Усилитель с низким тепловыделением и хорошим звуком
  • Автор темы Автор темы DIM
Хороший вопрос. R17 балансирует мост, образованный входным и выходным каскадами, таким образом, чтобы постоянный ток через резистор обратной связи R1 был нулевым. Впрочем его без особого ущерба можно упразднить.
А! Понятно! Знаю такое решение, задается внешний компенсирующий ток в эмиттер входного транзистора. Спасибо!
ПС. Также не вижу необходимости уводить ток через резистор ООС в ноль. Работа у него такая, сопротивляться току.Вот и пускай работает.
Кстати, схема из поста 298* - по сути - доработанная схема Акулиничева Радио 1 за 1974. Вариант- "Нашедшему лишнюю деталь-премия. " Утащил себе в берлогу.
Спокойно переводится на германий , но с условием , первый транзистор - обязательно кремний.
И кстати. Схема Акулиничева работает с полпинка, в режиме А с током покоя в Ампер, на питании от пары банок без стабилизатора. с нулевым фоном в динамиках.
ОК. Вдогонку. 3055 еще поискать, чтобы найти с приличными частотным свойствами, тогда как чешские KD501-502-503 прекрасно их заменяют .Разве что усиление у КД-шек маловато. А второй момент- надыбал ящик Р-проводимых чешских KD616 , прекрасная пара для KD501 .
Fern500
Выходной конденсатор охвати лучше.
Зачем еще изобретать есть проверенная хоть что пихай при питании 36в выдасть 10 ватт чистого звука
    290.1 KB · Просмотры: 8
Вот вам схема, выполненная в стиле лучших традиций схемотехники середины прошлого века, вам понравится. Извините, что не на германии, сделать на нём, что-то приличное практически невозможно.
раз уж не на германии ,то почему троечку на выход не поставили?
зачем этот шлак с квази если на выходе кремний????
да еще на медленном предвыходе????
в 2021 году непонятно нафига квазивыход нужен. при питании 24 вольта достаточно пары 817/816, ну или ежели прям надо под старину 837/805 или 818/819.
R15 который "балансирует мост" некий, подбирается по симметричному ограничению.
Тоже пойдет еще плату к нему.
Любители старины не оценят, для них кремний это уже шок, а тут уже комплементарная пара на выходе, вы им ещё диффкаскад предложите, тогда они на эту схему даже но посмотрят.
luftmass
