Вопрос знатокам?
  • Автор темы Автор темы CORSA-B
CORSA-B
1 Янв 2021
Беларусь г. Минск
Есть корпуса от BEAG
высота114х ширина34х глубина17 ,есть желание поставить туда какой-нибудь широкополосник, в наличии пара 10гдш-36к, есть возможность найти ,что более серьёзное ,какие будут предложения господа форумчане.P.S.Есть пара автомобильных филипсов из старой школы 17см. 50 вт.( больше данных по ним нет),пробовал пристроить их в корпуса от 10 МАС-1М послушал не понравилось,8гдш 4 с ПАС звучат лучше. Жду Ваших советов, предложений .С уважением!
    76.5 KB · Просмотры: 214
10гдш как раз подойдут в этот объем
Тиля со Смоллом график,
Низкие ноты - чудо!
Попался вчера мне динамик,
Что я с ним делать буду?
  • Screenshot 2026-04-12 at 22-39-39 Сабвуфер DLS OA12D купить в Перми по низкой цене с доставкой...png
    338.5 KB · Просмотры: 35
  • Screenshot 2026-04-12 at 22-36-46 Technical Specifications For Dls Performance Subwoofers Reco...png
    22.9 KB · Просмотры: 37
Слушаю второй день этого старого шведа. И что имею сказать: в сравнении с НОЭМовским 75ГДН 4-1 и Grundig Box1500, он намного чувствительнее озвучивает, совместно с Shure V15, все мелкие неприятности и дефекты пожилых звуковых дорожек, хотя, играет тише, для той же громкости звучания приходится добавлять ещё 2 деления на движке ползункового резистора . На 75ГДН еле-еле слышно соринки и царапки, Грюндик уже более явственно их проявляет, но ещё боле-мене терпимо, а этот DLS все шорохи и скрипы выдаёт в совершенно неприличном нецензурном звучании. И это ещё без акустического оформления, просто лёжа на столе. Впрочем, швед "копает" басы заметно глубже, чем его НЧ-коллеги, хотя, жёсткость подвеса выше, чем у резины. Нонсенс. Впрочем, идеально точно воспроизводит все нюансы звукового ряда. Совершенный контроль басов. А что будет в ЗЯ, куда его и собираюсь определить? Это такая особенность вредного нордического характера?
Подвес его ППУ, мягкий на ощупь, но довольно жестковат в сравнении с резиной 75ГДН и Грюндиг.
    65.3 KB · Просмотры: 23
В автомобиле стоит в небольшом З.Я.Возможно другая конфигурация,но бас шикарный.Зел прямая,Кр. катушка 5,7 мг,Син ,5,7+150 мФ.jpg
В корпусе.
Зеленая прямой сигнал.
Красная катушка 5 мГ.
Синяя катушка +емкости на сброс.
Прицепил катушку 5 Мг .,на магнитоле цифровой срез 200 Гц .И на усилке срез 250 гЦ.
Да, мануал истинно проповедует ЗЯ в 39 литров. Но, это для автомобильного объёма такая конфигурация? Я для домашней системы планирую. Сдаётся мне, панове, что "бумкалка" получится в таких габаритах? Напрашивается ЗЯ литров 100-150 ? С точными расчётами, пока, заминка вышла. Сколько фирм установщиков авто-звука не пытал, никто показателями Т-С не владеет. Опрошенные частные ремонтники сабвуферов, тоже, не обладают подобными навыками, хотя, инсталляцию все предлагают наперебой. Расчётами и столяркой владею, может ли кто пособить снятием Т-С в Екатеринбурге?
  • Screenshot 2026-04-12 at 22-37-49 Technical Specifications For Dls Performance Subwoofers Reco...png
    9.4 KB · Просмотры: 9
12" ставить в ЗЯ 50 литрОв. 50 Гц по -3дБ. Специально под машину заточенные параметры. ЗЯ даст -12дБ/октаву ниже 50 Гц, а машина (более-менее герметичная) с тех же 50 Гц даёт +12дБ/октаву, компенсируя спад ЗЯ. Для хаты 50 Гц/-3дБ тоже неплохо, но совершенно не фонтан. С резонансной частотой фриэйр 38 Гц (которая была много лет назад?) низко не копнёшь. Вдруг в Вашей комнате и не надо ниже??
Большой, тяжёлый, 200 Вт, только под биампинг ввиду конской индуктивности ЗК. 88дБ при размере 12", он же утюжок. На диапазон 20-2000 не смотрИте, полоса указана по уровню -12дБ в бааальшом экране.
В трёхполоску.
Есть запас хода, так что можно электрически...
(для грамзаписи может ниже и не нужно).
(для грамзаписи может больше и не нужно).
Немного непонятно. Машина же повышает резонансную частоту? Одна пружина в салоне, вторая, более мощная, - в ЗЯ. Комнатная пружина будет слабее, задумчивее и с более низким резонансом? Ящик потребуется бОльшего литража? Резонанс ниже - басы гуще?
Резонансную частоту ЗЯ салон машины повышает на незначительную (несущественную) величину, ввиду огромного соотношения объёмов салон/ЗЯ.
Тут надо рассматривать звуковое давление внутри большого ЗЯ, которым является салон, в котором сидит сам слушатель. Слово румгейн.
Нет. СмотрИте #109 . Представьте, что салон = КДП с максимальным размером 1,5-3 метра.
Немножко не понял про биампинг. Колонка будет ЗЯ и из одного этого динамика состоять и запитываться от отдельного канала усилителя. Стенки - 16-фанера. Наполнение внутренностей как лучше выполнить: плотно на 1/2, слегка на 1/3-1/4, или достаточно будет стенки войлоком покрыть? Или на слух наполнительные итерации практиковать?
Достаточность демпфирования проверяется с помощью схемы, приведенной на рис. 2. Сопротивление резистора берется около 0,5 ом. Если же известен коэффициент демпфирования "К" усилителя, с которым будет работать агрегат, и сопротивление звуковой катушки громкоговорителя переменному току r, то его можно определять из формулы R=r/K ом. Переводя переключатель из одного положения в другое, прислушиваются к щелчку в громкоговорителе. Если он вполне отчетлив и нет «бубнения» или «звона», значит демпфирование достаточно. Окончательное решение принимают после прослушивания оркестровой музыки с хорошо выраженными басами и верхними нотами.
Статья составлена по материалам журнала «Electronics World», 1966, январь.""(с)
Я проверял - работает
Немножно ничего не знаем о Вашем Т.З.!
Центральная НЧ поддержка полочников.
При включении динамика (пока без оформления) слышен чёткий сухой щелчок. Без звона. Колонки тоже щелчком отвечают, но как-то с более глухим призвуком.
При включении динамика (пока без оформления) слышен чёткий и звонкий щелчок. Колонки тоже щелчком отвечают, но как-то с более глухим призвуком.
Я с этой "кнопочкой" настраивал на отсутствие именно бубнения. Как и пишут.
Этого хватило. Надо будет подстроить АС с квадратным ПИ.
Как оценить ситуацию с Вашими АС - я не знаю. Честно говорю.
Это и есть биампинг. Заполнение не обязательно, виртуальная добавка объёма 20% для ЗЯ вообще неощутима, а частоты внутренних резонансов ящика на динамик поступать не будут.
Добротность около 0,5, апериодическое затухание.
По-прежнему прописан ЗЯ 50 литров. Сохранится чёткость удара. Если будет желание расширить полосу вниз, применяем электрическую коррекцию перед УМ.
Нет, бубнения нету. Сейчас слушаю динамик в открытом виде, просто замотав корзину несколькими слоями ватина. Когда только включил, после покупки, звучал резко и высоко. Сейчас, видимо, размялся подвес, появились хорошие басы.
Стоп! При подключении табарейки (по умолчанию у неё низкое внутреннее сопротивление) имеем добротность близкую к полной, но при отключении - одну механическую! Щелчок разный!!
Р
Стоп! При подключении табарейки имеем добротность близкую к полной, но при отключении - одну механическую! Щелчок разный!!
Придется диод параллельно динамику ставить, чтоб хоть один полупериод самоиндукции через катушку прошёл.
Или на заряженный (от батарейки) конденсатор разряжать на динамик (только вопрос: сколько мкФ: 100, 500, 1000 брать -то?).
Мастичная виброизоляция 4мм толщиной ,разогревается феном строительным ,можно на солнце положить ,размякнет и клеить внутрянку.Применяется в авто.Заполняется короб строительной ватой ,типа урса.У себя плотно разложил.Переднюю панель или фасад делать 16+16мм.Объем короба у меня как в инструкции .Просто был готовый.Если бы я делал.то делал с запасом ,лишнее всегда можно заполнить песком.Математические расчеты зачастую не сходятся с реалиями .
DLS OA12D. OA - Open Air -открытое оформление, но это в авто.
Замеры из журнала автозвук 2007 года
    13.9 KB · Просмотры: 14
Кстати, про замеры Т-С. В Екб., один из вопрошаемых по ремонту колонок, подрядился провести замер одного динамика за 6500 р. Это как согласуется с точностью и достоверностью показателей и приложенных трудозатрат и времени?
Впрочем, с габаритами ЗЯ, благодаря совету Маркова Николая, определённость имеется. Если провести замеры только из любопытства?
П.С. С вопросом разобрался. Надо не просто звуковую карту прицепить, а делать измерительный ящик и измерить акустические потери в ящике. Тут и 6,5 т.р. не обойтись, если всё по науке делать?
если есть "коробочка", то "трудозатрат"..ну минут 5-7..самое тяжелое - подержать в руках динамик когда резонанс "в открытом пространстве" :)
PS хотя вытащить коробочку, подключить все..да..лениво :)
