Александр, ну так чего вы хотели от X7R?
NP0 (C0G) нужно было сравнивать. Но за проведенную работу все равно зачет, конечно. Ничто так не запоминается, как лично проведенный опыт.
То есть, чтобы вам доказать что-то, нужно пойти потратить деньги на какой-то хлам с Авито, собрать корректор, измерить вдоль и поперек и на блюдечке предоставить? При этом не нуждаясь ни в корректоре, ни в вертушке... А не слишком ли у вас большой аппетит? _hm_
Хуан Паблович, даже не знаю, что Вам на ваш невзрослый текст ответить, без реальных фактов полное балабольсьво через pspice получается, оторванное от реального мира, виртуальное. Попробуйте в течении месяца вместо завтрака, обеда, ужина ходить в ближайший продуктовый магазин и смотреть на продукты и с женским полом общаться через фильмы взрослого содержания
В основном здесь ничего не показывают,а только балаболят.
Не знаю как кто лично что делал показываю и даже послушать, вот корешу заколхозил недавно.
https://rutube.ru/video/bf837077b213213f7240642e68f4d701/
И воткнул туда на дискрете сухова с сервой, по мне очень хорошо поет.
Пластинок с музыкой не нашлось?
Да ничего не отвечайте, потому что от вас взрослого я ничего не ожидаю. Подтрунивания в подобном роде в детском саду еще были бы уместны, но не в приличном обществе. А пока мы подождем вашу версию корректора с обоснованиями, аналогично тому, что вы от товарища Neulo требуете.
Это вы, голубчик, потрудитесь не давать советов космических масштабов и космической же глупости. Хотя бы в течение недели.
А чтобы польза была для читающих, вот два графика от C.Bateman, которые наглядно покажут разницу между классами керамики на тестовом сигнале 1кГц:
Я не претендую на схемотехника, я ремонтник, слухач, паяльщик. В эту тему залез, чтобы реально понять особенности корректора Сухова.
И советов я Вам не давал. Все ваши изыскания без реализации в железе ничего не стоят.
В какой схеме были получены гармоники на 1 кГц?
Cyril Bateman was a renowned engineer famous for his "Capacitor Sounds" series in Electronics World, where he meticulously measured and documented the distortion characteristics of various capacitor types in audio circuits.
По ссылке сама статья, кому интересно.
Керамика в звуке - это ХЛАМ !!!
Уже даже китайцы это поняли, а некоторые упоротые форумчане твердят как мантру NP0 (C0G) это хорошо, это можно... Ню, ню...
на картинке все написано, емкость плюс токоограничивающий резистор. И подведенный сигнал 1 кгц.
Это для - лохов...
Уже даже китайцы это поняли...
Для прикола показать бы вам фото великого УНЧа NAD 326B , с сотнями рассыпанных по плате керамических вшей. И попробовать убедить поклонников этой модели, что там все оччень плохо и страшно.
Поставил в свой корректор керамику NP0 на коррекцию и остался весьма доволен звуком. При замерах приборами керамика остается конденсаоторм с высокими параметрами до прилично высоких частот в отличии от плёношных собратьев. У Торреса такая керамика стоит в топовом ЦАПе и вполне недурственнно играет, что уж про корректоры говорить. Только вот цена.
Ну, нам спутниковую связь не создавать, пленка вполне перекроет все наши потребности в высокачастотности.
Полипропилен сам по себе - отличный изолятор.
В комплекте с фольгой получаются конденсаторы типа FKP2.
А, рецептов керамики для конденсаторов есть несколько десятков. И высокостабильных составов тоже не один.
По цене оба варианта близки, и полипропилен и керамика.
Однозначно буду применять керамику с номиналами емкостей до 1000пф. А выше - уже смотреть по наличию пленочной альтернативы, месту на плате, внешнему виду платы.
Мои железные реализации далеки от аудио, специализация несколько иная. Однако, не стоит пренебрегать советами коллег по хобби.
Вы опираетесь на статью, где X7R был верхом совершенства. А это совсем другой тип диэлектрика и свойства. Но вы, конечно же, вправе предпочесть пленку для душевного спокойствия и это будет ваш выборsmile_10
А что в нем великого? Почему про него вспомнили?
И при этом не забывает указать на трудности подбора пар из дискретных полевиков, и и хвалить за малый разброс параметров между транзисторами в JFE2140.
Я не говопрю неправду (в отличие от). Кто не верит, - его дело, пусть тратит свое время и деньги попусту. Я утверждал, что в тех нескольких сотнях ЖФЕ2140шек, которые я обмерял еще в первой поставке 4 года назад для Cy-XXI_v.4.1. офсет у 99% был не более 1 мВ. И сразу же проапгрейдил LSK389 у версий Cy-XXI_v.1...v.3. Жопотай намедни также убелился в такой же цифре, да и Вайтравен в #1468 на днях тоже. А чуть раньше Жопотай убедился, что nsvj5908dsg (как и все одиночки) - выброшенные деньги и время, ибо офсет в несколько сотен мВ [ https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-483574 ]. То хто кому рабинович _neuchi
Николай Евгеньевич, скажите, пара джифетов на вход обязана совпасть по нач току стока, по напряжению отсечки, либо нужно еще совпадение в нескольких точках ВАХи?
И какой примерно допустимый разброс по этим параметрам?
Главная точка конкретно для последних версий моего Cy-XXI - это ток стока 6 мА, при этом офсет напряжений затвор-исток < 1 мВ. Это для тех фонокоров, что прошли мой 100% выходной контроль Cy-XXI_v.7 Cy-XXI_v.14-2 после автоассемблинга 40 штук опытной партии assembling Cy-XXI на JLCPCB без какого-либо предварительного отбора компонентов, сугубо по моему ВОМу. А в принципе, схема работосопособна и для офсета в 25 мВ. Но хуже :) .
Если предельно кратко, то они вот тут, 4 главных пункта (там в комментариях еще дюжина интересных наблюдений) . И 5м пунктом касательно злободневной темы последних нескольких дней - все кондёры NP0, кроме микрофарадных в САРе и 7950ке, последовательно с которыми стоят лошадиные сглаживающие резисторы. Результат по клиру - в аттаче. И это при высоте платы 3 мм с учетом ПЦБшки.
    83.3 KB · Просмотры: 21
    143.5 KB · Просмотры: 22
    184.5 KB · Просмотры: 21
А серва разве не уводит оффсет в ноль? Или есть остаточный разбаланс?
Хотя, уже понял сам, в схеме есть делитель ООС по постоянке, и ноль на выходе корректора не равен нулю между затворами.
Какая, если не секрет?
Скажем так, замкнутые системы управления...
китайцы используют пленочные конденсаторы - Wima.
Никакой керамики...
К чему бы это ???
Потому что кто-то ищет именно с перламутровыми пуговицами. И они предоставляют подходящий продукт.
Серва-то у меня канеш гарантирует ноль в несколько микровольт постоянки из любого положения (в смысле без каких-либо подстроек), но это ж на выходе фонокора (в смысле директом для последующих усилков - либо линпреда, либо сразу РГ УМЗЧ, где тоже лишние разделительники - большое зло). А перекосяк между затворами определяется оффсетом JFE2140 (или что там кто сдуру "для экономии" пары баксов впедрюлит), который чем больше, тем хуже клир и подавление синфаза с шин питания - через разбаланс уже на стоках обоих входных полевиков. А мне как перфекционисту излишества нехорошие негадидзе.
Мой цап которого хватает, пока по крайней мере, для замеров. Никаких плёнок не видать. Только качественная керамика, по всему судя, и в ответственных местах резисторы МЕЛФ.
Оригинальная статья по схемам "охлажденного входного сопротивления" для RIAA корректоров и других малошумящих усилителей.
См. ссылку ниже.
https://www.cordellaudio.com/preamplifiers/vinyltrak.shtml
Краткие выводы по статье...
1. Если усилитель U1 НЕ имеет частотно - зависимой коррекции в ООС, то используется схема (а).
2. Если усилитель U1 имеет частотно - зависимую коррекцию в ООС, то используется схема (b).
3. По схеме (b) усилитель U3 должен иметь JFET входной каскад.
4. Формула для расчета синтезированного резистора Rs = Ri * (Ku1 + 1), где Ku коэффициент усиления U1, схема (а).
А тов. сухов то и НЕ знает...
    338.8 KB · Просмотры: 29
Неужели вы специальность 0612 вместе c vitamir изучали? Считаете, что лучше вас ТАУ никто не знает :)
Отчего же, знают. Но одно дело изучать, а другое дело применять и понимать. Особенно в настоящее время заметно как выпускники ВУЗов проседают в практическом плане, когда нужно теорию переводить в плоскость схемотехники.
Про Витамира не в курсе, мы с ним не знакомы. 0612 это "Промышленная электроника"?
См. ссылку ниже.
Это лишь краткая выдержка из полной статьи Корделла про его фонокор VinylTrak. Полная статья Корделла (18 страниц) опубликована в Linear Audio Vol 4 - Sept 2012 , она же есть и у меня в патреоне, как и первая статья по охлажденке в фонокорах Марселя вдЖ, а также первая статья В. Перциваля An Electrically "Cold" Resistance вообще по охлажденке еще в ламповых предах 1939 г. Моя монография о действии охлажденки в УВ тоже . А статей по пассивной охлажденке в фонокорах - вообще штук 6.
В теме удаляют все, что НЕ соответствует воззрениям и мантрам
Модераторы удаляют всю пургу. И правильно делают.
    248.6 KB · Просмотры: 24
    584.1 KB · Просмотры: 24
    197.4 KB · Просмотры: 24
    247 KB · Просмотры: 24
удаляют все, что НЕ соответствует воззрениям и мантрам тов. сухова.
Это ничего, что тема вообще-то посвящена его дизайну и адаптации его же дизайна под разные условия? ;-)
А ничего, что это ветка на форуме а не патреон вышеуказанного индивидуума? И дебаты и несходство во мнениях это здесь нормально. Хотите авторской "чистоты", на патреоне вас примут в теплые обьятья.
beag
