2-х полосная АС (10 ГДШ-1-4 + AL-100)
  • Автор темы Автор темы Aluk
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 16.7%
    Голосов: 5 83.3%
  • Всего проголосовало
Наверное оттуда взято. В нижнем леом углу
Или в Радио отсюда взяли.
В нижнем левом углу страницы тот ВЛД очень похож на изодинамик, который и защищают от перегрузки стабилитронами. Но сама идея включать фильтр ВЧ динамика через буераки СЧ фильтра – не очень. Фактически ВЧ изодинамик работает от фильтра пятого порядка: C2–L3–(C4–L4–C5) А C4-L4-C5 – собственно фильтр ВЧ для изодинамика.
На частоте раздела это тот же второй порядок для ВЧ динамика.
Тут моя печень не совсем согласна: конденсатор C4 (до катушки) и C5 (после) должны образовывать третий порядок. По тексту C4=C5. Так любили делать и в наших схемах с ВЧ динамиками с резонансом около 5 кГц ("Комета" (там был 3гд-31), 15АС-109, s-30, s-90 и подобные им)
Красная кривая - узкий столбик на 8-ке
Зеленая кривая широкая морда 400х700мм на 10-ке.
У узкой морды выброс на нужном месте.
Если скомпенсировать узкомордый бафл, вот что останется
Очень полезное дело для подчеркиваяния голоса. Проясняется. Не нужно лезть в эквалайзер.
Широкая морда при компенсации бафла подчеркнет полторы октавы с центральной 500Гц. Это можно принять за "басовитость", хотя это картонность-коробчатость.
Как настроишь, так и споет.
Самый роскошный результат , когда АЧХ на низах не скукоживается с удалением от колонки - широченная фронтпаналь. Сделаю, покажу частотки , всем теоретикам на зависть.
Третий беспорядок выбран по понятиям, от желания не спалить пищалку, а еще от суеверия, что первый и третий по фазе дружат. А по звуку как бы ..... не шибко
Ничего они не должны. Надо смотреть на значения индуктивности катушек(или на количество витков в таблице).
Я третий использую, так как при отклонения по вертикали АЧХ не гуляет волнами в широком диапазоне. Ну и за специфику звучания. Низкие порядки из-за широкой зоны совместного излучения красят звук.
С высокими порядками звучание больше становится похоже на одиночный динамик.\
ПС первый порядок защищает пищалку от сгорания в той же мере, что и третий. Много раз обсчитывалось.
Вместе с конденсатором - второй порядок. Речь про предшествующие катушки. Они влияния на порядок на частоте раздела с ВЧ практически не оказывают.
Спасибо, я это понимаю, но там после катушки есть и C5. По формулам его емкость примерно раза в три больше чем того, который слева от катушки стоит. Как пример: для моих ленточников ФВЧ третьего порядка и C1=3.3 мк, L=0.25 мГн, C2=10 мк. Частота среза около 4.2 кГц
Пардоне муа. Я смотрел фигуру 2.
Спасибо, я это понимаю, но там после катушки есть и C5. По формулам его емкость примерно раза в три больше чем того, который слева от катушки стоит. Как пример: для моих ленточников ФВЧ третьего порядка и C1=3.3 мк, L=0.25 мГн, C2=10 мк. Частота среза около 4.2 кГц. Другое дело, что не очень хорошо включать ВЧ фильтры после СЧ фильтра из-за разбега фаз.
Александр Н.
