Victor Zero 5 Fine
Как я себя не сдерживал. Как себя не уговаривал. Но кишка не терпит...
В теме: https://ldsound.club/threads/vybor-vintazhnoi-akustiki.1295/page-7 #193 я "похвалился" о желании прикупить данную акустику. Это было 26,03,26. Ставший уже бывшим, владелец оказался достаточно сговорчивым и вот эта акустика в состоянии
1774237364686_default.jpg 1774237353306_default.jpg 1774237368517_default.jpg 1774237371886_default.jpg 1774237355827_default.jpg 1774237362839_default.jpg
Была куплена и так же, чтобы уж два раза не вставать, у него же прикупил пару старинных ВЧ от Пионер
1772041535462_default.jpg 1772041535588_default.jpg 1772041536229_default.jpg 1774877120837_default.jpg 1774877120971_default.jpg
Так как подвесы у НЧ динамиков отсутствуют как факт, в дорогу динамики снарядили неким упором по окружности диффузора
Упаковали и привезли в ТК.
зафрахтовали палетный борт
В отдельной упаковке пионеровские пищалки.
Сдано в ТК и принято к транспортировке 02,04,26. Обещают доставить до терминала 14,04,26.
Из Викторов у меня кроме: https://ldsound.club/threads/victor-s-d7-chto-vnutri.2169/
И динамиков, и сделанной на них акустики: https://ldsound.club/threads/s-90-k...-as-na-vintazhnykh-dinamikakh-ot-victor.1031/
больше-то и не было ничего. В отличие от тех же Техникс, Сони и Пионер.
Как приедут, будет продолжение.
С виду не убитые.
Да.
Только аккуратно сняли изодинамические пищалки
и вместе с ними утащил грили. Акустика хранилась на складе.
Судя по отзывам акустика достаточно динамичная с неплохой чуйкой.
Тем более мне доводилось чинить СЧ с такой акустики. Товарищ что-то конструирова и прикупил такие СЧ. Один тихо играл. Причина была банальна.
Вот жду. Жаба не победила!
Да.
Тогда подвох ясен. ВЧ достать реально?
СЧ, похоже, конусно-купольные?
ВЧ достать реально?
Вряд ли, но... В теме: https://ldsound.club/threads/victor-hsw-1199-01-jas.3700/ Была попытка описать подобные. Однако с 1000 Викторов. И однако у меня их пара. Достал пока одну. Если по крепежу подойдут - будет попытка хоть что-то на их основе соорудить. Либо искать того кто сможет сделать подобную диафрагму, Либо попытаться сделать ленточную.
Не будет получаться - будет как в: https://ldsound.club/threads/sony-ss-757-chto-vnutri.2489/
Ну да. У них катушка 2". По катушке и колпак. Фактически копия СЧ динамика от акустики "Sony SS-G5 / G7 / G7A / G9": https://audio-database.com/SONY-ESPRIT/speaker/ss-g5.html , а может и наоборот.
Только у Викторов СЧ керамика. Верней подвижка алюминиевая с напылением керамики.
ВЧ достать реально?
Походу те пищалки, что имеются у меня - один в один по крепежу и тыловой части. Мордаха несколько другая.
Родные не дешевые, но того видимо стоят, чтобы оригинальную АС собрать.
Очень любопытно, как в них японцы изодинамик согласовали.
Пишут, что частота раздела 5000 Герц.
Как только фильтр раздобуду из корпуса - схема в подробностях будет.
На просторах её нет. Причина непонятна. Либо акустика настолько надёжна и прекрасна в звучании, что причины влезать в неё отсутствуют напрочь.
Либо это никому не упиралось напрочь!
Но мы же не такие.... Нам расколоть "её" поможет любопытство и тяга к знаниям!
Ну, что же. Можно и начать помолясь...
Вчера, после работы заехал в гараж и распаковал первую, попавшуюся под руку АС от Виктор
Все болты М5 с головками под шестигранник. НЧ длинные, СЧ, ВЧ покороче и все там - сям имеют следы ражавчины. Бум бороться.
НЧ динамик тяжеленный. По крайней мере я с трудом его подцепил, чтобы ухватиться.
Никаких паек. Папа/мама. Причём на всех динамиках контактные группы маленькие. У всех Викторов, которые мне встречались на пути, у трёхполосок, цвет подводящих одинаков.
НЧ - красный/чёрный.
СЧ - жёлтый/чёрный.
ВЧ - синий/черный.
Чёрный всегда минус
Как-то исхитрился и сфотал фильтр.
Как мог... Как мог... Фото несколько, эта лучшая.
Внутри звукопоглотителя минимум. В колпаке СЧ динамика. В корпусе напротив НЧ динамика полый полуцилиндр прикрытый какой-то хренью типа звукопоглотителя и такой же материал пристёгнутый к фронтальной панели в виде валика над отверстием для НЧ.
Сегодня хотел разобрать вторую и как минимум снять фильтра, терминалы, L-Pad. Но я "Их бин больной"(с). Поэтому сморкнулся у порога, вытер нос, закрыл гараж и домой!
Про СЧ будет отедльно. Тем более, что эти СЧ исправны и многого в них не покажешь. Однако в ремонте у меня такие были. Папку с ними нашёл. Фото присовокуплю к рассказу.
НЧ....
Плять! Подход очень серьёзный для простой бытовой акустики.
НЧ со смачной корзиной из алюминия. Как пишут отлито по давлением. IMG_20260417_190616.jpg IMG_20260417_191634.jpg IMG_20260417_190603.jpg
Ни одной раковины. Ни одной заусенцы. Ни одного следа фрезы, напильника или наждачной бумаги. Я просто куею в японском зоопарке!
Немного о размерах.
Диаметр по дну конуса 340 мм
По краю верха конуса 322 мм.
Паз для кольца резинового 309 мм. Соответственно и наружный диаметр кольца резинового.
Внутренний диаметр кольца резинового 265 мм.
Диаметр наружный диффузора 255 мм.
Подвес ППУ полутором вниз
A=287 mm. B=273 mm. C=245 mm. D=235 mm.
Приклеен подвес на диффузор за горизонтальной полкой диффузора.
На корзине подвес приклеен к бумажному кольцу
Причём кольцо приклеено не абы как, а идеально относительно корзины. Соответственно кольцо резиновое имея внутренний диаметр 265 мм
Чуть выступает за полутор подвеса, как и край диффузора выступает так же за полутор подвеса. Образуя над ним (полутором) между собой (кольцо/подвес) зазор шириной в 5,0 мм.
Пишут, что так сделано для снижения каких-то там искажений вносимых подвесом в звук.
Я кстати следуя этому конструктиву, так же делал на 8" НЧ в акустике: https://ldsound.club/threads/epicure-epi-m-100.1452/ даже два раза. Были причины.
Пробежался по ресурсам - таких размеров подвеса в отечестве родимом нет. Есть очень близкий размер подвесов у наследника Петра Зодниева. Специально для вспенённых диффузоров от может Отто, может Электроники.
Мой: 235 - (245 - 273) - 287 мм полутором вниз. ППУ
Отто: 232 - (245 - 275) - 295 мм полутором вверх. Ткань.
Наверное, может быть, почти 100% буду у него заказывать. Со внутренним воротником проблема будет. Он вывернут в другую сторону и будет ли Максим красить внутри полутор, тогда как по технологии красят снаружи. Но все равно - пока не клин...
МС
Имеет размеры:
Нижний флане диаметром 110,0 мм и толщиной 7,5 мм с выступом по середине высотой 4,5 мм и двумя диаметрами. Большим 66,0 мм, малым 57,0 мм
Магнит ферритовый диаметром121,0 мм и высотой 20,0 мм.
Верхний фланец с зазором диаметром 110 мм и толщиной 8,0 мм.
Керн и отверстие под 2" катушку.
По керну имеется кольцо из какого-то металла. Видимо с большей магнитной проницаемостью
Нечто подобное, только с двумя кольцами, по фланцу и керну, встречается у некоторых моделей от Диатон. Определённого временного промежутка.
Вокруг зазора фетровое кольцо
Измерена индукция зазора в четырёх точках. Датчик в сторону магнита со скольжением щупа по керну. Режим "Hold"
827,8 / 847,9 / 950,5 / 963,4 mT
IMG_20260418_162506.jpg IMG_20260418_162551.jpg IMG_20260418_162634.jpg IMG_20260418_162710.jpg
Причина такой низкоты и неравномерности предполагема, но пока углубляться не станем.
Ширину зазора пока не знаю. В нём тоже кое что затаилось.
Катушка на бумажном каркасе с вентиляцией и внутренним диаметром 51,5 мм, и его высотой 31,5 мм.
Катушка намотана медной лентой на ребро с высотой намотки 17,5 мм с наружным диаметром 53,0 мм
Внутри алюминиевое, неразрезное кольцо
Вес всей подвижки с остатками клея на ЦШ и остатками подвеса
Зазор прикрыл малярным скотчем
Сыпучие остатки подвеса с корзины, диффузора и кольца просто обмёл кисточкой. Клей выступающий за габариты воротника ЦШ обрезал. После испарения растворителя, клей по воротнику пока мягкий и ЦШ не принимает форму ковбойской шляпы. Удалить клей с внешней стороны воротника ЦШ не удаётся.
ЦШ в отлчном состоянии и досточной жёсткостью на ощупь. В сборе казалась совсем мягкой. Но это так. Сторонние впечатления.
С внутренней стороны на воротнике ЦШ клея нет. Он весь остался на корзине
Красиво всё, и корзина, и катушка с шайбой и диффузор, всё так аккуратно...
...и магнит, который как будто слепой собирал
Не вижу по фото неравномерности ширины зазора.
Вставка на керн, возможно, пермендюр. Но толку от него что-то не наблюдается.
Наверное, это тот случай, когда асимметричным приклеиванием неодимовой плюшки на керн придется попробовать выровнять индукцию по зазору, и существенно поднять ее.
Все супер, кроме величины индукции и ее неравномерности.
Именно так. В этом и
Кстати корпус имеет заявленные размеры: В х ш х Г = 655 х 365 х 340 (без гриля 292) мм.
Внутри соотвтетственно: 609 х 328 х 248. Литраж = 50 литрова. Труба ФИ внутренним 78,0 мм. Загнута под 90 градусов с косым срезом входа. Труба имеет средний размер длины в 278 мм. Посчитал частоту настройки, получилось 28,8 Герца.
Акустику запущу - будут думы о грилях.
Криво вклеен магнит
Про ширину зазора завтра. Попробую измерить тем или иным способом.
...с косым срезом входа
Получается, что снижением добротности ФИ, убирали некий гундёж, т.е., Qts самого динамика не совсем оптимален для этого оформления/литража.
Первая мысля была, что торец трубы близко к стенке, тому и срезали под углом. Но ведь она загнута...
Компромисс, однако smile_10
*) А за одно размазали возможные трубные оргАнные резонансные призвуки (хотя, какие "призвуки" на ∅78мм???)
Причём срез повёрнут к стенке.
Сниму фильтр и терминал, может быть откроется доступ для объектива. Для хорошего фото трубы ФИ.
Плошадь входа больше чем площадь выхода.
Как-то доводилось срезать по 45 градусов внутреннтй торец трубы. Упиралась в заднюю стенку.
а может банальный парамагнетик?
Ну нафига там при 0.8Т пермендюр smile_10
Отщипнуть ножом микронную стружку - видно будет, парамагнетик, или нет.
Разбирать и переклеивать такую МС не рискнул бы.
Очень высока вероятность расколоть феррит, или вырвать с него кусок.
Даже при предварительном нагреве в термошкафу.
А с таблеткой поигрался бы, выравнивая поле в зазоре.
А надо ли поднимать? Игорь параметры ТС не измеряет, мы не можем знать оптимальны ли они сейчас. Конечно япошки тоже экономили и цифрами мухлевали, но на ощупь я уже убедился в своём случае что с желанием усилить мотор часто получается перебор.
Криво вклеен магнит
Отливать хорошо люмуний научились, а вот клеить магнит ровно не потянули)))
Более чем уверен, что в этой головке не переборщить с магнитной индукцией.
Да. Для ФИ магнитик выглядит скромненько.
Расчет делали на чуть повышенную добротность. Получались бубнелки с подъёмом на частотах от 100 до 200Гц - тот самый могучий бас. Клиент доволен, производитель в плюсе.
Я так наткнулся на сайт про разных топовых японцев, почитал что они обещают, какие низа в ЗЯ. Подумал ну это же топ, не штамповка, вроде как врать не должны. А оказалось что обещанные чуть ли не 20 Гц это по минус 12 дБ.
А раз так, то мы тут не хуже самодельничаем))
Скажу тебе честно, все что ниже нулевой отметки среднего уровня в левом участке АЧХ при замерах я вообще не беру в расчет-учет для себя.
Даже общепринятые по -3Дб. Сразу уточню про реальные замеры, уже с учетом влияния акустического окружения, дабы не быть недопонятым.
Из-за того чтобы мы по большей части своей "глухие" в НЧ области нужно иметь плавный подъём нежели спад в левую сторону.
А про 20Гц это вообще смешно для тех кто в теме.
Кстати большинство современных мини бумбоксов тоже выезжает за счет горба на участке 100-200Гц.
Звичайний випадок для японців.
А не хочете по рівню -20, чи навіть ще нижче? А так і є в реальності.
Тому и фитрубень резали наискосок, дабы гроб горб размазать.
...в НЧ области нужно иметь плавный подъём нежели спад в левую сторону.
Так и Брюля-с-Къерами кажут
С 10кило я бы все же чуть задирал, но тоже плавно. В общем АЧХ типа парабола наше все.
Так и делаю, бо за многие годы высокий Супружнин голос притупил мой ух на вч;)
Седловинка такая-себе посерёдке. Тем паче, шо волюмэ мне много не нужно, отдискотечил-отлабал громко лет ХХ в юности-молодости, наслушался.
Понятия не имею, что это за металл.
Где-то на форуме воем выли, что магнитное поле зазора модулируется полем катушки и это не есть хорошо.
А катушка у данного НЧ динамика с большим ходом. Вот и "застабилизировали" поле хоть как-то. У "Diatone DS-35BMKII" вообще по два кольца в зазоре как на НЧ, так и на СЧ. У "Diatone DS-201" есть тема и фото зазора. Там тоже кольца в зазоре 8" НЧ.
Сделали, и это хорошо. Всё равно ведь лучше чем без колец.
А мне нравится, что про акустику пишут:
Вот это особенно: "Устройство блока тщательно регулируется с помощью уникального метода измерения фазового муарного узора, а для подавления стоячих волн и отражений используется прецизионный басовый рефлексный корпус с помощью специальных внутренних обработок, таких как панели отражателей."
Меня в данный момент больше интересует приобретение подвесов для НЧ, чем железо в зазоре и полуцилиндры в корпусе.
Ну и фильтр конечно же уж коли обещал его подробную схему.
"И хочется, и колется, и мамка не велит"(с).
Мы ещё ничего не знаем про второй НЧ динамик. Вот где сюрприз может быть.
Хотел сегодня (воскресенье) снять динамики со второго корпуса и примерить морду изодинамика Виктор: https://ldsound.club/threads/victor-hsw-1199-01-jas.3700/ по крепежу акустики. По отверстию. Да только сопли вожжой! Было на улице слегка тепло и ходил я как матрос с грудями нараспашку, но не матрос я оказался...
Вот мне упорно кажется, что есть вторая такая же ВЧ головка. Надо искать.
Нашёл подвесы у частника. Привезены с Кореи. Размеры подвеса ну никак не хочет указывать.
Тогда пусть идет лесом, по малой спасской. Ну кому нужен кот в мешке?
Stanislafff
