Пассивный фазовращатель ВЧ
Для начала будем считать, что импеданс динамика с ростом частоты меняется много меньше, чем импеданс реактивных элементов фазовращателя Для относительно низких частот те С1и С2 на работу схемы влияния не оказывают, так как ток идет через катушки (разумеется, и через динамик тоже). По мере повышения частоты индуктивная составляющая импеданса становится ëмкостной, так как ток начинает протекать уже через конденсаторы. Вполне понятно, что будет соответственно изменяться и фаза тока через нагрузку.
Предположу, что фильтр ВЧ созданный по Правилу Буравчика , рассчитан на любителя , потому как не боится переполюсовки, сам подберет нужную фазу для пищалки , чуток на соседней частоте. На какой именно- он знает сам, без советчиков.
Ты главное пищалку подключи. Дальше само.
Над СЧ фильтром в такой же концепции конструкторы продолжают работать до сих пор.Но есть проблемы.
Надо бы добавить пару словов (или словей?) по тому фазовращателю: помним, что если устройство завернет фазу на 360° (2пи) то это фактически означает задержка сигнала на период T=1/f, далее идёт повтор фазы, который задержку не увеличивает. А чисто механически и геометрически отдаляя ВЧ динамик от слушателя на большее расстояние, чем длина волны на выбранной нами частоте, мы можем вносить бóльшее запаздывание сигнала (∆t= L/340, L– удаление в метрах /относительно лицевой панели/, 340 м/с – скорость звука) , которое тому фильтру не под силу принципиально.
Пример: пусть частота раздела 5000 Гц, для этой частоты длина волны равна 340/5000= 0.068 м = 6.8 см. Отодвинем ВЧ динамик вглубь на 6.8 см (относительно лицевой панели), что равносильно запаздыванию сигнала на его период T, то есть T=1/f=1/5000 = 0.2 миллисекунды (и ещё поделить на электрическую/звуковую/ проницаемость воздуха). Для сигналов частотой 10 кГц при том же расстоянии задержка будет больше в два раза, так как на расстоянии 6.8 см укладываются ужé два периода (две волны) сигнала 10 кГц.
Примечание – Не читайте этот бред сивой кобылы (сивого коня в пальто)
Пробовал двигать, только хуже, панорама рушится если слегка в сторону от оси, большие куски по частоте совместного звучания динамиков, особо не забалуешь.
Это гумозно-звуковое влияние фильтра первичного порядка.
