Объясняю.
Пролог. Эти фильтры с таким разделом частот "клюшница" сочиняла - сиречь производитель-изготовитель. Пролог закончен.
Что такое поршневой режим знаете? Это когда все части диффузора колеблются синфазно. Это очень важно для НЧ динамика. В этом случае к.п.д. и ЧХ динамика наилучшие. Поэтому диффузор должен быть жестким (но легким). В оригинале диффузор выполнен из вспененного алюминия, а на 100 ГДН-3 бумажный диффузор имеет дополнительно поперечные ребра жесткости.
Форма диффузоров и того и другого - конус, со вполне определенным углом раскрытия. Это сделано с одной стороны для уменьшения длины образующей, чтобы колебания от катушки быстрее добирались до границы, с другой стороны для обеспечения необходимой жесткости конструкции диффузора.
Предельная частота поршневого режима означает, что при превышении этого порога вблизи диффузора появляются узлы и пучности отраженных от границы диффузора волн, что приводит к искажению ЧХ динамика.
Эпилог. Поэтому выбор рабочей частоты НЧ динамика определяется значением его диаметра. Грубо это считается как 154/0,8D. Где D - диаметр диффузора.
Более низкий раздел просто не выйдет в силу неспособности купольного СЧ отработать ниже без перегрузки по смещению. Возможно, никелевый диффузор НЧ работал до 600...800 Гц в поршневом режиме. Бумажный 100ГДН точно имеет частоту выхода из поршневого режима ниже. Но в 150АС-001 частота раздела 800 Гц, и все живы. А что делать? Ставить мидбас мощностью 50 Вт и делить на 350 Гц? В Союзе таких не было, да и сейчас проблемно. Вопрос в том, насколько слышно зональную работу диффузора у конкретного динамика. Пока делаем раздел 700 Гц и слушаем.
Это не так. Верхняя граница 600 Гц позволяет проводить раздел около 500 Гц фильтрами 2-го порядка. Тогда в стыковой зоне "хрень" не так резко сказывается.
Поясню. Когда мы дорабатывали Корвет 065, мы столкнулись с такой проблемой живьем (то есть, заметили на ЧХ - не в ближнем поле мерили - и на тренированный слух). И исследовали этот момент, последовательно снижали частоту раздела. На СЧ стоял 30ГД-1 то еще дерьмо с Fрез. 250 Гц и на частоте около 450 Гц влияние НЧ "хрени" упало до необходимых 9 дБ (вклад был минимальный). Вот только так.
А, вообще, это право пользователя, что ему слушать.
Что еще хотел сказать. На слух влияние "хрени" проявляется в ненужной "жесткости" звучания и некоторой потери баланса звука на "атаке". Сравнивали с переделанной 35АС, которая великолепно отыгрывала "атаку".
"Атака" - быстро нарастающий сигнал: импульс или резкое увеличение громкости звука. Например, фортиссимо симфонического оркестра.
Желательно измерить резонанс и добротность СЧ динамика. Поскольку ходить придется по жёрдочке.
Если честно, я бы убрал 100ГДН-3 и поставил бы хотя бы 30ГД-2. БОльшая часть проблем бы сразу ушла.
Объём корпуса как раз для 30ГД-2, а для 100ГДН - скворечник.
