Двухтакт с КО и УЛ на 6П14П
  • Автор темы Автор темы Aleph
По этим ВАХ получается 1.5-1.8 ватта в СЕ и 3-4 в РР.Для триодного включения лучше строчные тетроды подходят, они могут выдавать приличный анодный ток при малом напряжении на экранной сетке.
ЗЫ. Впрочем, от сопротивление нагрузкм зависит. Можно и больше накрутить.
    84.4 KB · Просмотры: 36
Можно, только АС придется проектировать специальную.
Да, внутреннее триода плюс схема без ООС задают ворота рамок выходного сопротивления. У пушпула в этом плане получше, за счет удвоенного Ктр и его квадратичного понижения выходного импеданса.
Олег уже опередил, все сказал.
И кстати, за счет параллельной ООС по первой сетке можно спокойно получить усиление выходного каскада = 1 и меньше , без намека на возбуд. Что невозможно с ООС от вторички.
Попалась на глаза схема и я рискнул взять пару OPA1632DR на озоне. По отзывам вроде без обмана. Попробую эти микросхемы на вход в качестве ФИ. Хочется надеяться что я их не попалю.
    68.5 KB · Просмотры: 43
Вам бы погуглить схемы Jeff- a Macoley-я , их много было в радиоХобби в начале 2000-х
Вот честно, я бы взял E180F пентодом в диффкаскаде с ИТ в катодах и все. Этого хватит черта в ступе раскачать с минимумом третьей гармоники.
6Ж9П за неимением E180 F.
Сейчас уж не найти всю инфу от этой темы от Loki, но прикреплю тут схемы для полноты.
    49.9 KB · Просмотры: 25
    27.8 KB · Просмотры: 27
Знаете, после того, как собрал , подивился, потом настоящий оригинальный УНЧ привезли , а там восторг от звука. потом по этой же схеме собрал на 6п1п и питанием поменьше, а звук такой же офигенный, нет малейшего желания что-то другое вымучивать в надежде добыть Грааль. Вот, нафиг не интересно! Чего и вам желаю.
ПС. Наша 6П1П успешно заменит редкие, убитые годами , дорогие EL95 .
И кстати, 6н2п , никуда не годная, кроме как в приемники-или ламповые вертушки , в этих схемах звучит просто суперски.
Кстати, недавно друг привозил своего Зенхайзер-Телефункена на EL95, там полная непонять с поведением усилителя. фон, невозможность отстроить режимы.
Потом выяснилось, что раньше какой-то балбес туда влез , поменял регулировочные потенциометры смещения сеток выходных ламп - на отбалдинские, в разы выше. В итоге смещение ламп рухнуло, они стали жрать ток, полезла пульсация, фон, просело питание преда. А дальше по найденным неполадкам взялся исправить другой товарищ, тот недостаточно удлинил выводы наших переменников, лишив смещения одно плечо выходника. И что совсем отвратно- схема лишена контроля тока выходного каскада. Ни намека на величину тока. Один предохранитель на всё анодное питание. Аж интересно, как этого усилителя на заводе настраивали.
По старинке в своих пушпулах учел это дело, контрольки наружу вывел, катодные выводы , там же настройка баланса .
С 6п1п и баланс не понадобился, все лампы просто идеально одинаковые.
    170.7 KB · Просмотры: 24
Если требуется минимальное количество баллонов вообще, отлично подойдут ECL86. По схеме Зенхайзер-Телефункена или Лабутина.
Да, спаял на квартете 6Ф5П , сходу получилось, но из-за ошибки фон был, разобрал эту удачную схему.
Вот только разбег у них не детский.
Квартет прикупил, а эмиссия разная. Ну пару фиксированным думаю выставлю.
    47.7 KB · Просмотры: 29
    259 KB · Просмотры: 29
Есть несложные способы снизить разброс ламп. Автосмещение один из них.Или
комби - смещение, которое советует Banat и завод Искра, Сербия. А все эти ультранавороты - оставляют недоброе послевкусие.
Тоже прикупил коробку, правда еще не измерял. Хм, но если разброс большой, наверное надо еще. У меня Mullard, 13-и вольтовые. Простенький (относительно) двухтакт хочу.
Дифкаскад у меня и так с ИТ. Надо же нового попробовать.
Гляну.
Да, звучит она замечательно. 6п14п тоже очень хороша, но 6п1п ей не уступает, просто разные.
Миларды и Миниватты как и Сименсы одни из дорогих самых, не накупишся ...
Апрель месяц.
Квартет для смелых.
    203.3 KB · Просмотры: 23
Я купил пром. упаковку в Британии, от крупного поставщика. Оптом сильно дешевле получается. На них даже надписей нет, дата и все, маркировка на общей коробке.
Вот нафига, спрашивается?) Лучше не выйдет все-равно))) Хотя нет, можно после диффкаскада истоковые повторители поставить с ИТ, полоса будет шире и ограничение мягче. Вопрос только в целесообразности такого усложнения.
Это как в Беби Хью ?
    209.2 KB · Просмотры: 44
Да, можно и так или просто каскод на Мосфетах.
Вообще, такой финт очень хорош тем, что имеет огромное входное сопротивление и мизерное выходное. Полезен для выходных ламп, склонных к саморазогреву.
82 лампа послабже. Из комбинированных 86 была самой мощной.
Уважаемые коллеги интересно что в этих ламповых аудиоусилителях даже самые простые схемы показывают наилучшие результаты !
, Например я почти закончил и передал заказчику два моноблока на 100W при сборке которых я использовал простую схему от 200W Dynacord усилителя, Схемы Iskra практически идентичны с несколькими незначительными отличиями,
Здесь одна лампа ECC81 эффективно и легко управляет четырьмя лампами EL34 соединенными в пентод работающими с анодным напряжением +600V и напряжением на второй сетке +300V, Та же линия +300V(295V) питает и лампу ECC81,
Короче говоря качество и четкость звучания превосходны!, Звук кристально чистый с хорошо выраженным общим спектром, Для тестирования я подключал эти усилители напрямую к компьютеру без использования предусилителя или регулятора тембра,Даже при отключенной отрицательной обратной связи в динамиках не слышно гула или шума,
Когда после этих ламповых усилителей я попробовал послушать музыку с помощью стандартных мощных транзисторных усилителей я сразу же разочаровался.
ps,В этом режиме работы в классе AB1 где ток покоя ламп EL34 установлен на уровне 4 x 25mА лампы настолько холодные что я могу держать их пальцами почти минуту не обжигаясь.
    75.2 KB · Просмотры: 36
    90.6 KB · Просмотры: 34
    189.9 KB · Просмотры: 22
    586.8 KB · Просмотры: 21
    177.3 KB · Просмотры: 20
    696.7 KB · Просмотры: 20
    481.9 KB · Просмотры: 22
    489.2 KB · Просмотры: 32
А кто из опытных пробовал двухтакт где выходной каскад с повышенным анодным в глубоком классе АБ? Интересно как в нем себя покажут 6п14п, или 6п1п например с питанием 600 вольт и током 15 мА.
Разумеется с использованием ООС.
А если при этом лампы в триоде? Мне было бы интересно снять с 6п14п в триоде ватт 8 честных. Звук пусть себе будет "не ламповый" нейтральный. Это меня не пугает. Для ламповости есть однотакт.
    91.2 KB · Просмотры: 11
Не не, даже Bendix 6094 столько не держали.
На мой взгляд лампы EL84 (6P14P) могли бы работать в пентоде класса AB1 подключенном к аноду с напряжением от +450 до +500 В max, но при напряжении второй сетки вдвое меньшем, от +225 до +250В max, мощность холостого хода анодов следует установить на уровне 2x 5-7W максимум,
В этом режиме работы отрицательное напряжение смещения первых сеток было бы относительно небольшим так что простой драйверный каскад легко справился бы с ними на максимальной мощности,
Скажу что в 100W моноблоках с 4 лампами EL34 отрицательное напряжение смещения первых сеток составляет всего лишь -26 В при заданных токах холостого хода анодов 4 x 25 мА, что автоматически обеспечивает эффективную и высококачественную работу ламп ECC81 при управлении сетками 1 выходного силового каскада,
Следует также отметить что качество звука превосходное с отличной динамикой даже без использования глобальной отрицательной обратной связи,
Источник питания для этих мощных усилителей относительно прост, и я считаю что то же самое относится и к другим источникам питания, Этот принцип можно использовать для двух ламп EL 84 (4x EL84).
    123.2 KB · Просмотры: 34
В моей схеме Бокемона на 6П14п с анодным +400 и экранным +250 наши 6П14П работали наравне с чешскими Tesla EL84, венгерские Тунгсрам разорвало в клочки.
Применение EL34 с невысоким смещением сетки упрощает схему до предела. На картинке та же самая схема от Телефункен-Зеннхайзер, но с питанием +400-800в и параллельными лампами в плечах. Звук и мощность ожидаются роскошные.
Уверен, что инженеры TFK прекрасно знали все о дифкаскаде и источнике тока , но почему-то отказались от них. Почему-то)))))) _hm_
Сколько ни игрался с 6П14П, а остановил свой взор на режиме 315/320В, с током 40ма, от большого анодного особого выигрыша в звучании не было, а вот на сроке службы лампы это явно скажется, решил одну полудохлую лампу пустить на опыты, пробой произошел при 600В
В этом усилителе Dynacord-200W интересно как и почему было сделано 400B питание второй сетки выходных ламп 4xEL34, где для питания второй сетки одновременно используются только один рабочий резистор (R5 и R9) но с противоположных сторон двухтактной схемы, благодаря чему напряжение на второй сетке остается стабильным относительно заземленных катодов
используются два проволочных резистора номиналом 820 Ом / 5W, тогда как я уменьшил это значение до 680 Ом поскольку напряжение питания второй сетки также было снижено до +300 В.
luftmass
