Усиление есть линейность.
Смотрим ещё одно творение Сухова с интегратором:
Модель усилителя достоверна. ОУ У1 усилителя - иерархическая, цельнотранзисторная модель К574УД1, ОУ У2 интегратора - также иерархическая, точность её - предельна: с нею без настройки запустился довольно непростой в коррекции композитный УМ РУБЕЖ.
Какие же искажения вносит воровка сАРа в доверчивый колькин усилитель?
Подаём ему на вход сигналы 19 и 20 Гц, сопротивление резистора меж ОУ интегратора и ОУ усилителя
меняем по директиве: 200к - 200 ГОм.
На втором значении петля ООС интегратора разрывается достаточно качественно.
Что выходит?
Выходное напряжение в обоих случаях одинаковое.
Суть та, что интегратор вносит дичайшие искажения с уровнями -25 дБ(2%), -40 дБ(1%) в низкочастотном-среднечастотном регистрах, а без него искажения падают до -120...-125 дБ. Оказывается, Сара легко вытягивает искажения вверх на 60...100 дБ по уровню.
Или, как говорят некоторые тупорылые инженеры:
тут всё не так однозначно,
две ясно видимые петли ООС: сары (интегратора) и усилителя - это одна неразделимая петля ООС (что соответствует искажениям до 2%),
и технически запрещено мерить петлевое только звуковой петли:
В общем, интегратор - штука весьма ядовитая. Не всякий инженер её грамотно применит. Точнее, даже, всякий инженер применит её неграмотно, поскольку в подробности не вникает, а мыслит он поблочно:
вот блок УМ или ржакенсуха,
вот блок Сары,
ничего худого, если мы поженим их меж собой,
какие могут быть проблемы?
Да никаких.
Жизнь в конце тупорылой эры Кали-Юга (дословно: говно-время) отличается тем, что надо на всякие идиотские вопросы неквалифицированных инженеров отвечать вполне серьёзно, чтобы сохранить у читателя элементарное логическое инженерное мышление.
Давай пой десткую песню о том, что синусоида не меандр, и что даже вторую гармонику 20 кГц ты не слышишь, но накуа тохда тебе 200 дБ петлевого на 20 кГц ?
Рассмотрим теперь интермодный шлейф ржакенсуха:
Его состав: 38; 39 и 40 кГц.
Если 38 - это вторая гармоника 19к, а 40 - 20к,
то откуда взялась здоровенная интермода 39к?
А это суммарная интермода гармоники 19 и 20к.
Я ж говорил, что интермодулируют меж собой ВСЕ сигналы в усилителе.
Интермоды с гармониками - не исключение.
Как они интермодулируют?
Все гармоники активно перемножаются меж собой на нелинейностях усилителя - по законам арифметики:
20 кГц минус 19 кГц = хорошо слышимая интермода 1 кГц,
неслышимые
40 кГц минус 38 кГц = хорошо заметная интермода 2 кГц
60 кГц минус 57 кГц = прекрасно различимая интермода 3 кГц
200 кГц минус 190 кГц = интермода 10 кГц
Точно так же:
Третья гармоника 15 кГц - это 45 кГц, да минус третья гармоника 16 кГц - 48 кГц = интермода 3 кГц.
Или: вторые гармоники 34 кГц и 34,8 кГц дают хорошо слышимую интермоду 800 Гц.
Вот какой борщ с говной кушают наши германо-лампадники и примкнувший к ним дядюшка Сухов. Ещё и еретическую базу подводит под свой бред:
Одного я не понял: как там планка упала, что синусоида теперь - меандр?
вход таки компенисирует входной сигнал с сигналом по цепи ООС, но никак не хочет прибивать те искажения, которых на входе нет, но которые приходят с ВК по петле сначала на входной каскад, а потом, не найдя никакой компенисации во входном сигнале, с полным размахом любимого тобой петлевого подкрадываются в виде "400 В" ;) на базу ВК, чтоб подавить клир. Точно как ты прописываешь, в глубину петлевого раз (80 дБ х 40 мВ = 400 В). Токо вот загвоздка, - если произведение клира на петлевое >1, то выход УНа имеет полное право залезть в клип
Лютый горячечный некомментируемый бред. Всякий раз, когда существо впадёт в кататонический ступор и прогородит что-то подобное, требуйте проверки этого маразма в реальном усилителе реальным осциллографом.
А то прибьёт вас током Сухова 400 В, и белые тапки с крестиками на шнурках.
выход УНа имеет полное право залезть в клип, против которого у тебя только один прием - рихтануть кривизну такой же, но вывернутой наизнанку диодной антикривизной
Как это я пропустил самую мякотку?
Вон оно чё, Петрович! Можно было набрать ящик диодов и линеаризировать ими вывернутый наизнанку усилитель! Наизнанку!
А я-то думаю, зачем противнику антиклипов Сухову вот эти диоды:
Он ими усилитель линеаризует, потому ООС ему никакая не нужна.
Если хорошенько подумать, что городит Брагин:
То он успешно утилизирует 14 транзисторов и два ОУ для получения 80 дБ петлевого на 20 кГц:
Это как в ВВС-2011.
пока "сигнал ошибки" (искажений) не прошел по всей петле от выхода ВК через резистивный делитель ООС, входной дифкаскад и все УНы с драйверами, аж до базы транзистора ВК, все каскады петли пашутт на разомкнутом максимуме усиления. И только после прихода "сигнала ошибки" на базу ВК, петлевое срабатывает и снижает "сигнал ошибки", возвращая усилитель в линейный режим.
Всё, что я узнал от этого неполнофункционального макета инженера, я узнал против своей воли.
Разберём это говно:
"Пока" - это скоко времени?
Тут дана осциллограмма двух сигналов на обоих входах каскада сравнения.
Теперь второй ма разм:
И тут есть два режима работы УН:
1. Нормальный, на максимуме усиления: всегда. Не бывает такого, чтобы усиление как-то уменьшилось, пока не наступил
2. Клип. А в клипе усиление каскадов падает, так как нагружены они на низкое дифференциальное сопротивление открывшихся антиклиповых узлов: диодов или транзисторов.
Из этого выходит, что дядя порет чушь:
или усилитель в нормальном усилительном режиме работает на максимуме петлевого усиления,
или он в клипе, как следует из смысла дег генеративных речей, и тогда его петлевое усиление мизерно.
Третьих состояний усилитель не знает, разве что когда выключен, или разобран ии разбросан.
Ну, ты понял. Существо пребывает в полном маразматическом неадеквате:
усилитель без усиления годами пытается усилить сигнал хотя бы до баз ВК,
зато уж после этого, невзирая на сдвиги фаз на запаздывание в ВК, _scare
просыпается и включается то самое петлевое усиление, _istukan
которое отсутствовало все эти годы,
и никакой линейности, конечно, ждать тут не приходится:
петлевого-то почти никогда нет. smile_1
Главное: один дурак сказал два тупых, ма разматических слова, но для пояснения его иди отии надо затратить несколько абзацев.
На картинке изображено, что искажения Еп на выходах всех каскадов приводятся ко входу через Ку этих каскадов.
если ты хочешь делить гармоники на усиление всех каскадов, то дели и сигнал
Иди на хрен, идиот. Мы на что, по-твоему, напряжение гармоник делим?
Графически это выглядит так:
Спектр разностного сигнала, содержащего приведённые ко входу искажения каждого каскада:
а аналитически - вот так:
Особенность всех ООСных усилителей та, что, с ростом усиления холостого хода, уровень полезного сигнала в составе разностного уменьшается, а вот относительный уровень искажений-то остаётся прежним. Поэтому в разностном сигнале относительная доля искажений растёт, а полезного сигнала - падает.
Выражается это,как и показано, в росте Кг разностного сигнала с ростом усилений: холостого хода и петлевого, при стремящемся к нулю Кг на выходе усилителя.
Это знают все шахтёры, которых я видел, но вот инженеры _dadel _dadel_dadelслишком тупы, чтобы понять такие простые вещи:
по Агеву самым низкошумящим каскадом будет толстый
выходной КТ818, ведь его лошадиные шумы он поделит на К1К2К3 и получит гораздо меньше, чем у входного КТ3102Е или 140УД11.
рука_лицо
Какие ШУМЫ выходного транзистора? Какой заяц? Какая блоха? Какой орёл? Какие КТ3102Я?
Полное ничтожество.
(с) задам вам вопрос: изменяет ли глубина петлевого хоть йоту в линейности ВК без ООС? Правильный ответ: нет. А что же оно изменяет? - Правильный ответ: оно смещает продукты искажений вверх по частоте (или что то же - в укороченные по времени ступеньки), создавая эффект снижения клира на более низких частотах. Это очень здорово воодушевляет тех, кто слушает синусоиды 10...20 кГц, но у профессиональных слухачей музыки вызывает рвотный эффект мертвечины.(С)
Коля, а зачем профессиональные слухачи едят мертвечину, если она вызывает у них рвотный рефлекс?
Интеграторы фтопку!
Брагин выкатил новую схему, допиливают.
А показывает искажения Сухов только для одной частоты: 1 кГц.
В моём варианте ук Сухова интегратор ничего не искажает и обратной связи не мешает.
Искажения на низких частотах что с интегратором и без него одинаковые.Вся эта байда про интегратор надоела.
vlad'mir
