Двухтакт с КО и УЛ на 6П14П
  • Автор темы Автор темы Aleph
По этим ВАХ получается 1.5-1.8 ватта в СЕ и 3-4 в РР.Для триодного включения лучше строчные тетроды подходят, они могут выдавать приличный анодный ток при малом напряжении на экранной сетке.
ЗЫ. Впрочем, от сопротивление нагрузкм зависит. Можно и больше накрутить.
    84.4 KB · Просмотры: 30
Можно, только АС придется проектировать специальную.
Да, внутреннее триода плюс схема без ООС задают ворота рамок выходного сопротивления. У пушпула в этом плане получше, за счет удвоенного Ктр и его квадратичного понижения выходного импеданса.
Олег уже опередил, все сказал.
И кстати, за счет параллельной ООС по первой сетке можно спокойно получить усиление выходного каскада = 1 и меньше , без намека на возбуд. Что невозможно с ООС от вторички.
Попалась на глаза схема и я рискнул взять пару OPA1632DR на озоне. По отзывам вроде без обмана. Попробую эти микросхемы на вход в качестве ФИ. Хочется надеяться что я их не попалю.
    68.5 KB · Просмотры: 21
Вам бы погуглить схемы Jeff- a Macoley-я , их много было в радиоХобби в начале 2000-х
Вот честно, я бы взял E180F пентодом в диффкаскаде с ИТ в катодах и все. Этого хватит черта в ступе раскачать с минимумом третьей гармоники.
6Ж9П за неимением E180 F.
Сейчас уж не найти всю инфу от этой темы от Loki, но прикреплю тут схемы для полноты.
    49.9 KB · Просмотры: 8
    27.8 KB · Просмотры: 8
Знаете, после того, как собрал , подивился, потом настоящий оригинальный УНЧ привезли , а там восторг от звука. потом по этой же схеме собрал на 6п1п и питанием поменьше, а звук такой же офигенный, нет малейшего желания что-то другое вымучивать в надежде добыть Грааль. Вот, нафиг не интересно! Чего и вам желаю.
ПС. Наша 6П1П успешно заменит редкие, убитые годами , дорогие EL95 .
И кстати, 6н2п , никуда не годная, кроме как в приемники-или ламповые вертушки , в этих схемах звучит просто суперски.
    1.1 MB · Просмотры: 14
Кстати, недавно друг привозил своего Зенхайзер-Телефункена на EL95, там полная непонять с поведением усилителя. фон, невозможность отстроить режимы.
Потом выяснилось, что раньше какой-то балбес туда влез , поменял регулировочные потенциометры смещения сеток выходных ламп - на отбалдинские, в разы выше. В итоге смещение ламп рухнуло, они стали жрать ток, полезла пульсация, фон, просело питание преда. А дальше по найденным неполадкам взялся исправить другой товарищ, тот недостаточно удлинил выводы наших переменников, лишив смещения одно плечо выходника. И что совсем отвратно- схема лишена контроля тока выходного каскада. Ни намека на величину тока. Один предохранитель на всё анодное питание. Аж интересно, как этого усилителя на заводе настраивали.
По старинке в своих пушпулах учел это дело, контрольки наружу вывел, катодные выводы , там же настройка баланса .
С 6п1п и баланс не понадобился, все лампы просто идеально одинаковые.
Если требуется минимальное количество баллонов вообще, отлично подойдут ECL86. По схеме Зенхайзер-Телефункена или Лабутина.
Да, спаял на квартете 6Ф5П , сходу получилось, но из-за ошибки фон был, разобрал эту удачную схему.
Вот только разбег у них не детский.
Квартет прикупил, а эмиссия разная. Ну пару фиксированным думаю выставлю.
    47.7 KB · Просмотры: 7
    259 KB · Просмотры: 7
Есть несложные способы снизить разброс ламп. Автосмещение один из них.Или
комби - смещение, которое советует Banat и завод Искра, Сербия. А все эти ультранавороты - оставляют недоброе послевкусие.
Тоже прикупил коробку, правда еще не измерял. Хм, но если разброс большой, наверное надо еще. У меня Mullard, 13-и вольтовые. Простенький (относительно) двухтакт хочу.
luftmass
