классе А на германии. Схема его мне очень знакома , ведь взята она из журнала Салон AV , мой ранний вариант Ашника с однополярным питанием. Что можно сказать- молодцы китайцы, ушами стригут.
А насчет Одиссея -001 , там главная беда -дико шумящая микросхема 122 ун1. Вот ее оттуда выкинуть, заменив на двухтранзисторную усилительную схемку, и можно успокоиться.
Второе, что очень полезно сделать- схему термостабилизации тока выходных транзисторов, вместо пары жалких стекляшек, непонятно что измеряющих. И чуток добавить тока покоя.
Остальное перепахивать- нужен опыт и запас здорового оптимизма, исправить заведомо кривой подход к построению схемы. А так- для своего времени и за свою цену , помнится, был очень неплохой усилитель. Для меня - так просто находка и счастье. Однокурсники приходили слушать, уважительно крякали.
ПС. Мощник там самоодостаточный, я бы его не трогал. Хотя, сам заменил выходные КТ 805б на добытые раритеты тех лет-2Т908 , перетыком. Звуку не полегчало, но самоуважения добыл.
Вопрос в другом - тому кто спрашивает достаточно идеи и общего направления или надо конкретно расписывать какой проводок отпаять и куда перепаять, как и чем измерить и т. п.
Наверняка этому "Одиссею" надо выставить ток покоя, но тогда и диоды поставить на радиатор, а Д2 - металлостеклянные. Неосторожное движение и или стекляшка лопнет или железка коротнёт. Можно купить ге диоды у китайцев, но и тут надо мало-мало соображать. Что для одного тривиально, для другого - проблема.
Очень ценю людей, которые готовы делиться знаниями. "Когда мудрец говорит с тобой- слушай и благодари"- это какая то восточная мудрость в моей вольной интерпретации/_da_/
Своему более живому Одиссею провел профилактическую замену электролитов. Мелкие все поменял поголовно, большие в БП все живые, правда набрали емкость до 2400мкф, при этом утечки не более 5%. Пока решил оставить, тем более фона 50Гц почти нет.
Шипение в динамиках без сигнала, на которое жалуются, тоже не особо критично. Но все же хочу перестроить предварительный тракт по рекомендациям KSV.
Ток покоя смогу измерить и выставить. Усиление по каналам в разных точках тоже. Удалить К1УС221 с ее обвязкой тоже смогу.
Усилитель отслушан с разных входов в частности через вход №1 для сигнала уровнем 250мв ( проигрыватель винила и СД-проигрыватель) и через вход №5 для сигнала уровнем 3мв через встроенный фонокорректор. У меня последний выпуск Одиссея-001 1980 года.
Тот усилитель который побитый примерно 1979 года, тоже с фонокорректором.
Разницы в звуке при подключении ко входу 1 и 5 одного и того же проигрывателя не заметил.
Для разработки 1975 года вполне был современный аппарат.
Вспомнил одну особенность Одиссея-001. Его корректор RIAA на П28-х сделан без ограничения на нижних частотах, динамики телепаются на неровных пластинках, чего напрочь не было с корректором Веги-106. Поэтому как вариант- можно подобрать емкость на выходе корректора, чтобы получить спад ниже 50 Гц. Транзисторы чуток шумят, но не страшно.
