Линейность, RTFM техномагии
8я тантра формулируется так: произведение клира на петлевое не должно быть больше 1. В описанном примере клир 1\1000 умножить на петлевое 10000 = 10 > 1 , поэтому и создана потенциальная возможность клипа. Что не ясно? Где ваша пурга или моя шутка?
На выходе - 4 мкВ сигнала искажений.
В отношении к 40 В получаем:
Кг = 0,000.004 В / 40 В = 0,000.000.1 или 0,000.01%.
Петлевое:
Ку.хх 100.000 / 10 КуООС = 10.000
Умножить на клир в процентах:
Мантра = 0,000.01% * 10.000 = 0,1.
Мантра тупая.
Да, если Кг перемножить с Ку.хх = 100к, то единицу мы получим.
Но ведь это же никчёмная идиотия и простая кольцевая математика: мы получили Кг с помощью деления Уискаж на тот же Кухх, на который теперь множим.
Меандр.
Спектр меандра: графическое представление количества и амплитуд гармоник, нужных для однозначного восстановления меандра обратным преобразованием Фурье.
так это всё тот же синус только большее количество с разными частотами
Вы смотрите на синусе в установившемся режиме.Поэтому симуль всё обсчитывает по математике и получается всё бим-бом.
а надо через 0.00001 мкс после включения усилка всё мерить? милый друг. для нормальных усилков музыкальный сигнал это всегда установившийся режим. усилитель это тебе не электронный ключ, понимаешь ли.
может. не установившийся он или при включении или после перегрузки. и то и то вряд ли применимо для прослушивания музыки.
На кладбище сигнал и то не установившийся, чего за усилитель говорить?
Он работает на динамическом изменении режимов по постоянному току, иногда - трансформированных трансом (слова стали двусмысленными) или переданными через конденсаторы.
Так что всегда можно залить ротовой пеной весь монитор в крике, что режимы усилителя никогда не устанавливаются, кроме случая полной разборки и разбрасывания, так как даже с замкнутым входом его режимы колеблются шумами и пульсациями питалова.
бгг. неустановившийся режим это когда не установились штатные режимы по постоянному току. search_smile
