Drone R2D2
- 11 Апр 2026
- 111
- 57
- 2
- Украина
- Гостомель
- Alex
А WIMA, 5мм меж ногами всего. Не устроит?Х.з. Не пробував так.
Ещё как устроит, и платы под них рассчитаны 5 мм. между ногами. В Китае такие хотел купить, но китайцы могут и керамику в эти корпуса поместить. Не доверяю я им. Где такие в Украине продаются?А WIMA, 5мм меж ногами всего. Не устроит?
Так, не надо никакой веры... Технические аргументы. Религию оставьте тем, кто не способен понимать суть вещей и осваивать науки.У одних свои мантры формализованы, у другие - не уложены в стройный порядок, но они есть.
Что, создает религиозные течения в области аудиоэлектроники. Ортодоксальный подход - всегда ограничения диктуемые своей верой.
Что это за серия?А WIMA, 5мм меж ногами всего. Не устроит?
Не буду в очередной раз приводить схему УК предусилителя Yamaha C-4 1978 года, где применено такое решение с анти-RIAA.А цена такого решения - пара резисторов и один конденсатор в цепи антиУВкоррекции. Компренэ?
Вообще халява...Это лавсан MKS.
На ебэях водятся https://www.ebay.com/itm/126470615585
Вообще халява...
10 новых пленочных конденсаторов Wima MKS 6.8 uF 63V для стерео переработки тона 5 мм (Qty
90,00 долларов США
На моих схемах на входе виден источник синусоидального напряжения, между которым и входом УК я точно так же вставлял эквивалент ГЗМ.Нафиг не нужны твои делители фигители, нужен на входе эквивалент ГЗМ, хотя бы простейший.
Вот такие входные цепи:
Всё-таки вижу, что мне не удалось донести моё скромное мнение в посте https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-494807И никаких 47к последовательно входу.
Тут еще мысль, емкость можно положить сверху на компоненты платы, а выводы в свои отверстия впаять.90,00 долларов США
Сейчас временно стоит керамика на 10 мкФ, звук немного жестковат. На 2,2 мкФ Вима у меня есть, думаю добавить в параллель 4,7 мкФ неполярный эл.лит, но сейчас отложил паяние на неопределённое время. В основном занимаюсь работами на приусадебном участке. Сегодня у нас было +28, уже загорал...добротность даже у керамических не должна влиять. ИМХО.
Some manufacturers follow the IEC standard, others do not, while the remainder make this IEC-RIAA option user selectable. It remains subject to debate some 35 years later.This IEC Amendment was withdrawn in June 2009, though.![]()
RIAA equalization - Wikipedia
en.wikipedia.org
Надеюсь, wiki будет достаточно?
Топит за эту коррекцию, угрожает преследованием по какому-то закону за нарушение стандарта и тут же приводит ссылку:Some manufacturers follow the IEC standard, others do not, while the remainder make this IEC-RIAA option user selectable. It remains subject to debate some 35 years later.This IEC Amendment was withdrawn in June 2009, though.
Поэтому странно, что Н. Е. Сухов топит за эту коррекцию
Он неоднократно приводил номер этого стандарта, даже у нас, как участников МЭК, он вроде как действует.Но странно, что нет номера стандарта
Поэтому ссылка на wiki очень неполноценна
Вот 10 мОм и емкости от 1 до 3 мкф.Позже попробую уменьшить ёмкость до 1 мкФ и увеличить резик в ООС с 3,3 МОм до 10 МОм, как здесь советовали, но хорошо бы покрутить эту схему с изменениями в симуляторе, а с симулями я не дружу.
Плохо, что пропал Корвет, а так бы он посмотрел.
Посмотреть вложение 184948Посмотреть вложение 184949
Полевики J113 временно поставил. Макетил на них. Я их буду менять, пока ещё замену не нашёл, ну и в ООС ещё ёмкость и резистор заменю. На последней плате буду всё собирать в чистовую. Вот на этой, а всё, что было раньше, так это макетные платы.Не хочу выглядеть специалистом по общим вопросам, но выскажусь:
Не могу восстановить нить обсуждения, какие полевики сейчас у Вас на входе корректора, но они, в общем-то имеют обратный ток затвора, который зависит от напряжения между затвором и другими электродами и особенно сильно - от температуры. Поэтому при таких больших номиналах затворного резистора не стоит забывать об этом явлении, которое может вызвать увеличение напряжения смещения на выходе УК. Ну, и хорошо отмывать печатную плату от флюса.
Ставьте на поток, ставьте людям в вертушки и пусть они тащатсяА здесь если и есть флюс, так это были внесены изменения во втором каскаде, добавлены два транзистора поверхностным монтажом и только в одном канале и ГСТ переделал. Смысла нет там смывать флюс, так как эти платы тоже буду разбирать. Только когда это будет, не знаю, что-то надоело с этим УК возиться. Корректор заработал и интерес к нему совсем пропал.
Уже Сухов поставил на поток. Для меня это просто хобби.Ставьте на поток, ставьте людям в вертушки и пусть они тащатся
Думаю, скорее всего, ничего страшного не произойдет. Но, если вдруг увеличится напряжение на выходе УК, то обратный ток затвора может оказаться причиной.Полевики J113 временно поставил.
Для меня лучше добавить конденсатор.Зеркало поставил, а интегратор убрал, добавив конденсатор
И при этом не забывает указать на трудности подбора пар из дискретных полевиков, и и хвалить за малый разброс параметров между транзисторами в JFE2140.в смысле не то? Кто сказал ? Сухов? Ну так когда ты зеркало ставил Сухов аж слезами заливался и даже ролик запилил обличающий. Тебе гляжу не помешало)
Приколись, тот самый Сухов компенсирует разброс интегратором. )) хах.
Ну хорошо, 25мкВ + 60dB = 25мВ на выходе в максимуме у некоторых экземпляров. И? У кого-то есть меньше?а максимальное значение 25мкВ, а в диапазоне температур - ещё больше.
Вряд ли он захочет этим заниматься, но я не он, поэтому for your eyes only предъявляю секретные результаты измерений пяти JFE2140, достанутых из распечатанного кусочка ленты. Первое число - начальный ток стока (он одинаков для каждого транзистора в одном корпусе, точнее не могу измерить мультиметром на 3,5 цифры на пределе 20 мА), второе и третье число - напряжение отсечки транзисторов, выведенных на меньшие и бОльшие номера ножек в корпусе, определяемое при токе стока 10мкА:Вот измерил бы Сухов свои JFE2140, 100 %, что у них полевики тоже с разными параметрами. Я полевики в ТО-92 лучше подбираю.
Александр, ну так чего вы хотели от X7R?Навіть 73-9 краща за кераміку, хоча трохи відстає від старших сестер. Кераміка погано.
То есть, чтобы вам доказать что-то, нужно пойти потратить деньги на какой-то хлам с Авито, собрать корректор, измерить вдоль и поперек и на блюдечке предоставить? При этом не нуждаясь ни в корректоре, ни в вертушке... А не слишком ли у вас большой аппетит?Это недорогое удовольствие-вертушка. А вот доказать что ты крут в схемотехнике и реализации и это ещё звучит - это дорого стоит
