- 16 Июл 2020
- 7,063
- 10,504
- 336
- Россия
- Игорь
Привезли пару купольных СЧ от акустики: "Otto SX-P2"
Один из пары неожиданно перестал работать.
Коробка с виду надёжная
Но так как оказалось на самом деле - динамики можно было привезти просто в пакете. Тяжелые динамики лежали мордой вниз на защитных сетках и сверху придавлены двумя толстыми пластинами поролона
Благо сетки полусферической формы и достаточно жёсткие.
Потыкал батарейкой - живой динамик откликнулся мягоньким щелчком без всякого звона. С видимым через сетку ходом.
Приличная МС с прикрученным с тыла колпаком.
Размеры МС снял, но не записал размеры магнита. Поэтому с размерами вечером.
Защитная сетка зафиксирована пластиковым кольцом. Нашёл с края кольца чуть выступивший клей. Он поддался спирту. Да и в принципе там ничего другого применить нельзя было. Пластик!
Хорошо хоть фланец алюминиевый без окраски. Поэтому пролив несколько раз стык между кольцом и сеткой и между кольцом и фланцем обильно спиртом
Через пару процедур, сначала канцелярским ножом, а затем обычным перочинным
Кольцо было снято
Четыре выступа с внутренней стороны кольца не давали ему перемещаться по окружности ну и как дополнительная фиксация тоже не помеха!
Клея в избытке и без спирта он моментально становится жёстким.
Сетка
Так же была снята
Пыль по возможности сметена. С разных ракурсов
Видно, что колпак имеет горизонтальную отбортовку, которая ему придаёт жесткость по окружности и на которую приклеен тканевый полутор-подвес. Для такой пиз****ки достаточно мягкий.
Протыкиванием щупами мультиметра всех возможных поверхностей от краёв до колпака, обрывов не выявили. Значит где-то внутри.
Крепёжные болты были откручены и без спирта, потихоньку, по окружности,
Фланец с вклеенной в него подвижкой был снят.
Стандартный, японский звукопоглотитель. Невесомый и сжимаемый в "0".
Каркас катушки алюминиевый и вклеен в алюминиевый же колпак. Каркас имеет зазор.
Катушка намотана алюминиевым и круглым проводом в два слоя. Хотя везде пишут, что катушка намотана алюминиевой лентой на ребро.
Внутренний диаметр каркаса 37,5 мм.
Наружный по катушке 38,4 мм.
Высота намотки катушки 2,5 мм.
Сопротивление исправного не измерял.
Целостность поводков до пайки в норме. А вот сам провод в этих областях паек видимо "Ёк".
Одна из них
И другая
В какой из них "порылась собака" выясню. Только бы не внутри катушки. Что тоже бывает. Тогда встанет вопрос о перемотке обоих динамиков на медь.
Сегодня постараюсь неисправность устранить.
Индукция зазора шириной в 1,3 мм
Кольцо было снято
Сетка
Так же была снята
Одна из них
И другая
