Только не пытайтесь делать это на практике.
Лучше генератор.
можете пояснить по какой причине нельзя? Синус кривой или еще какие то причины?
Предлогаю данную тему расшитить,..... Хильда Кларк
уже давно в продаже есть десятки модуляторов для катушек с аудио входом для этих целей
Результат непредсказуем.
ферритовое кольцо это обратная связь, можно её реализовать более пикантным способом, как это делают немецкие учёные. )) например применить резистор или конденсатор.
Например в этой схеме нулевой выход на катушку через 0,01 мкф конденсатор отправили на вход усилителя, схема рабочая, и даже больше скажу, очень рабочая, на выходе примерно 1,5 вт при 12 в питании.
  • 1KQ0E2j0Kw80Lti0Qtpnje9q0zQlubhw8fGeONV0I5D53wzM8DbhlCjhL4F_5y15gr44H6XOw8L49f8VDKeqoXOt.jpg
    201.3 KB · Просмотры: 89
кстати я не нашла схема вашу с ару и прочим, дайте схему плиз как правильно пос делать в усилителе
по схеме есть вопросы, средняя точка питания соединяется с входным резистором? и лампочка тоже?
ПОС завести через катушку,
как завести пос? от выхода на катушку кинуть перемычку на вход этой схемы? или через конденсатор ?
Это фактически идея прибора. Но она работает, если ум приложить и руки. Плохо то, что капризная она, лампочка дрянной элемент АРУ. Очень узкие ворота рамок устойчивой работы. Термик на порядок лучше.
Средняя точка это земля, питание двухполярка.
земляная точка катушки запитана через резистор цепи ПОС. И там нужно повозиться.
еще бы модуляцию разработать как в лайв синусе, их инженер вещал, что амплитудная частотная и сдвигфазная одновременно работают с плавающими параметрами. называется сие чудо у них фибоначчи. Индикатор резонанса при этом небыстро моргает постоянно
дядька один предлагал идею взять мызыкальный усилитель на аудио микрухе. вье-ать на вход кольцо а вместо динамика катушку, и вуаля, ))
Оно как бы просто все. И как-то у кого-то работает. А иди , проверь.
Здесь катушка задает частоту своими витками, их заставить съехать с резонанса непросто.
ясно, в лайв синусе неавтоген, а задающий и там еще микроконтроллер есть программируемый. А на задающем гене такую модуляцию можно без контроллера сделать? на транзисторах например
у XR2206 есть вход ГУНа, туда модуляцию заводим. Там входы модуляции по амплитуде есть и по частоте. Две платы генератора на 2206, одна качает медленный синус на вход второго, меняя частоту генерации , поданной в катушку.
по аудио микрухам из класса АВ вроде только lm3886 теоретически должна работать в чипдипе есть готовый унч, а так есть в продаже модули унч на транзисторах с хорошей рабочей полосой и разной мощности, но это поле для экспериментов если есть мнгого времени и свободных денег на модули... мой знакомый катушечник делает на продажу модуляторы без ару, там на осциллографе полный п-ц
импеданс смотреть.
Ка померить импеданс катушки? без осцилла никак?
Какой принцип работы схемы Live Sinus 6? Остальные её части есть?
Сам инженер разработчик от лайвсинуса писал у них сердцем и ядром прибора является задающий DDS генератор. DDS (Direct Digital Synthesizers) или прямой цифровой синтез частоты, который позволяет получать практически идеальную синусоиду с очень низким коэффициентом искажений" AD9833-это маломощный Программируемый генератор сигналов, способный генерировать синусоидальный, треугольный и прямоугольный выход. частоты 0-12,5 МГц. выходная частота и фаза программируются с помощью программного обеспечения, выходное сопротивление 50 Ом (выглядит примерно как на фото зеленый или сиреневый, )
Далее сигнал поступает на ЦАП и аналоговый усилитель. Схему усилителя здесь выкладывали. Управляет прибором и настройками микроконтроллер: STM32F103RBT6
Фото 5 модели с блютузом и без (в 6 модели только корпус поменяли)
  • bImsQ9j-lWLX1MnSw2PMes3SS9IqUu8gLQ1HWrrDMcsp5FNDSO2vjC9d7aBS7yTaB14E6H-un7n2Brm9h8tBwpdA.jpg
    91.3 KB · Просмотры: 71
  • zVZFmVaGkdA5fcddkXm4clTMaDqJ_mbytSrY4ViKHeP2o2H3rP4Ndcj4z5OjZCp_h9VtOiD-Qz5G27ZdCrq3OpS6.jpg
    83.4 KB · Просмотры: 78
  • 54b805fc-c8ed-11ed-8112-e0d55e81e32a_5079ac60-2a1b-11ee-8121-e0d55e81e32a.jpeg
    6.7 KB · Просмотры: 74
  • 9UmTP4T-3vfYrTvcpNLi8qUDTTpQ6_1bP6rbQLUZ7D0O1WdK_gVDcMy6ly6QW2HlZ8xzBp34rM7D4gX-kMRGFuSH.jpg
    40.3 KB · Просмотры: 66
  • f-QwQP-1PINb4FhMe10w5Uf8uqO38znTgsJs3-1judL73qcLtpOLS3frN1FBsGCvfGYWshVIXs49jzBJfs5a9RI1.jpg
    55.9 KB · Просмотры: 65
А иди , проверь.
Дальше автор уходит от ответа. Не царское дело амплитуду держать. Холопы справятся.
Вот у автора есть навароченая схема, в ней ару и пос толково сделаны?
  • PYbZ5vrHezWcBvSp1MaCjtwPmO6dKYHgBh3PbdbQTSOQUB_GFt8jsy85n8dqpjscu5GJ7xDlR7TANGG48qLHIEWf.jpg
    267.7 KB · Просмотры: 91
А вы делайте как надо, тем более,тема малоизведанная.Делай хорошо,а плохо оно само получится.
Мало веры в летящую за три сотни килогерц звуковую микру,настроенную на бетонную устойчивость и собачую нагрузку.Скорость нарастания может оказаться недостаточной.
Теоретически верно.Но 12 в питание и не в мосте, что получим на выходе, 250ма? Микросхема не китаецкая, Таиланд.Есть надежда на результат.
Я сигналу на экране скопа доверяю,а красивой картинке со схемой как бы не очень.
Знаю,что джифет в АРУ работает и то с оос сток-затвор для устранения питч эффекта.Как себя МОП 501й поведет,у которого встроен технологический диод,трудно сказать.Делал такую АрУ на полевике 303-м,намучился.
Призываю не бояться немного грязной синусоиды: как объясняют адепты – лечит сама несущая (первая) катушечная частота, а доля 2-й, 3-ей, 4-ой, 5-ой гармоники весьма мала. Эта доля просто уносит часть полезной мощности в другие органы и ткани.
Ха! Не только "грязной", я встречал убедительные описания адептов как лечебный эффект оказывают именно высокочастотные артефакты (чем их больше тем лучше), которые сидят на синусоиде как блохи на собаке. Чем возбуда и мусора больше, тем лечит лучше :)
По этой причине есть желание вернуться к схеме,где катушка сама задаёт себе частоту для работы , изменения резонансной частоты контура лишь меняет саму частоту возбуждения, АРУ держит амплитуду.Но задачу чистого сигнала на выходе мощника никто не отменял.
На основании этого "грязного" научно-медикаментозно-медицинского факта призываю: всех лекарей от бабки Катушки питать тот контур этого... как его? – а, Теслы! – меандром синусоидальной частоты. Регулируя скважность (скряжность), можно менять мощность прогрева.
Назад к искровому разряднику.В ем вся сила.
По схеме 3 детальной от монарха на тда7056а таиланд, да там синус не идеальный но эффект ощутимый есть. Мощи мало... 1,5 вт на кате есть. Есть полно людей которым и этого многго, так что моща это индивидуально.
Что до lm3886 у нее скорость нарастания 17,5 В/мкс можно легко посчитать какую напругу она потянет на 300 кил.
Напряжение питания ±10...±35 В
Макс. выходная мощность на нагрузку 4 Ома при THD 0,1% 68 Вт (±28В)
Макс. выходная мощность на нагрузку 8 Ома при THD 0,1% 38 Вт (±28В)
Макс. выходная мощность на нагрузку 8 Ома при THD 0,1% 50 Вт (±35В)
схему прилагаю
  • ZmuBGB5qNlPdULBZ4t9I0DVOCtoLS1chGWRM0Id0Aekic8Az0hh3xiAuN6Z-ZfsQGHan2hsUprK497xVVyoT95Vc.jpg
    116.7 KB · Просмотры: 78
  • jZw9b8AvxoYBgk202Fz2Z_knSDwMINU0Eh-kcMaMJhYt86O0gdN0dIioNeZVLp_h6_P6yl8yAfdXb8nbgjtcRdab.jpg
    46.7 KB · Просмотры: 68
    201.2 KB · Просмотры: 77
схему прилагаю
Мало ли что вам обещают в даташитах китайцы.Цифры завораживают.
Осталось найти склад с настоящими микросхемами и лабу проделать на них.Вы лично гоняли ЛМку с катушкой или на на резисторе, на 300 кГц? Если да- поклон вам за новые знания.А если нет?
Модули на транзисторах, например на tip41c класс А 5 вт на выходе
эти транзисторы точно держат 300 кил катю, есть рабочие схемы на нём.
или еще один модуль на транзисторах
Выходная мощность: 30 Вт/8 Ом
Мощность класса А: +/- 28 В 30 Вт
Гармонические искажения: менее 0,01% 10 Вт/8 Ом
у транзисторов гораздо лучше скорость нарастания чем у lm3886
  • kuOPqDXnNo8oP1luhBUPaXHGIels_DaesbaqS89dyirE-3EE6Re_fvC_ybBMhJDNDeOiieYkUpDEtTgtsHtkXnku.jpg
    64.8 KB · Просмотры: 71
  • telII3gWywmDOajka5lCBf1T_2NEJvNc5UB34zhB0dK5fTZcxWvI9rxcejrsTkvWjploWUueHN0ZxQ3n8RZteza0.jpg
    84 KB · Просмотры: 65
Ваша лично проверенная в работе схема есть?
да эта 3 детальная схема много месяцев обкатывалась и мной и моим знакомым.
Что до лм3886 есть на сайте текст как чел сравнивал лм3886 с тда7293 и он лично мерял скорость нарастания обоих, и осциллограмы смотрел и на в/ч проверял, правда он до 100 и ли до 200 даже кил гнал их. но до 300 кил точно не гнал. Чел писал что 6 ом на большой моще микруха держит отлично, на 4 ом хуже... он на резисторе и на динамике прверял, можете найти почитать
  • soVa3LmpzFKRh8kAZSGufwExc65pOfVlm9jQSBD_Ku0XuLiOH9cVZitu7ZZoJn5Be4Vv6RZAm2RB9qp-2cOT_wg4.jpg
    74.1 KB · Просмотры: 86
  • KVc3GUMzkVZ9vOOyta8ihm0Eqy_yuoY3axacdKw3RQ2-lsWMdUbL8nApB70opnF5GeaGlBWCrMQHxSEhr4d8FOCl.jpg
    54 KB · Просмотры: 84
VladVlad
