Ламповые винил-корректоры
Всех приветствую, задумал на EF6 кор сделать, покритикуйте схему, может что надо изменить, режимы поправить и т.п.
спасибо.
    66 KB · Просмотры: 126
1. Ну не надо делать коррекцию в аноде! Тока лампы не хватит для перезарядки конденсаторов коррекции, перегрузочная способность не дотянет до ±50 мВ на входе. Делайте пассивную между каскадами, посмотрите у Сергея Торопова, например.
2. На экранной сетке вольт 100 будет, конденсатор на 16 В не выдержит.
Согласен, дурное решение с коррекцией в аноде, по разным причинам.
спасибо.
Здесь не нужно ничего менять. https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
Александр, видел вашу схему, а для еф6 номиналы резисторов и кондеров будут такие-же как и для 6ж32п?
и U питания?
Чуть разная величина катодного и экранносеточного резисторов, у нашей 6Ж32п токи раза в полтора выше, катодный резистор 2 ком, а у ЕФ86 3 ком, по памяти. Остальное как повезет(шум, звон, фон, тараканы бегают внутри)
Питание хоть какое, м ой от 250 в питался, такой был анодник, дистрофический. 300 вольт самое то
Выровняйте анодное и экранное напряжения в первом приближении.
А еще- у вас нагрузка анодная она же корректирующая цепь, взяты от ЕФ86й, а применили фигзна что, с непонятным внутренним. и хто будет лазить по даташитам, искать ВАХи, считать? Не у всех такие лампы в овощном ларьке продаются. Знания нужны. чтобы вам ответить.
нашел по ней инфу ,как правильно рассчитать?
спасибо.
Навскидку по ВАХе в диапазоне 300 вольт ток анода вырос на 0,2 мА прии смещении 1, 5 вольта, 300 в делим на 0,2 мА, получается 1, 5 мегаОма внутреннее. Анодная обвеска взятая как 10 проц внутреннего, будет 150 ком. На эту цифру и прицеливайтесь. Хотя, что там со звуком будет- я мимо.
Александр, если не секрет, по какой причине изменилось отношение? Видел много ваших схем с подобной коррекцией... Или просто ушли от пентодов в первом каскаде?
Если видели последнюю схему на паре лампочек, с пентодом 6Ж32п то там все иначе.Коррекция в землю, на манер триодной, пентод отвязан от коррекции резистором. В итоге звук иной, приятнее прежних пентодных, перегрузочная выросла, а еще- 6Ж32П своей флегматичностью сильно приятнее резких звенящих в ушах пентодов с высокой крутизной. Повелся на простую с высоким усилением схему, потом со временем выслушал там волчьи ноты, режущие слух и Решил-хватит.
" И - закопали стюардессу"(С)
Кстати, из триодов в первый каскад далеко не все удачные.
Специально проделал внимательную отслушку разных кандитаток в "первачи "
Сразу отвалилась ЕСС 85 за резкое подчеркивание струны , звякающие призвуки, торчок на средине . 6н2п вне ООС звучит ватно, через одеяло, с этим ничего не сделать.
12ат7 или ЕСС81 получше и поровнее чем ЕСС85
6Н1П ясная, чистая по звуку , но баланс немного смещен вверх, басок легковат. А так- суперская лампочка. И еще-замечательный вариан на входе корреткора 6с3п-6с4п. Превосходные лампы, именно в этом месте. Ну и фаворитка - 6н28бв.
Пересмотрел коллекцию ваши схем - нету такой! Восполните пробел, может есть картинка?!
Как в том анекдоте про Брежнева и его книгу Малая земля. "Ты глянь! Все читали книгу. всем нравится! Мне что ли пойти ее прочитать?"
Спасибо! Эта схема. есть. изучена, но такой вопрос - если вместо српп на 6Н23П поставить половинку 6Н6П, также, с емкостной связью, не уедет ли коррекция?
Не те масштабы входной емкости чтобы уехать коррекции на вч. Но усиление шестеры меньше чем у 23й, к высокоомному сеточному резистору относится плохо очень.
Так у АБ и такая схема есть. )
    39.2 KB · Просмотры: 108
Дык, она Лофтин, ей проще с токами сетки управляться и низкоомной обвеской.
Кстати, 6ж38п очень удачная по звуку лампочка. спасибо Евгению Карпову за совет обратить внимание на эту скромнягу. Особенно в триоде звучит красиво. Но в пентоде есть смещение баланса вверх. Триод звучит основательнее и правильнее.
Александр, возможна ли такая замена на 6С3П в вашем Лофтине 6Ж32П-6Н6П? И нужен ли балластный резистор в аноде входной лампы?
Как-то в Вестнике АРА пробегала подобная схема
Балластный нужен, и в ваших схемах нашел
Эта точная. В Вестнике - пробный вариант новичка уровня "баран"
Схема из поста 2420 уровня "Зуб даю!" Охеренно звучит и можно перетыком слушать 6н23п, 6н5п, есс85 .
Это не балластный, это резистор цепи RIAA.
У вас вопросик еще должен стоять на катодном резисторе 6с3п, ибо разброс у этих ламп большой, даже в одной партии.
    52.1 KB · Просмотры: 60
    50.1 KB · Просмотры: 60
В Вестнике - пробный вариант новичка "баран"
Попробую тогда "барана". 6С3П есть у шкапчике, а 6Н1П нету, все углы обшарил... Если вот вкус понравится, за 6Н1 придется идти.
Понятно, спасибо за ВАХи, две подобранные пару лет десять лежат как уж, наконец применение есть!
а сколько ж там усиления? сколько милливольтов на выходе? илимы все подряд называем фонкорректорами?
6С3П спокойно заменит половинку 6Н1П, если подвигать светодиодами от красного с падением 1, 5-1, 8 в , зеленым с 2 вольта. желтым на 2, 5 в, а выше уже не получится. лампочка закроется, а выходная откроется.
ПС. Уровень "баран"- это я про себя тогдашнего пишу, знания куриные, но желание сочинить нечто суперское перевесило , не прошло и 15 лет, как схема доработана и измерена винилом с уточненями.Можно повторять. Зуб даю))))
сделал макетный вариант, от АБ на 6ж32п+6н23п, фона нет, звук приятный, прозрачный, "песка" нет, вместо 3м3 поставил 4м7 бас поосновательней стал,
Александр, 0,1 мк. есть смысл на 0,2 менять ?
    78.9 KB · Просмотры: 74
    79.5 KB · Просмотры: 73
