6ГДВ-4-8 (6ГД-13)
1.7-1.8 і где-то полторашка. Не?
Нє.
Ткань, кажется, был около 1кГц.
ПЭТ родной - 2,3кГц.
Резонансные частоты издевательств экспериментальных подвижек:
Зеленый - ткань, красный - метал, оранжевый - ПЭТ сток.
Совєцькоє "качєство" ПЭТ прямо бідося.
Схоже, що на ПЕТ рухому систему перекосомордило, затирає.
"Метал" підзвонює на 2,8; 15 і 14,5 кГц. Тканина "найспокійніша".
Враховуючи "якість"...
Та й таке. Але, як на мене, занадто спокійна.
Метал збираюсь вгамувати, як буде час і натхнення _kluch
Есть возможность под купол приклеить небольшой кусок липкой пухлой ленты?
Я решил попробовать наклеить на керн тонкий фетр, авось.
Но сильно лучше не стало. Потом попробовал немного ваты добавить.
Потом еще и еще. Добавил ведро ваты.
С десятого раза угадал сколько ваты надо было для эффекта (в данном случае максимального).
Снял АЧХ. ФВЧ 1-го порядка на 2,5кГц, сглаживание 1/24. Динамик установлен почти штатно под пластиковую морду 10АС-232, расстояние до микрофона 30см.
Зеленая - без фетра и ваты, синяя - фетр на керне, красная - фетр на керне + вата.
Не идеал, но мне больше нравится, чем было. Возможно, получу на музыке резкий звук, который я люблю.
И еще немного издевательств экспериментов.
Приехали китайские тканевые "прозрачные" подвижки. На вид так ничо. Каркас катушки, на вид, алюминиевый. Легкие.
Добавил ваты, доклеил картонные кольца, установил и порадовался прямо, учитывая цену в $4 за пару подвижек.
Импеданс не идеальный. Так и не понял почему.
Но за то АЧХ:
Красная - метал на тканевом подвесе, фиолетовая - шелк (типа польский под 6ГДВ-4), зеленая - прозрачная китайская ткань.
P.S. Решил, наконец, вопрос качественной ваты с помощью жены, которая накупила мне образцов. Самой лучшей оказалась косметическая в шариках по 37грн за мешок:
Так он алюминиевый и есть. И толщина у него в пределах 0,025....0,030 мм.
Попадётся насмерть горелая пищалка с таким каркасом - обязательно измерю толщину и вес. Вот только сомнения берут, возьмут ли весы с двумя нолями после запятой его вес?
Не поленился, посчитал.
При высоте каркаса в 5 мм и длины в 80 мм, и толщины в 0,03 мм. Удельном весе алюминия в 2,7 гр/см.куб = 0,0324 грамма.
Мои весы должны взять этот вес.
При случае измерю!
При случае измерю!
Была мысль, что это не алюминий, а металлизированная пленка полимерная, чтобы на вид дорого-богато.
Просто цена смешная прямо для таких хороших подвжек.
Закажу еще несколько пар.
Так до сборки, при таких сомнениях, надо было краешек каркаса над катушкой чуток выгнуть наружу. Чтобы за наружный диаметр катушки не вышел. И сразу станет понятно плёнка это или алюминий.
Посмотреть вложение 179813Посмотреть вложение 179804Посмотреть вложение 179805Посмотреть вложение 179806
Посмотреть вложение 179807Посмотреть вложение 179808
Но за то АЧХ:
Посмотреть вложение 179809Посмотреть вложение 179810
Очень даже хорошо. И в чуйке прибавила и в линейности. Дотянула бы до 17к герц в линейку, цены бы ей не было. Надо что-то подобное попробовать с 10гд35 и 10гдв2.
Превосходный результат, шикарная лабораторка, браво. Только не показываейте в 1/24, хотя бы в 1/9 октавы, лучше в 1/6 smile_8
И тогда в зачетке "отлично" и повышенная стипуха? _hm_
10ГДВ-2 у меня уже заготовлены. Еще найду 10ГД-35 в хламном состоянии и их тоже на опыты.
До 17кГц в линейку, возможно, мешает исполнение с "пулей". Сеточка не влияет, это я проверял изрезав ее на шмаття.
У 10гд 35 разных заводов и разных годов, есть разница в линзе. Были из металла и пластика, и немного разная геометрия. Эти погрешности влияют на АЧХ, но больше всего затяжка линзы влияет. Её лучше делать под микрофоном, замеряя АЧХ и искажения. Ососенно затяжка влияет на искажения.
А до приклеить пористый "скотч" к алюминиевому куполу дело так и не дошло.
Я что-то подумал, что надо на керн клеить.
Надо попробовать и на сам купол тогда, да. Но на это я закажу еще одну пару металлических подвижек.
Я попробую найти еще подвижки, чтобы полуволна "подвеса" купола была чем узже и с дополнительными картонными кольцами исключить влияние затяжки. Мне любопытно, получится ли.
Сколько пробовал - заморачиваться затяжкой надо всегда. Ещё, очень часто, есть мусор в магнитном зазоре, с завода.
В любом случае, мне интересно попробовать.
И еще я не пробовал чисто металлические подвижки без тканевого подвеса. Это тоже в планах.
Делается и звучит. Я правда только на слух и по памяти. АЧХ как не умел, так и не научусь видимо снимать.
Толчком для изготовления послужили пищалки "Technics SB-501", которые полностью алюминиевые от и до. ВЧ от Пионер и Корал конечно те, что мне встречались в ремонте. Это которые мне сразу на память пришли.
Надо сказать, что это самый лёгкий путь изготовления подвижки из алюминия сразу с подвесом.
И если честно, то какого-то звона в котором укоряют алюминиевые купольные излучатели, я не слышал ни разу ни в фирменных, ни в своих пищалках.
Звон не всегда может быть заметен.
Зависит от спектра фонограммы, и длительности сигнала, который возбуждает паразитный резонанс.
Почему бред? Толстый лавсан со своими резонансами.
Усохли?
В древних самопальных наушниках помогло среднежидкой силиконовой смазкой по танген.подвесу и слегка по кумполу драйвера.
А ПЭТ вообще хоть чем-нибудь размягчить можно? Вернее, если и можно то насколько?
Любопытно.
Из доступного я узрел дихлорэтан.
А на практике оно как?
ПЭТы разные важны,
ПЭТы разные нужны...(с)
В зависимости от окончательного состава ПЭТʼов с разныими добавками и плотностями, возможные зелья: фенол, ацетон, этилацетат, ди/трихлорэтан, ДМФА, этиленгликоль, муравьиная к-та и пр., и пр., и пр... Все эти требуют подогрева и давления (при атмосферном давлении эти зелья вскипают и получается пшик).
Практически всё доступно.
Размягчить (разбухнет) с зельями можно подогрев 40-50℃+. Долго.
...много в чем, иначе ПЭТФ был бы идеальным материалом для многих синтезов в ПЭТ бутылях,
ПЭТФ держит:Толуол,Ацетон(при Т<40C),646растворитель,бензин галоша,петролейный эфир, гексан, автомобильный бензин, сжиженный газ сжиженный газ типа бутана(даст давление 4-6 атм, как и газировка),этилацетат(месяц можно хранить в ПЭТ "по госту"),ДЭЭ, пару недель продержится ТГФ(потом становится мягкий и трескается слоями),кислоты все кроме крепкой азотной, - серная кислота 98%, соляная дымящая(>30%), бромоводородная водный р-р, некоторое время в ней у меня находился, и сам бромоводород туда подавал поглощаться в воду - работает, ЛУК,спирты Этанол,Изопропанол,Метанол и т.д., ГБЛ держит загрязняя примесями пластика.
ПЭТ не держит:
Хлороформ и ДХМ, например в дихлорметане(и ДХЭтане наверняка тоже) ПЭТФ бутылка растворяется до дыр за день-сутки при КТ=30С, ТГФ можно сказать держит временно - месяц максимум а то и неделя-если не мять.
Щелочи водные растворы KOH NaOH, а возможно что и карбонат калия K2CO3(поташ) не выдержит долго.
при этом сухая щелочь NaOH в сухой ПЭТ таре герметично закрытая - хранится "без проблем" до поры... и так щелочь даже продают кое где, правда если в сумке ПЭТФ бутыль проткнется или треснет дно толстое, то рискуешь через пол часа найти в рюгзаке литр каши щелочной, оставляющей порезы на руках(крупинка упав где-нить на носок - растекается, и попав на кожу- несколько обезболивает сначала- как новокаин который отпускает покалывая - оставаясь незаметно-почесываемой, пока уже до крови не прочешешь - надо смывать водой или слабой кислотой с кожи, и никогда не попадать в глаз - омыляет мгновенно даже от микро-количеств начиная с 1мг), в отличие от кислот - необратимо, и суперклей - также опасен)
амиак(нашатырный спирт) и амины,. в свободной форме или в водных растворах - за день от МА 40% водного ПЭТ слоями сходит внутри мутными пластинками отлетая - образуя амид ИМХО со сложным эфиром терефталевой кислоты
крепкую азотную кислоту(>20% если не путаю)
интересно греть строительным феном, если в ПЭТ флакончик на 10мл капнуть ДХМ или другого низкокипящего растворителя и закрутить крышкой., при обдуве-нагреве, ДХМ испаряется создавая давление внутри, при 250-260С ПЭТФ становится тягучим, и давление его в шарик стремится раздуть, почти колба круглая выходит, иногда лопается - если прогреть -до дырки - надуется и лопнет, надувающийся слишком резво перегретый пузырь, иногда можно рукой удержать-предотвратив разрыв при раздутии - обычно баланс сил там смешной, не хватает грамма и выигрывает лавинный процесс растяжения-утоньшения.
(ДХМ не может гореть, разлитый по полу например, хотя находится на гране горючести и в смесях будет сгорать, спичкой в бутылку - дает небольшую вспышку и гаснет, на поверхности горит на спичке типа как парафин)
ПЭТФ не держит водород - он улетает оставляя в ПЭТ вакуум, ПЭТ от сухого хлороводорода может становится хрупким в тонких слоях, но солянку в нем продают всеравно нормально
все это основывается на опыте покупок этих растворителей и веществ в ПЭТ таре, и экспериментов в ней горячая 50% NaOH водная - отлично с пет разделается, с ДХМ или Хлороформом щелочь смешивать стрёмно, там может фосген полететь или еще что, типа этого стремного-привреднющего бром-дихлорметана, образующегося из хлороформа и брома в присутствии алюминия(а есть методики где стаканчик бромируемого заворачивают в фольгу для поглощения HBr выделяющегося из РС, и ведут в ДХМ, и в Хлороформе - с одинаковым успехом, к счастью все забивают на эту фольгу...
А если сейчас повторить с тех же 20 см?
Повторил.
Острый провал 4,2к тут #229 был вызван отражением от передней панели и буртиков корпуса Эс-90. Остальные бяки остались! Совершенно непохоже на АЧХ трёхгодичной давности. Криво, немонотонно, огромное расхождение в паре.
Взял красного*, два раза отпустил и затянул винты. Немного попустило.
Зелёный - один раз, синий - два раза.
ДмитрийО
