8 ГД-1-25 ремонт/переделка динамика.
Алиса известный конструктор АС. С ней не поспоришь — она прям воплощение и реинкарнация Ашдошиной. Такая же вредная и бесполезная. )))
Ага)))
И все её аргументы взяты с форумов типа этого
Аяяй ,вай вай вай ,отражения от пола .Всё пропало , теперь точно хай энд не получетса !!!
Надо в полу дырку пробивать . Сразу получится натуральный ,бетонный расширяющийся порт . Специалисты утверждают что бетон лутчы материал для звука .
Ну или подставочки смастерить . Но я всё таки за порт в бетоне !!!
Я так понимаю, сделано отверстие не под средник, а под переходную пластину, которую можно сменить под имеющийся средник. Купил через годик Мелодэвид, пластинку ему вырезал и колонка не пострадала.
Это роскошное решение пришло не одному вам в голову, но только-тссс! Никому про это!
Вам смешно. А мне грустно, видеть огрызок вместо АЧХ внизу у колонок такого вида. Чтоб стояла уверенно, как Матрешка, басовик в самом низу , не опрокинется. Уважаю. Но это- против звука.
Не-не-не. Нада ставить ас на подставку, а перед ней 2 ведра и 3 тазика.- ведра по бокам с водой, 2 тазика с водой, а по середине наполовину с песком - тогда отражения будут благозвучными.
В воде скорость звука 1490 м/с, а в песке с водой 1800 м. Т.о отражения догонят прямой сигнал и сформируют общий фронт с прямым.
Не вижу особого повода расстраиватса. Подавляющие большинство советских ас именно так и зделанны.
Но дело поправимо легким движением електролобзика .
Хорошо хоть кто то про шайтан подставки под АС рассказывает 😁
Вы забыли про Животворящий Табурет под колонки.
У меня акустика окружена горшками с землей ,в них цветы растут .Ничего постыдного .Надо понимать что строится и для чего.
А мне только горшков с цветами вокруг колонок не хватает. И кто я по-твоему, после этого? Не понимающий нихерашеньки, что и для чего?
Если бы только звук.Ещё и атмосфера ,благоприятствует и навивает новые идеи.А горшок сверху ,чтобы не подпрыгивала от баса.
Ты, главное, поменьше тут подпрыгивай, пыли и что-то доказывай. По мне-путь этот тупиковый, уводящий от совершенства- к гордыне. Неспешно разберемся. Хотя, эти выездные сессии -с каждым годом все сложнее.
То была шутка, но как известно, в любой шутке, есть доля...
Продолжим. Если цветы в горшках расставлены по формалах Тота, то имеем хорошее звукопоглощение. Некоторые человеки ковры вещают, бекеши, клетки от яиц для того же результата.
С другой стороны цветам тоже нужен массаж и уход. В природе ветер их массирует, а у вас звуковые волны разных частот и, в основном, гармоничные. )))
Да !Я горжусь тем ,что создал акустическую систему на Советских динамиках,которая даст затрещину современному новоделу.Детализация и музыкальность фантастические.Ее слышать надо .Ни на одной частоте нет резонанса ,Все инструменты слышны.Что еще надо!Линии не те?Да не оценивается звучание по линиям .Утопия это.
У нас в СССР были хорошие, очень хорошие, нехорошие и совсем нехорошие динамики.
Собрать хорошую систему при определенных навыках не составляет труда. Другой вопрос, что добываемость хороших и очень хороших - проблематична в связи с редкостью, а иногда - дороговизной.
Был в гостях у человека и слушал его новые АС на 10гд-30 примерно 12-16 шт на сторону, скорее всего по 16 шт. 2гд-22 веером по 4 шт на канал и доработанные 1а-22.
Фотографировать чел не разрешил, оно и понятно — ас без отделки. Сверху накинута драпировка из тончайшего натурального шелка.
Звук очень и очень классный.
Чушь городите Дядя Саша!Ее слышать надо .
Это у него 50/50
Ну, как это нет? А как же основной резонанс нч?
Нормальное это расстояние для баффл,а если шелевой с низу то и вид не портит.
У этих динамиков хорошие МС. На их основе делал бумажные, конусные пищалки: https://ldsound.club/threads/vch-go...o-tipu-jbl-le-25-na-detalyakh-ot-2gd-22.1098/ Хорошие получились.
Со стародавних времён пара в гараже валяется. Один правда в обрыве. И рупора к ним ЛОМОвские.
Размах однако.... 16 штук - Это же даже по диффузору 23" чистоганом! 580 мм диффузор!!!
547024370_1500964927749651_611950635141258869_n.jpg.1f5cf5849a7dc344814545b787f22fbb.jpg
Ну просто ай-яй-яй какой-то.
Не беспокойтесь сильно на этот счёт. Бокарёв просто поклонник широкой морды. Да, она работает в плюс, но и с узкой не всё плохо. Иначе бы не было 90% АС узкими. Мне скажут победа маркетологов? Да ещё до эры маркетологов все классические колонки, кроме гробов на 300 литров делались немного шире басовика.
В старых книгах ширину фронтпанели выбирали как 2-3 диаметра диффузора.
Со временем ужали этот размер до нынешнего, куриного.
    272.7 KB · Просмотры: 11
luftmass
