Самоделка на базе корпуса "Симфония-2"
  • Автор темы Автор темы LVV
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Есть корпуса Симфоний, внешний вид на троечку с минусом (покрашены кисточкой черной краской), но целые, не разваливаются.
Родных головок нет, есть родные колпаки с начинкой на СЧ
Измерил внутренний обьем (если убрать резонаторные камеры):
"грязный" - 56 литров (20см. х 35см. х 81см.)
бруски занимают около 1,5 литра, НЧ головка, колпак на СЧ и кроссовер займут еще как минимум 4,5 литра, так что
чистый обьем - около 50 литров.
По головкам:
На НЧ есть тонсилы GDN 25/40/1, 8-омная версия
к нам есть родные катушки на 4,5 мГн
В родной акустике они стоят в корпусе с "чистым" обьемом 43 литра
кроссовер и его параметры - на картинках (напомню - у меня 8-омники)
Долго искал их параметры ( в сети и на сайте унитры есть параметры для GDN 25/40/3, но они другие, там ППУ подвес и моторы отличаются, там Vas в два раза больше)
И натолкнулся на видео, где наверное всем знакомый человек снимал параметры такой же головки, но 4-омной версии. Не думаю, что они сильно отличаются от 8-омных, тк имеют ту же самую конструкцию, ставились в одни и те же корпуса
вот параметры:
GDN 25/40/1 4 Ohm
Fs: 33.64 Hz
Vas: 41.10 l
Qms: 2.2179
Qes: 0.5121
Qts: 0.4160
Sd: 249.70 cm?
Vd: 0.1248 l
XMax: 5.00 ±mm
Revc: 3.4200 Ohms
ZMax: 18.2319 Ohms
ZNom: 5.0 Ohms
Bl: 8.2505 N/A
Rms: 4.5957 kg/s
Cms: 0.4642 mm/N
Kms: 2.1541 N/mm
Mms: 48.2293 g
Mmd: 43.6918 g
Levc 1kHz: 0.6554 mH
Levc 5kHz: 0.4205 mH
Levc (Ave): 0.4924 mH
no: 0.2962 %
SPL 1W,1m: 86.73 dB
SPL 2.83V,1m: 90.42 dB
Для СЧ есть в наличии 3ГД-38Е и есть автомобильные широкополосники (с корейских дэу/шевроле)
у них подвес не резина, не ткань и не ППУ, а какой-то нетканый метериал. и такой же пыльник
параметры последних их неизвестны, поэтому, они как запасной вариант.
Для ВЧ есть 1,5-дюймовые купольники с ауди, они 8-омные, вот Дима их измерял и сравнивал по чуйке с 4ГД-28.
Цель - сделать, чтобы оно хоть как-то звучало, без каких либо претензий, простенькая "дачная" акустика.
Но так как я не настоящий сварщик, придумать кроссовер мне не по силам (спаять могу, катушки, конденсаторы и резисторы есть в достаточном количестве)
Поэтому буду приставать наверное к Николаю Маркову сделать на симуляторе черновой проект фильтра (надеюсь далеко он меня не пошлет :) )
Ну и может кто что подскажет/посоветует.
Возможно 6гд-2 получится оживить) Хотя 6гд-2 или тонсил нужно сравнивать, что лучше. АБ делал 2-х полоски на 6гд-2.
За АС браться пока не могу, но НЧ измерить если нужно - сделаю. В щите или небольшом корпусе, чтобы не тащить домой симфонию)
6ГД-2 , если получится, все равно 1 штука. может когда найдется с нему пара, а пока реально - только тонсилы есть
Посмотреть вложение 15878Посмотреть вложение 15879
По головкам:
Посмотреть вложение 15883Посмотреть вложение 15884
вот параметры:
GDN 25/40/1 4 Ohm
Fs: 33.64 Hz
Vas: 41.10 l
Qms: 2.2179
Qes: 0.5121
Qts: 0.4160
Sd: 249.70 cm?
Vd: 0.1248 l
XMax: 5.00 ±mm
Revc: 3.4200 Ohms
ZMax: 18.2319 Ohms
ZNom: 5.0 Ohms
Bl: 8.2505 N/A
Rms: 4.5957 kg/s
Cms: 0.4642 mm/N
Kms: 2.1541 N/mm
Mms: 48.2293 g
Mmd: 43.6918 g
no: 0.2962 %
SPL 1W,1m: 86.73 dB
Посмотреть вложение 15886Посмотреть вложение 15887
Возможно, автомобильник пойдёт лучше. Послушать бы его в сравнении с 3ГД-38. ВЧ динамик со спецификой, если измерения на бутыле ниже 5 кГц правильные. СЧ полосу тянуть до 4 кГц. Чувствительность бы прикинуть СЧ и ВЧ голов, и можно в бой. Дайте перечень имеющихся деталей, особенно катушек. Будет нужен ФИ. Нижний раздел задастся имеющимися катухами. Можно замутить НЧ/СЧ последовательный фильтр, сэкономить одну катушку. Тонсил в родной АС поделен аж на 1800 Гц, красавчик. Короче, послушайте их всех на полную полосу, чтобы мысли о частоте нижнего раздела пришли. Если высокий раздел, то СЧ можно гораздо меньше размером.
Ок, по деталям чуть позже, LC-метр забыл в другом городе
по 1800 Гц - сам удивился
по НЧ фильтру (4,5 мГн и 47 мкф и 8 ом голова) - тоже выходит 1800? или что-то напутали в описании?
Вспомнил, что было много разговоров про слабый СЧ, очень часто горели, может поэтому так высоко делили, что ниже вообще нельзя было по мощности...
по автомобильному - попробую послушать, у меня есть 3АС-3 с 3ГД-38Е, в одном корпусе заменю на авто и послушаю, может чего и услышу :)
Думаю в нашем случае нет смысла задирать раздел НЧ-СЧ, 500-600 Гц, и 3ГД-38, и этот автоширокополосник вполне справятся...
Немного о 3ГД38 (5ГДШ1-4). Основное применение его ТВ приемники. Для создания хорошей звуковой картины на него была нанесена пропитка, делящая диффузор примерно на три части. Это сделано для снижения колебаний динамика на высоких частотах. При этом происходит частичное поглощение акустических волн в диффузоре при распространении их от катушки. Именно этот факт и придает этому динамику мягкое звучание в области высоких средних и высоких частот и отсутствие "картонного" звука. Одновременно, из-за снижения эффективного диаметра диффузора в области ВЧ, вследствие поглощения ВЧ составляющих вдали от катушки, направленность его значительно расширяется, несмотря на довольно большой диаметр диффузора. А если учесть, что дополнительно из-за экспоненциальной формы диффузора граница поршневого режима значительно сглажена, то получаем довольно приличный СЧ динамик.
Мои эксперименты показали, что если дополнительно покрыть диффузор вибропоглощающей мастикой, как это делает, например, Visaton, то неравномерность ЧХ можно еще значительно снизить.
В качестве мастики в домашних условиях хорошо подходит натуральный резиновый клей. Причем лучше покрывать весь диффузор, кроме подвеса, и лучше это делать изнутри. Плюс мастика покрывает место соединения токовыводов с диффузором. Я покрывал клеем и токовыводы.
Абсолютно верное замечание. При конусообразной форме диффузора, граница поршневой зоны при полном диаметре динамика 250 мм составляет около 700 Гц. Таким образом, деление частоты на уровне 500 Гц вполне допустимо. Но фильтры нужны 2-го порядка и обязательно цепь Цобеля.
Раздел частоты в верхней части диапазона нужно определять по ЧХ высокочастотного динамика. Как правило эту частоту выбирают порядка 5 кГц. Большинство ВЧ динамиков хорошо укладываются в этот норматив.
Моё личное предвзятое мнение, которое никому не навязываю,но...
Начитался я когда-то восторженных отзывов про 3ГД-38Е и купил пару колонок от Тембр-2 с парой этих динамиков в каждой. И что бы я с ними ни делал, ну не нравились они мне. Вроде бы и не плохо, но что-то не то.
Думаю, дело в импульсных характеристиках.
Вот типичная для 3ГД-38
Обратите внимание на две полных волны.
И ниже типичная для всех подобных динамиков, в данном случае - 5ГДШ5-4.
Явно другая реакция и быстрое успокоение. На АЧХ это незаметно.
Я не ратую за 5ГДШ5-4 просто послушайте что нравится, а что нет, уши у всех разные.
Вот еще, другого экземпляра в том же масштабе по оси Х, здесь вообще 3 волны:
АЧХ от этого импульса такая:
Не так плохо. Измерял вроде бы в штатных ОЯ.
Может быть поможет ПАС, но я охладел к этим динамикам, не хочу за них браться, хотя может из них можно сделать неплохой СЧ для трёхполоски.
Повторяю, я может единственный такой каприза, которому эти динамики не понравились.
Про 3ГД38. Продолжим.
Для работы в режиме СЧ динамика есть хороший способ уменьшения Qmc. Это установка ПАС на динамик. Тем самым удается снизить величину Qmc до приемлемой величины 0,5. Кстати. Все динамики, используемые в СЧ, необходимо снабжать ПАС, даже если использовать изначально низкодобротные динамики. Это связано с размещением СЧ динамиков в боксе малого размера, когда добротность увеличивается автоматически.
Поэтому вышеприведенные отклики сигналов к работе СЧ имеют малое отношение.
Поэтому я обеими руками голосую за 3ГД38. Только его приготовить надо правильно.
Нет, это не 1800!!! А фильтр - от чего? отсюда
или от Симфонии? В польской схеме номиналы где-то в описании, так понял, что конденсаторы 50 мкФ в НЧ, 30 и 14,7 мкФ в СЧ. Это раздел 500 Гц...
от унитры, посмотри, там на второй странице - табличка с номиналами
То есть, имеются все детали от 8-омной версии? Катушки неудобны для 4-омных динамиков. Обратите внимание: С1 одинаков для обеих вариантов. Для 4-омного динамика - сэкономили!!! И с частотами раздела - наврали. Значит, НЧ не надо пускать до 1800 и близко.
не, родные от фильтра унитры есть только катушки с НЧ для 8-омной головки (4,5 мГн)
есть катушки с НЧ для 8-омной головки (4,5 мГн)
Есть катушки с заведомо большей, чем нужно, индуктивностью. Это хорошо.
Советую не торопиться резать эти катушки т. к. пока неясно какими они должны быть.
Нужен какой-то прибор для измерения L.
Можно временно отмотать часть витков для получения нужной индуктивности. Это позволит оперативно увеличивать-уменьшать индуктивность при настройке.
По окончании настройки излишек можно отрезать (выпрямив перед этим).
lc-метр есть в наличии
а катушка это "родная" с акустики унитра и стояла с этими НЧ, что у меня, видать делилось герц на 400...
По головкам:
вот параметры:
GDN 25/40/1 4 Ohm
Fs: 33.64 Hz
Vas: 41.10 l
Qms: 2.2179
Qes: 0.5121
Qts: 0.4160
Sd: 249.70 cm?
Vd: 0.1248 l
XMax: 5.00 ±mm
Revc: 3.4200 Ohms
ZMax: 18.2319 Ohms
ZNom: 5.0 Ohms
Bl: 8.2505 N/A
Rms: 4.5957 kg/s
Cms: 0.4642 mm/N
Kms: 2.1541 N/mm
Mms: 48.2293 g
Mmd: 43.6918 g
no: 0.2962 %
SPL 1W,1m: 86.73 dB
Тонсилы. Добротность 0,5- не наврали, так и есть. С резонансом тоже верно, . И с чутьём ниже плинтуса. А вот по поводу экв объёма в 40 литров большие сомнения. Здоровый лопух и 40 литров- вещи несовместные.
Эквивалентный объём можно узнать, измерив резонанс динамика в воздухе и в ящике. Потом простая формула, делить одно на другое, в квадрат и минус 1. Если резонанс нечем померить, лучше вообще не дёргаться в эту сторону.
там я прикрепил видео, друг Николая Сухова (который всегда с ним в видеороликах разговоры разговаривает) измерял эти динамики, посмотри. И, если не лень, прокомментируй, может там что не так (по твоему мнению) в измерениях и предлагаемой методике сочинения кроссовера
PS: видео в двух частях, я ссылку только на первую часть дал, могу дать на вторую, если сама не найдётся
Этого друга Николая Сухова зовут Юра Галецкий, он гений акустики и прекрасный человек .
Ролик гляну.
Просмотрел. Сомнения не развеялись. Резонанс динамика в районе 30 герц в ящике взлетел до 80 герц, судя по увиденной ачх басовика . 40 литрами Vas не пахнет. Грубо навскидку, там 120 литров Vas.
Ролик гляну.
Это было понятно сразу. Возможно, что 120 л -не предел...
А кто такой "Юра Галецкий", чем он знаменит?
Он работает на фирме Эдифаер, одной из ведущих по выпуску акустических и мультимедийных изделий. Туда многие инженеры устроились, там жизнь есть. И своя безэховая камера.
В 13 году приезжал в Ростов проводить семинар по продукции Эдифаера. Тогда и познакомились лично.
Юра на Вегалабе в теме по ленточным Фаунтекам , он с фирмой много лет сотрудничает.
там не закрытый ящик, а все таки диффузор пассивного излучателя присутствует, он может как-то влиять на резонанс НЧ головки?
Да, влияет. Уменьшает тому внутреннее пространство, смещая резонанс динамика вверх.
Ролик гляну.
Тогда оценить эквивалентный объем по смещению резонансной частоты, хоть грубо, в ЗЯ и на воздухе, через 100 Ом, по максимальной амплитуде. Чтобы портом ФИ компот не испортить, извините за каламбур. Или ПАС на заднем дворе приделать, если добротность зашкалит.
Ну (не к ночи упомянуто):) щаз кто нибудь присоветует сверлить ПАС.
Если только тот, про кого не говорят вслух... Он с ПАС уже в обнимку ходит.
Больше всего меня в этих корпусах смущают тонкие стенки.
А меня смущает Ваше отношение к НЧ оформлению ПАС. Хоть раз пробовали делать это оформление? Тот кто делал, был весьма доволен (если правильно делал).
Теперь по поводу фильтра НЧ и его "непомерной индуктивности". Честно, не ожидал от поляков такого решения. Если использовать расчет "всепропускающих" фильтров "по Алдошиной", то частота раздела - 300 Гц, что при динамике 250 мм - верное решение. Ибо "поршневая зона" у него заканчивается уже при 600-700 Гц. Другое дело, что остальные параметры этого фильтра не соответствуют расчетному значению (36 мкФ). Какой-то смысл может быть в этом и был (50мкФ)? Не вполне понимаю.
И кто вас двоих просил?😆
Попробовал сравнить 3гд-38 и авто, стоят в корпусе 3АС-3 (родной для 3гд-38, открытый ящик обьемом 11 литров)
1. у 3гд-38 сопротивление по постоянке на 0,3 Ома больше.
2. 3гд-38 звучит на пару-тройку децибел тише (т.е. раза в два - так точно)
3. Слушал убрав на минимум тембры ВЧ и НЧ., громкость уравнивал, когда переключал, показалось, что авто играет "мягче" :).
Конечно, "слухач" из меня еще тот!, не очень знаю, как они правильно должны звучать...
Наверное выберу авто головки
В крайнем случае поменяете или послушаете "по сравнению" в готовом виде, после чего поменяете, когда послушаете готовые колонки.
Для Николая Маркова по имеющимся деталям
индуктивности:
для НЧ - 4,5 мГн - 2 штуки
для СЧ и ВЧ - от 0,25 до 0.6 мГн - около 15 штук, могу из двух катушек одну смотать, если понадобится...
конденсаторы:
МБГО
30 мкФ - 8 шт.
20 мкФ - 2 шт.
2 мкФ - 8 шт
1 мкФ - 8 шт.
К42-19
20 мкФ - 3 шт
К73-11
1 мкФ - 1 шт
2,2 мкФ - 1 шт.
3,9 мкФ - 1 шт
резисторы:
3,3 Ом
5,1 Ом
8,2 Ом
10 Ом
12 Ом
есть по несколько штук всех этих номиналов
индуктивности:
конденсаторы:
МБГО
30 мкФ - 8 шт.
20 мкФ - 2 шт.
2 мкФ - 8 шт
1 мкФ - 8 шт.
К42-19
20 мкФ - 3 шт
К73-11
1 мкФ - 1 шт
2,2 мкФ - 1 шт.
3,9 мкФ - 1 шт
резисторы:
3,3 Ом
5,1 Ом
8,2 Ом
10 Ом
12 Ом
Кто бы сказал чувствительности СЧ и ВЧ, да и реальную НЧ динамиков. Да, нужны диаметры катушек динамиков, схемы замещения прикинуть.
