Усиление есть линейность.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот каскад с общим эмиттером. Ты видел такие тыщу раз.
Но никогда не задумывался, от чего зависит его линейность. Давай, подумаем вместе.
Хоба. Вот два каскада. Два идентичных элемента усилителя.
Каждый нагружен на генератор тока, не пропускающий переменную составляющую, с бесконечным сопротивлением переменному току.
Вот только один из них подгружен цепью ООС от суховского винил-корректора:
По условию ТЗ, выходное напряжение каскадов идентично.
Это и понятно: независимо от схемотехники корректоров, их выходное напряжение задано существующими стандартами.
Нам надо всего лишь сравнить, какой каскад линейнее, и понять, почему.
Первый каскад, искажений в звуковом диапазоне порядка процента
Второй каскад: 0,003%.
Отчего такая разница?
А вот от чего: для получения одного и того же выходного напряжения входное напряжение первого каскада равно два раза по 0,5 мВ, ибо генераторов два, 19 и 20к:
А второго
в 153 раза меньше.
Или на 43 дБ. Почти на столько же децибел второй каскад и линейнее первого.
А ведь никакой ООС ещё нигде нет. Второй каскад исходно линейнее до введения ООС.
И какой отсюда следовает вывод?
Для получения каскада с высокой исходной линейностью необходимо повысить его усиление.
Нехудо бы вспомнить, как оно вычисляется:
Ку = Rн / rэ
Отношению сопротивления или, лучше, импеданса нагрузки к сопротивлению эмиттера, где
rэ = 25 мВ / Iэ, мА.
Не догадался ли кто до этого повышения линейности каскада раньше нас?
Ответов всего два:
1. Да, догадался.
2. Нет, догадался.
Рассмотрим схему ОУ, профессионального усилителя.
В зоне 1 дифкаскад Т1Т2 нагружен на высокое выходное сопротивление зеркала Т3Т4 и включенное параллельно ему высокое входное сопротивление повторителя Т5. В зоне 2 каскад с ОЭ Т6 нагружен ровно так же: на генератор тока I2 (в реале - транзистор с высоким выходным сопротивлением) и включенное параллельно ему высокое входное сопротивление ВК Т7Т8.
Оказывается, весь мира знает, что нельзя нагружать каскад с высоким выходным сопротивлением на низкоимпедансные цепи ООС, как это сделали кенвуды, соблазнив неопытного наивного чукотского инженера:
*инженер - допустимый в приличном обществе эвфемизм, обозначающий умственно недееспособного гражданина. Если два инженера собирают усилитель вместе - жди беды и сборища фатальных ошибок в схеме.
Или вот, разберём вот это заявление неопытного критикана:
1. Глубокая ООС
а) ничегошеньки не линеаризует, а
б) просто загоняет продукты искажений вверх по частоте.
Первый тезис просто не выдерживает никакого уточнения:
Несмотря даже на тройное "ничегошеньки-ничегошеньки".
Ничегошеньки не помогло "ничегошеньки".
Второй тезис:
Мы и не слышим искажений сигналов с частотами выше 20 кГц, за исключением летучих мышей и дельфинов.
Но и выше 20 кГц этих искажений:
менее -140 дБ относительно полезного сигнала.
Конечно, -140 дБ продуктов искажений - это "ничегошеньки" не линеаризация, а просто так звёзды встали. smile_1 _istukan
Но не знающий этого критик вещает такое:
или в короткие ступеньки во временных мерках
Каких "мерках"? _istukan
Этот бред, вообще, осознанию не подлежит: получается, глубокая ООС совершенно осознанно разгоняет искажения по стонаносекундным (1 в степени -7 с) ячейкам сетки выборки, маскируя там от внимания симулятора безмерные тонны процентов продуктов нелинейностей.smile_1
Кстати, показанный график интермодов с уровнем в -170 дБ принадлежит усилителю с такой схемой:
Схема содержит аж три антиклиповых диодных ограничителя. Диоды там или заперты обратным напряжением:
аналогично и нижний узел:
или для их опирания нужно 500 мВ, которых в норме в данных точках не существует:
И там, и там диоды искажений не вносят, о чём говорят как симуляторные, так и снятые в железе графики искажений.
3 Возмущению не понимающего элементарных азов критика зашкаливает стрелку осциллографа:
да еще и прикручивают на входы диодные антиклипы, т.к. нормальные транзисторы не успевают отрабатывать их петлевые удавки и тупо заходят в клип.
Человек просто ломится в открытую дверь. Достаточно было бы подготовиться перед обличительным спичем, прочесть пару постов или статей, в которых говорится: узлы антиклипа, суда даже по их названию, работают исключительно во время клипа.
Вносят ли они искажения во время нормального усиления сигнала?
1. Это показано на графиках интермодов, например, ДОНЕЦКА: нет:
Иначе антиклипы не применялись быб
В его позаимствованном у меня усилителе.
Но откуда ему знать это у себя, в глухомани?
Он и не знает.
    181.7 KB · Просмотры: 8
    118.8 KB · Просмотры: 7
А как же СИГМА?
А как же СИГМА?
А она, напротив, работает на этом принципе совершенно сознательно. Какой-то колько ходит вокруг и не понимает: а зачем стоко? Я ж хвалил Никитина, у него всё просто, аки гав собачачий.
А там всё просто:
Это - преобразователь напряжения в ток, ПНВТ, с высокой линейностью благодаря зажатым одной петлёй ООС трём каскадам усиления напряжения.
У Никитина
тут стоял один каскад с поганенькой местной ООС:
Далее - пара Баксандала:
Она даёт высокое линейное выходное сопротивление без ООС.
Все другие способы его не дают:
Например, каскод. Иначе его бы я и применил.
И я его и применил:
А он на НЧ линейности не даёт. Пришлось от него отказаться, и ОМЕГУ не рекомендовать. Хотя:
Но я работаю по гамбургскому счёту, и ОМЕГИ больше нет.
Кстати, смотри, как Никитин поставил полевик: из полевика линейный ПНВТ, как из говна - пуля.
Ну, и далее повторители для сохранения высокого линейного входного сопротивления, так как оно входит в нагрузку пары Баксаендала.
Все повторители гораздо линейнее, чем у Никитина:
Каждый каскад отполирован в симуляторе.
Так вот, общий итог:
в ООСных усилителях НИКАКОЙ каскад нельзя грузить низкоомной нагрузкой: девиация его тока приведёт к искажениям. Если уж припрёт технически обусловленная безвыходность, как в случае с ВК, то стоящие перед ним каскады должны обеспечить бездну петлевого для линеаризации.
А в СИГМЕ линейность не зависит от импеданса цепей коррекции, так как нет петли ООС, охватывающей эти цепи коррекции. Линейность формируется вот здесь:
и РИАА-коррекция - только линейная нагрузка.
Вот здесь и вот поэтому в СИГМЕ реализована правильная транс...вот эта вот...кондуктаннливость, а у Сухова - профанация, что и доказано в старттопике.
Может не правильно смотрел,но в Сигме действительно дев. тока коллектора,куда повешена коррек.цепь намного меньше.
Не в том суть, каков ток. Главное, чтобы линеен - как в СИГМЕ.
А вот в обычных ООСных усилителя такой фокус
с линеаризацией токов не пройдёт: мало того, что сам каскад сложен, так и АЧХ его имеет крутые спады за пределами полосы работы ООС и в общую петлю без сложнейшей коррекции просто не встроится. А то и вовсе такой коррекции нет, чтобы встроить такой каскад под петлю с другими.
Глянул у Никитина там тоже маленькая девиация тока.
А может оно и хрен с этой девиацией?Тем более у Сухова на этот каскад всё петлевое пашет.
А искажения где меньше?
Девиация тока больше в СИГМЕ, так как там и выходное напряжение на такой же цепи РИАА-коррекции выше. Но надо учитывать линейность ПТВТ, а она в СИГМЕ лучше даже при бОльших девиациях тока.
Куда там ржакенсуху.
Так ты будешь комментировать?
или и дальше морозиться и фейковые картинки постить, портить схемы и врать?
Как так получается?
Все твои утверждения ложны
УН имеет искажения на порядок ниже ВК, искажения всего усилителя определяются только искажениями ВК, ну и входного каскада
Далее, при меньшей глубине оос можно достичь большей линейности
  • SL.asc
    SL.asc
    14.6 KB · Просмотры: 7
ты немножко несёшь пургу. и меришь не то. померь искажения ТОКА на входе УН и увидишь что его искажения никуда не делись.
на R35 надо мерять ток, там искажения УН+ВК
Если ВК убрать, то искажения только УН 95Дб
