Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
Замечательно, ещё хамства не хватало... дальше разговоры только через цифры. У меня они есть, а у вас?
Вы полагаете, что после ваших постов типа каждому свое - влажные фантазии это хамство?
Ну, ну.
Кстати ваши цифры ничего не стоят по причине вот этого вашего заявления:
плять... П, Ш, I... все они замкнуты, в той или иной мере, степень замкнутости имеет значение.
Очередная порция фантазий. Даже новую терминологию ввел, степень замкнутости.
С вами не скуШно.
Намекну, все магнитные линии всегда замкнуты, сердечники не всегда.
В связи со "степенью замкнутости" почему-то вспомнился визирь великого шаха из Аладина с его фразой "сон про не сон, про не сон - сон".
Сениоре, вы решили нас проверить на ...
С чего бы воздуху иметь относительную проницаемость 2?
Нет, совсем нет. Просто у нас в Италии решили сделать мю двойку для воздуха (рах она относительная), но только для звуковых катушек. Для других целей там единица (мнимая).
Как очевидный вывод (если кто не любит сердечники): мотать оптимальные геометрические катушки толстым проводом (а где его столько укр@сь?) – внутренний диаметр намотки в два раза (как раз наша мю=два) больше высоты намотки. Тут в Клубе есть онлайн калькулятор
тут все зависит от степени увеличения индуктивности ,имхо если не превышать 2...3 раза то любой материал на сердечник пойдет при разделе 200....500гц, а при разделе 2,5....5кгц и на воздухе нет проблем сделать
Так и я об этом постоянно пишу (только до 4 раз). У кого-то что не получилось... руки не оттуда или конкретно не повезло с сердечником (пластины с коричневым отливом дросселя лампы ДРЛ). Или очередной златоухий.
Блин, я эти катушки от Jantzen применяю, стараюсь потолще сердечник хапнуть, потом сматываю или доматываю
Конечно. Разрезанное кольцо, стержень, подкова не одно и то же. Короче, за хамство в игнор.
🤣🤣🤣🤣 Во, ты меня рассмешил. Не останавливайся, продолжай ....
На всякий случай, перед очередным изобретением прочитай ТОЭ. раздел электромагнетизм, магнитопроводы и туда дальше и глЫбже.
Конкретная пурга от глухого.
Т. е. Если катушку поместь в 20 л стеклянную банку иоткачать итальянский воздух, то индуктивность катушки упадёт вдвое.
Тото мы смотрим как вашу премьерку регулярно штырит, а это у вас воздух "волшебный". https://pikabu.ru/story/zhestko_shtyirit_premera_italii_12891737?ysclid=mp1gpk3pnk173208457
Срочно начинайте экспорт сжатого воздуха, потребители будут настраивать катушки стравливанием давления в банке с катушкой. )))
Зачем вам сердечники? Баночку со штуцером и подкачивай себе итальянского воздуха. При давление 2 АТА проницаемость вырастет до 4, а при 3 ата до 8. )))
Я так скажу: что б@лбес0в и б@лбес0к хватает и там и не там. И я не последний из них.
Тема ферромагнитных материалов в самом сердце звука – катушках фильтров – меня задела за живое: расхотелось ставить распыленное железо в катушки, так как div B = 0 °K. Но сердечники уже воткнуты. Поэтому div B= rot E + dE/dt – такое слушать нельзя.
Я так скажу: что б@лбес0в и б@бес0к хватает и там и не там. И я не последний из них.
Согласен, C2H5OH пополам и не горит - это же форменное безобразие. )))
Как нибудь попробуйте гвозди, я на них остановился.
а железо от консервных банок никто не пробовал?
еще чугун можно набить и засыпать))))
    71.3 KB · Просмотры: 15
Вот и попробуйте, и чугуний, и консервий. Потом расскажите нам.
Кстати, железо берите от старой армейской тушенки из НЗ, там банки смазаны пушечным салом.
На край возьмите водку в банках, года та 57-63.
Повторю (а истина не тускнеет от повторения): тема катушек с сердечником важная. Сейчас надо бы намотать воздушные (аэродинамические) катушки 1.2–1.4 мГн, но найти материалы под каркасы оптимального размера с точки зрения мин. R акт – хрен нанэ! Провод есть, но сделать каркас из подручных материалов проблема. Вот rotor B и гонит в магазины за уже готовыми катушками.
Согласен, смотреть и то страшно, в дрожь бросает ))
На 3D принтере из АБС. Дорого у вас? Мне проще- всё, что на заводе, всё моё. Разве что после главного инженера... понятно, у него руки длиннее ))
Порошок феррита, в том числе хорошо себя зарекомендовавшего N87 разбитого в пыль кольца прессовал (молотком), вроде была лаба.... совсем всё плохо, сложное это дело
Поднимаете, лет 30 назад руки сами все делали, а сейчас из-за мелко-бытового вопроса искать аборигенов, чтобы каркасы печатали... – есть в продаже втулки картонные (диаметром 33 мм) , к ним щёки из пластика найти. Но лучше всего клеить щечки на цианокрилат и им же втулки пропитывать (прочнее будут – провод-то толстый). Клей злой, не хотелось бы им дышать. Каркас такой желательно делать: высота 23 мм, а диаметр 46 мм (в два раза "толще" высоты).
Как выход – применить катушки от старых видеокассет, но надо усилить щеки.
идем в супермаркет и берем пустые гильзы на которые намотаны упаковочные пакеты,там диаметр около 30мм
вырезаем щечки из фанеры расщепляем на два и клеим секундным клеем по краям куска гильзы
Ради такого дела не забыть бы украсть пару флаконов цианокрилатного клея, исключительно в качестве бонуса
да проще со второго захода детали склеить за стеллажом-секундное дело,не забыв пропустить стаканчик мартини)))
В помощь борющемуся народу италии от закоренелого италофоба: лобзик, черенок от лопаты, 2 фанерки к нему и на пва.
можно трубочку из ватмана склеить ПВА,но за Мартини все равно в супермаркет бежать прийдется,зачем лишние движения)))))))))))))))))))
Там же лопаты продаются. ;)
Ну раз за мартини все равно бежать, то по дороге можно зарулить в хоз маг и взять бумажные гильзы от всяких пленок/скатертей/линолиумов и т.п.
Насчет диаметра 46 мм не уверен, но 44/50/75 и 100 мм были. Я из них трубы фи делал.
У дерева мю отличается от (мнимой) единицы.
ЗачОт.
Я вот даже не берусь, не то что решать, а читать условия задачи, в которой относительные величины/коэффициенты измеряются в мнимых единицах. Это ж полный абзац. Если относительные величины мнимые, то все остальное можно уже и не смотреть — там не то, что поллитры, там всего запаса соседнего алкомаркета не хватит.. ))).
Кстати, а как насчет бамбука? Он с дырочками и волокна анизотропные. )))
еще вариант из глины вылепить и запечь в костре для шашлыка,или у вас там зеленые штрафонут???)))))
в нем же и гвозди отжечь
ЗачОт.
Был такой "Справочник по физике" Яворский и Детлаф , начну курить его (вместо бамбука).
beag
