B&W DM 302 Prism System
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Аудиосистема B&W DM 302 Prism System
Сделано в Англии .
Характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот 60Гц-22кГц -6дБ
Название: Акустическая система B&W DM 302
Чувствительность -91 dB
Тип - полочная
Сопротивление -8 Ом
Минимальное сопротивление -3 Ом
Рекомендуемая (минимальная) мощность усилителя -25 W
Вес 4.1кг
Линейка DM
Рекомендуемая (максимальная) мощность усилителя 100 W
Тип корпуса Фазоинвертор
Ширина 185мм
Высота 320мм
Глубина 208мм
Направление излучения Прямое
Количество полос- 2
ВЧ излучатель -25мм мягкий купол
НЧ излучатель -160мм легированная бумага
Тональная регулировка -Нет
Защита от перегрузок -Нет
Обзор с сайта http://www.stereo-journal.ru/149651-b-w-dm302.html
Digital Monitor 302 - модель заслуженно пользующейся авторитетом английской фирмы B&W.
Это изящная, малогабаритная (185x320x208 мм) двухполосная АС с фазоинвертором в виде щели. Диффузор средненизкочастотника пропитан аэролаком и имеет диаметр 12,7 см; купольный ВЧ-динамик - 2,6 см. Рекомендуемая мощность усилителей составляет 25-100 Вт. Передняя и задняя панели колонки для жесткости скреплены шестью распорками, а внутренний объем содержит уникальную систему клиновидных поглотителей. Разработчики стремились воссоздать внутри объема колонки безэховую камеру, другими словами, как бы распахнуть стенки колонки с тем, чтобы избавиться от нежелательных стоячих волн и объемных резонансов, возникающих в незаглушенном объеме на средних и высоких частотах. Результат — хорошая равномерность во всем диапазоне. Есть уместный плавный подъем по высоким: частота среза по уровню -6 дБ у нас получилась даже выше, чем заявлено изготовителем. Все это обещает добротное прозрачное звучание с сохранением богатства тембральной окраски как вокальных, так и инструментальных произведений, может, правда, ощущаться легкая нехватка низов. Чувствительность приличная, по паспорту 91 дБ. С направленностью проблем нет — область устойчивого стереоэффекта нормальная. О частотной характеристике модуля входного сопротивления: частота раздела громкоговорителей около 2,5 кГц; частота настройки фазоинвертора — 50 Гц; номинальное входное сопротивление — 8 Ом, минимальное 3,2 Ом.
14 Янв 2020
Интересно... Насколько это правдоподобно, воссоздать безэховую камеру внутри АС? Не думаю, что это жизнеспособный вариант. Да и нужно ли? Что скажете друзья?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
С B&W 302 имел дела Александр Бокарёв...
14 Янв 2020
Отменная акустика. Выверенные отобранные динамики, ровнейшая ачх. Звук, правда , аскетичный, на ценителя инея в звуке. Я не такой. Поэтому переделывал их фильтры под лампач, ачх уже не такая стерильная, но звук выиграл и заметно.
ПС.Вся эта пирамидальная хрень сочинена для безлошадных покупателей, они обожают сказки про суперзвук и волшебные пирамидки.
Безлошадные покупатели - это что за аллегория Александр Сергеич? Это с небольшим достатком? У Вас просто много в запасе всяких оборотиков речевых, все я ещё не выучил)
14 Янв 2020
Так интереснее! Похоже на витееватое красноречие 18-19 веков. Когда аристократы, даже обругать умели так, что хотелось ещё набедокурить...
Неплохая 8-Омная колонка, требующая 3-Омного усилителя...
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Года 3-4-5 взад привозили полочники Advent, высотой 26-27см, для прослушки моего СЕ на ЕСС82-6AU5GT(6П13С без колпака), слушали у меня, 30 кв. метров, шикарно пели в комплекте. Цена их мин на порядок меньше B&W DM 302...
Вот-вот...
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Мид этих колонок на верхнем среде имеет два выброса, не сказать, что выраженных, фирма спрятала их с помошью фильтра 2го порядка, таким же порядком подстыкована и пищала.
Стык идеально ровный, но сам звук слегка кислотный и аскетичный. На летучей макетке вырулил первым порядком , двумя деталями (катушка и емкость) , с ламповым однотактом звук сильно выиграл у исходного. Включали по очереди доработанную и оригинальную, наш вариант во всем интереснее.
А как это выглядело схематично, т.е. вместо родного фильтра?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Только один раз имел дело с B&W DM 302, давно, лет 15-17 взад, что меня поразило наповал, Англия, а собрана еще и хуже Китая. И куплена в крутом салоне... Просто собрал как надо, устроило.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
А как надо, просто я имею эту АС и хочу сделать еще лучше. Еще не разбирал, надо слепить длинную отвертку ~300мм.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Сегодня разобрал, чтобы опробовать схему А.БОКАРЕВА. Непонятно зачем внутри по периметру выполнен паз шириной ~2мм может предполагалось разместиь ребра жесткости да забыли ведь стеночки тоненькие, больше ничего на ум не приходит. Звук с др. фильтрами стал красивее дальше оформлю фильтр компактно и закреплю внутри. Нужна ли распорка, не представляю как ее там закрепить не отвалится ли она от вибрации.
    365.7 KB · Просмотры: 432
    361.4 KB · Просмотры: 370
    146.7 KB · Просмотры: 365
    104.3 KB · Просмотры: 366
AVB
1 Дек 2019
Может, в виде буквы Н, на клею? Или с двумя поперечными перемычками, чтобы не мешать выступам...?
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Блин, может ничего не делать поперек идей аглицких инженеров, чтобы не навредить звуку? Звук-то классный
14 Янв 2020
Ну да... Они ружья кирпичём не чистят, как Вы знаете))
kolobrkin
4 Дек 2019
Ну не стоит на все аглицкое молиться. Там тоже "одаренных" хватает. Если лень - залейте эпоксидкой. Я бы разместил два поперечных Н образных каркаса, соединив их по центру и углам.
В КАНАВУ просится эпоксидная шпатлёвка. А ей же залить пластмассовую морду, гремит как погремушка пустая.
14 Янв 2020
Не моего уровня наверно размышления, но выглядят изнутри эти Бивни, очень разочаровывающе... Представляю звук...
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
В чем мои сомнения, материал ящиков как белая халва, если клеить распорки то как долго они удержутся. Я уж думал для усиления вставить в щель на клей ребром фанерку шириной 20мм. Обычно ранее поступал радикально - деревянные распорки горизонтально и вертикально, закреплял снаружи насквозь шурупами головки заподлицо сверху шпаклевка. Здесь не выйдет так.
kolobrkin
4 Дек 2019
А не давать покупателю подсматривать - пускай подслушивает:)
14 Янв 2020
Юрий, ну вот оно Вам надо? Распорки, анкера,кнехты... Там мощей то, Не 75 ГДН ведь стоит.?
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
По паспорту усь минимум 20вт, 100вт максимум, а ACDC тихо не звучат.
14 Янв 2020
14 Янв 2020
а что, эти ваши Асисяи - по басу прям-таки нечто сверхвеликое? :)
Да не особо... там драйв рокен-рольный по большей степени. И по басу это всё же "Manowar"... Саунд изумительный. На тест колонок предназначенных к активной музыке самое оно! Ну или Metallica
По мне, так Крафтверк Тур де Франс или Эспо2000, образец очень низкого баса . Хотя, на Пинк Флойд тоже прекрасно слышна разница по низу в колонках.
14 Янв 2020
Вполне вероятно. Я прислушиваюсь к старшим и обязательно взгляну на эти вещи. Просто сам воспитывался на том, о чём могу сейчас говорить)
алекмухобойщик
