Не будет ни низов, ни звука на мощности 0,25-0,5 ватта в комнате 20кв.м. 60куб.м. Я же в наушниках не слушаю, я их не переношу. А поэтому и рупор - компромисс, вынужденная мера.нахрен это рупор? щит побольше с бортиком 5...7см -просто и эффективно,если место есть в квартире
Так ведь для басу надо здоровый рупор городить иначе гунделка будет.Не будет ни низов, ни звука на мощности 0,25-0,5 ватта в комнате 20кв.м. 60куб.м. Я же в наушниках не слушаю, я их не переношу. А поэтому и рупор - компромисс, вынужденная мера.
Не рекомендую из за сложности расчёта и настройки .рупор - компромисс, вынужденная мера.
на щитах 1кв м будет,хотя проще небольшие щиты и подпора ЗЯ 30л с отдельным усилителем,Д-класса чтобы ниже 100гц игралНе будет ни низов, ни звука на мощности 0,25-0,5 ватта в комнате 20кв.м
В кибитке почти 80куб.м. для пары ETP1623-Z1 в TL-дымоходах 0.5Вт слишком-слишком много, как и для 6ГД-2.Не будет ни низов, ни звука на мощности 0,25-0,5 ватта в комнате 20кв.м. 60куб.м
Вот тут кстати вопрос. Для back-loaded \ tapped рупора надо низкодобротный динамик, а для transmission line тогда какой?подходящие динамики
Есть недорого китайские мелкие купольники.Есть 2ГД-36, может и попробую.
Ну не так и легко, но 3 ватта можно. Но их звук мне не очень "зашел", делаю усилители на других лампах. Почему так мало мощности? Пентодный однотактный усилитель без ООС лучше слушать на четверти его максимальной мощности, искажения еще будут небольшие. Ну а четверть от 2 ватт - это как раз и есть 0,5 ватта. А на 0,25 ваттах искажения еще будут ниже. Компромисс, вынужденная мера.а что так мало мощности? по моему 4вт легко получить даже на одной 6п15п,6п14п
на каких?просто интересно что звучит лучше 6п15п из задохликов?делаю усилители на других лампах.
Никто не предлагает.О многих 8" динамиках был разговор. А вот про Теслу не упомянули. А ведь достаточно распространённый динамик. Который 8", который с бумажным подвесом, который и один может, и у которого такое разнообразие магнитных систем. Мне кстати недавно предлагали такую: "Tesla ARO 6604", но я отказался.
Так же, почему-то задвинули "поставщика двора его величества", приснопамятную артель "AIE"!
Ну как же так? Как же так?
EBL21, или что то из немцев видимона каких?просто интересно что звучит лучше 6п15п из задохликов?
Ну тут кому что нравится, нет определенного критерия. Например обалденно для меня звучит пентод 4П1Л, но фон победить не смог. Очень хорошо звучит для меня 6П6С, 30П1С, 6П18П, 6П9 наконец. Еще некоторые другие пробовал, не понравилось что то, поэтому оставил те, когда звук нравится. И не факт. что у вас будут такие же оценки.на каких?просто интересно что звучит лучше 6п15п из задохликов?
это та же 6п15п в металле,а вообще все от реализации зависит и схемы 6п15п нужен транс с большой индуктивностью первички и малой емкостью,желательно применить КО чтобы использовать ее крутизну
Предложу 4А-54. 10 кгц тянет. Можно взять на прослушкуНикто не предлагает.
От ит на лм317, тоже самое для гу15. Накальный транс - совсем отдельный, с малыми межобмоточными емкостями.Но 4П1Л забыть не могу, хоть пробуй звук с выпрямленным накалом.
Та же, да не та. Слушал обе в одной и той же схемы - выбрал 6П9, для меня она прозвучала лучше. Почему лучше - по общему впечатлению, конкретики уже и не помню, давно было. Правда из тех ламп, которые были под рукой, а не для всех, этот момент надо отметить.это та же 6п15п в металле,а вообще все от реализации зависит и схемы 6п15п нужен транс с большой индуктивностью первички и малой емкостью,желательно применить КО чтобы использовать ее крутизну
схема покемон для нее тоже хороша пишут
На ПЛ, с обмотками на разных катушках.От ит на лм317, тоже самое для гу15. Накальный транс - совсем отдельный, с малыми межобмоточными емкостями.
Тогда пробовал накал переменкой на 4 вольта. Что только не делал, фон слышен и мешал. Нашел готовый транс, куда можно домотать обмотку на 2 вольта, наверное сначала попробую 2 вольта переменки, если все равно будет слышимый фон,то придется городить выпрямление накала. Уж больно хорошо эта лампочка звучала для меня в пентоде в один каскад.От ит на лм317, тоже самое для гу15. Накальный транс - совсем отдельный, с малыми межобмоточными емкостями.
Хорошее решение.На ПЛ, с обмотками на разных катушках.
Хорошее решение.
Зы О! Был Гисар — Царь Ги, теперь знаю, что есть Царь Волги. )))
)У меня есть пара таких для 6с4с.Нихром в пол-Ома и бегунок на нем.Не повторьать, опасно!Тогда пробовал накал переменкой на 4 вольта. Что только не делал, фон слышен и мешал. Нашел готовый транс, куда можно домотать обмотку на 2 вольта, наверное сначала попробую 2 вольта переменки, если все равно будет слышимый фон,то придется городить выпрямление накала. Уж больно хорошо эта лампочка звучала для меня в пентоде в один каскад.
Первичку с отводами +- желательно , ибо трудно просчитать все.
В РР вообще нивелирует фон
Очень, жаль. Не знал. Земля пухом, или я не правильно понял?Да, это решение великого и мудрого Игоря Гапонова, опубликовано в далеком 1998 г. Накальная в 2 провода.
Жаль он ушел.
Переписка сохранилась
