vostok
- 24 Фев 2023
- 251
- 227
- 19
- Россия
- Хабаровск
- Андрей
- Предупреждений
- 1
Да не должны конечно никому и ничего, ну а я знал что ответа не будетА должен был?
Что это меняет?
Что это меняет?
Тезка, что значит в правильной домашке?
Для меня моя самая правильная, ее звук роднее чужих расфуфырей.Тезка, что значит в правильной домашке?
Ну, вот. Все логично.Да не должны конечно никому и ничего, ну а я знал что ответа не будет
soundex.ru
гиперзапетлюканных усилков
на звук нихрена повлиять не может. По причине крайне простой- спектры показывают как раз всё наоборот. В чём же дело? Откуда же взялось"грыж" глубже -180 градусов на ФЧХ петлевого усиления
котораяжесткую кашу "мягкого клиппинга"
И вот тут вылазит что Сухов просто нагло врёт. Нет никаких спутников нихрена просто нет, в усилителе Агеева есть одна ошибка, вернее один элемент на данный момент просто нигде не применяющийся никем, вот этот:спутника всех гиперзапетлюканных усилков
Ну не знаю как кто, схемы не рисую но то что делал картинками показывал и послушать, вот недавно делал копеечный пассивный но звучит на мои ухиЯ на этом форуме уже не раз задаю один классический вопрос: где можно посмотреть ваши конструкции или схемы? Я ещё ни разу не получил ответа ни в одной теме, можете считать вопрос риторическим
Ну, вот один из моих прошлогодних домашних проектов. Разминался с переходом от привычного Altium к EasyEDA. Разминка прошла успешно.где можно посмотреть ваши конструкции или схемы?
Посему решил представить и свой дизайн на потеху публике. Может, кому пригодится.Читал мусорный сбор Хуано Пабло, не в тему с телефона и на эмоциях с телефона же быстро строчил ответ.чет с пробелами и мягкими знаками у вас творится. в итоге призыв слегка комичный вышел.
дело то не в похвальбах вовсе.
к544уд2а 21 шт зол низкие 350 руб544уд2а в металле.
Ой, у меня их довольно много, на сегодня аж 17. Разве что кратко: сначала на входе LSK389, потом JFE2140. Дальше віброс всех єлектролитов и вместо них САРа на OPA192. Потом активация встроенной защиты от электростатитки JFE2140. Далее изменение точки замыкания петли САР. МС-варианты (тоже несколько, вплоть до IF3602). Облегчение теплового режима оптимизацией площадей PCBшки. То же самое применением vias под генератором тока и ВК. Размещение двухполярного стабилизатора бипланчиком. Облегченный констурктив с внутритонармным размещением. Разделенный вараинт для размещенния на головке звукоснимателя. Бюджетный вариант с пассивным 7950. С встроенном на бипланчике реле защиты от вклювыкловых щелчков. С пониженным током потребления. С защитой от щелков на специальном ОУ. С отдельным повышенным напряжением питания ВК. ... Ну и еще несколько модификаций разводки квазибалансного входа.Читал мусорный сбор Хуано Пабло, не в тему с телефона и на эмоциях с телефона же быстро строчил ответ.
Николаю Сухову
Николай Евгеньевич, опишите, пожалуйста, в чем разница между версиями СуXXI кроме разводки ПП и введения реле MUTE и стабилизатора на плату.
Николай Евгеньевич, правду пишет Neulo? Вы все таки по СССР были многим знакомы по вашим публикациям и потом по Радиохобби!!!!Ой, у меня их довольно много, на сегодня аж 17.
Это да. Хуан Пабло мерзавец привёл то что Сухов скромненько никому не показал. Вот ведь скотина. Как Агеев прям. Посмел усилки лучше Суховских проектировать. Уууу подлец. Ты Агееву сам напиши на веге. Sia2 там его ник, не промахнёшься. Брось, так сказать, правду в лицо.Читал мусорный сбор Хуано Пабло
ЗЫ. А ты думаешь чего Сухов делает вид что ничего что Пабло писал не видел, и что я писал он не видел? Да потому что обгадился и думает если он сделает вид что ничего не произошло так и сойдёт.
А уж влажные рассказы про некие "патенты".. Ну я даже не знаю. БАББА это Ямаховский ВК семидесятых на который патент истёк, УК это Кенвудовская схема, уж не знаю патентовал ли Сухов её второй раз или нет.
Доступно и понятно рассказано вот тут. А в двух словах - это точная компенсация той небольшой ступеньки коэффициента передачи, которая возникает в выходном каскаде совместно с предыдущим УНом в моменты перехода ВК из класса А в класс В, (как результат того, что в классе А усиляют оба транзистора выходной пары, а в классе В один из двух закрывается и уже не усиляет). В классе АВВА в этот момент подключается еще один дополнительный транзистор. Результат - клир выходного каскада снижается в 10...30 раз без применения обратных связей. В англоязычной схемотехнике это носит название Gm doubling, если английский понимаешь, то смотри вот тут . Отличие моей реализации от более ранних аналогов - в нескольких ноухау, обеспечивающих необходимую термостабильность (уход начального тока менее чем на 2% при разогреве от 20Ц до 100Ц - см. в аттаче) и повторяемость. Схема запатентована в 2021м году как Полезная модель Украины, в 2022м году как Патент Украины, в 2025м году как Европатент. Я вижу, что White Raven - просвещенный в патентовании ( в отличие от НЕУЛОча ), он в моё отсуттствие запросто объяснит вам отличие всех трёх видов патентов, и почему сначала получают ПМ, потом местный патент, и только в самом конце Евро.Объясните кто-нибудь доступно и популярно преимущества и фишки выходного каскада АВВА
Да ктож его знает? На самом деле никаких преимуществ в сравнении с обычной тройкой Локанти я не нашел. Это легко объяснимо- основные искажения вносит УН а не выходной каскад.на вас с нами по нашему месту регистрации будет обращаться в суд?
на 15-20% максимум. Ты тут то хоть не свисти.Результат - клир выходного каскада снижается в 10...30 раз без применения обратных связей.
1. Какие-то прямо чудеса творит ABBA хотя переключаемых элементов в выходном каскаде становится в 2 раза больше! СтранноНиколай Сухов
Николай, то что вы были приблатненный и в струе мы уже поняли и на курсы вас отправляли и для себя за гос счет развлекались и училисьОчень мне приятно, что ты оказывается еще и в патентовании понимаешь (я тоже, с тех самых времён, когда у нас вместо патентов были Авторские свидетельства - см. аттач). Если не лень, разъясни плиз неучам типа НЕУЛОча, что такое патент и как он регистрируется.
Я так сделал, но это опасный путь! Пришлось выкинуть и лампу, она оказалась лишней. без нее гораздее, таки теперь есть не только К140УД1Б, но и покруче операционники, результатом можете насладиться самидавняя идея, которую обсуждал вместе с Алексом Торресом, сделать гибрид корректора с лампой на входе, триодом с высокой крутизной . малым шумом, далее по выходу лампы пассивная тау-3 75мкс, на выходе - операционник с коррекцией в ООС. Но без 75мкс. только 3180 и 318. А в свете новых решений и тау-4 можно в эту же цепь, тогда выходную банку можно выкинуть , опер пустить напрямую. Или не заморачиваться с постоянной тау-4 в виде емкости от нагрузки .
АВВА не для убогих. Токо я вам с НЕУЛОчем в ликбезовцы не нанимался.1. Какие-то прямо чудеса творит ABBA хотя переключаемых элементов в выходном каскаде становится в 2 раза больше! Странно
А вы после этого какой? Или Вам нравится вместо ясности и консенсуса вызывать к себе неприятные чувства? Очень Вы странный человек, почему то на англоноголосящих вы так не высказываетесь, на том же diyaudio.com. Корректный человек такого себе бы не позволил, а если бы и позволил, то извинился.АВВА не для убогих. Токо я вам с НЕУЛОчем в ликбезовцы не нанимался.1. Какие-то прямо чудеса творит ABBA хотя переключаемых элементов в выходном каскаде становится в 2 раза больше! Странно
А как мне стать бесплатным участником ?раз дебилов хватает, то микрокап действительно будет лишний
Ну как так, ты такой же умный, а простую вещь прямо из описания патента не расшифровал.
Раз тебе шото невдомёк, то заходи ко мне сам знаешь куда (ты ж порегистрён - см. аттач, не прикидывайся бушлатиком-то) и там получай ответы на все свои вопросы. А тут я тебе боле не ликбезчик, извини.
Собственно, смысл оранжевого катода в его перегрузочной способности по входу, хотя по шумам он продует современным операционникам. Операционник на выходе это нижайшее выходное, хоть наушники включай. Лампе в этом плане тоже непросто тягаться с опером. Но совместный результат может быть интересный.Да я тоже настолько балдею от оранжевых катодов, что было бы время, то тоже б сваял фонокор с лампой, только немного иначе - на входе jfet, потом ОУ, а на выходе чтото типа 1Ж29Б. Тем паче, что они у меня есть, еще от отца остались.
А вот мне как раз и вправду невдомёк.Раз тебе шото невдомёк
Я как-то предпочитаю быть в режиме read-only, хотя иногда меня "прорывает".Очень мне приятно, что ты оказывается еще и в патентовании понимаешь (я тоже, с тех самых времён, когда у нас вместо патентов были Авторские свидетельства - см. аттач). Если не лень, разъясни плиз неучам типа НЕУЛОча, что такое патент и как он регистрируется.
Справа ABBA? Номиналы не те, скорей всегоПосмотреть вложение 184253
Можно отрисовать так как будто прям существенные отличия, а по факту добавилось два резистора и разница уловима измерениями с большим трудом.
Ну. Не в номиналах дело, по большому счёту. Она работает как положено, в общем и целом. Чюдо то не в этом заключено а в маааленьком нюансе. Если слева удалить вторую пару выходников то АББА побеждает. Если не удалять то не побеждает. По большому счёту её линейность ничуть не выше стандартной тройки, зато вот большую экономичность при такой же линейности можно получить.Справа ABBA? Номиналы не те, скорей всего
Среднее по больнице, прописаны в фильтрах, как 200 и 300Какие 250?
а что в этой теме может быть нового? Обсуждать как бы собрать схему какого там года? 1981? Я тогда как раз в первый класс ещё ходил. Как интересно.Опять от темы далеко убежали
Так выше же есть.Ссылку можно?
Неужели адаптация на советскую элементную базу привело корректор Kenwood KA9100 к полному фиаско?а что в этой теме может быть нового? Обсуждать как бы собрать схему какого там года? 1981? Я тогда как раз в первый класс ещё ходил. Как интересно.
С ней то проблем нет, собрал- работает. Другой вопрос как она работает. А работает она не очень. Хреновенько работает.
