Так это даже хорошо – сам Цобель подпевать будет! У Цобеля не зря резистор перед конденсатором (наоборот нельзя!) установлен – гасит он те конденсаторные вопли. Но это моё мнение
Цобель это низкодобротная емкость, резонирует с катухой, обваливая правый край АЧХ, но подзадирая левый и придавая этим окрас звуку. Кто не верит-выйди вон.
А остальные пищалки подойдут?
Желательно знать их искажения на различных мощностях, условно - 0,1Вт и допустим 2-3 Вт. И полосу эффективной работы без искажений, где эти искажения начинают резкий рост (вниз по частоте).
Блииин, поймали! Пробовал широкополосный BG20 включать с катушкой 2 мГн и потом в разрыв (прочищающего середину) конденсатора 6.8 мкФ ставил переменник 15 Ом и, крутя до одури, регулировал звук. При минимуме R был катушечный резонанс (0.4 мГн, 6.2 Ома динамика и 6.8 мкФ) на 3 кГц (по формуле Томпсона частота получается). Далее при 7.5 Ом уже Цобель получался.
Не додумал перековать кондера 6,8мк на Цобеля. Ваша взяла.
Синьор Алессандро, у меня задача была протянуть тот BG20 дальше, как в Вашем первом варианте народной АС на Визатонах. У Вас в ФНЧ была катушенция на 3.3 мГн (но Вы сами говорили, что можно и 2.2 –2.7 мГн, в зависимости от выходного сопротивления УНЧ ). А я к тому Визатону изодинамик цеплял, который низко не скачет. Вот я и изгалялся. По хорошему, надо ещё 10 мкФ попробовать: из-за разных советов по выбору того резистора в Цобеле
Вітаю сеньора Распоні.
Перш за все, знімаємо графік імпедансу випромінювача.
Знаходимо на ньому місце, де імпеданс в корень квадратний з двох разів більший за активний опір котушки випромінювача справа за частотою від власного мінімуму. Потім вибираємо опір резистору рівним активній складовій опору котушки та обчислюємо ємність конденсатору аби полюс відповідав обраній частоті. От Вам і Цобель. При цьому правий край АЧХ за тиском повітря має трохи вирівнятись і посунутись ще правіше. Думаю, Вам сподобається на вухо.
10мкф сместят акцентик с средины на презенс, завопит Визатон. Слышно сразу.
На АЧХ видно, как обваливается и уходит болтающийся избыток СЧ-ВЧ от Визатона с поключением емкости 6,8. И подтягивается обваленный катушкой важный участок в районе 1, 5-2 кгц.
Тут я те 10 мкФ для Цобеля заготовил: дело в том, что в одной формуле в знаменателе указывают (R акт динамика) в квадрате, а в другой – подставляют R акт, умноженное на 1.2...1.25 и тоже в квадрате. Отсюда и разница набегает. По светлой идее Цобеля импеданс динамика в относительно широком диапазоне частот уподобляется невинному резистору, который даёт лучше работать катушке ФНЧ.
ТВ6 визатон редкая поганка. Вон ее. Иначе завалите меня уродскими АЧХ ни за что .
Что такое бумажный пыльник на 25ГДН3-4 - не в курсе. Не встречался.
25ГДН3-4 +1 мГн не нуждается в костылях, звук и АЧХ достойные.
Дядя Саша, дай бог здоровья!
Всё вы верно говорите, я специально пару лет подождал, чтоб переосмыслить содеянное, те несколько пар акустики, что я собрал. Имея на руках 3 пары 10ас225/15ас220 зафиксировал в них три схемы, одна ваша, другая Салтыкова (без лишней ёмкости на ВЧ), третья моя, была и 4-я, по типу Салтыкова (продал). 25гдн-3-4 не требует доработок и согласуется катушкой 1мг или чуть менее того, если не удаётся согласовать именно так, то что-то сделано с ошибкой. Для комфортного прослушивания на мощности до 5-8ватт ваша схема лучшая из всех, что я перепробовал, легкий наклон полки вправо - идеально. При мощности 15ватт я предпочитая свою, она даёт некоторый подъём над полкой с 2кГц, буквально 2дб и 3-4 на 10кГц (полка растет вправо), что позволяет проорать улицу, без потери музыкальности и артикуляции бас-гитары.
А сейчас вообще не понятно, что делать дальше в этой области, сколько-нибудь заметного прироста качества звучания при такой отправной точке добиться сложновато, разве-что улучшить нижний регистр, пробуя динамики по типу 10гд30, но это уже крупное изделие, для которого у меня просто нет места.
Бранислав, спасибо за добрые слова, настраиваю все колонки под свой слух и понимание правильного баланса. Добавлю, что 10ГД-30Б с ферритовым магнитом и тканевым пыльником хорошая основа для колонки в варианте закрытого ящика объемом 30 литров.
На роль ВЧ динамика недавно нашел китайский бумажный динамик очень ровный , протяженный в обе стороны, красивый внешне. Жаль, нет маркировки на нем, кроме иероглифов. Фото предоставлю.
у меня пара тв70 в заначке для 10гд30
Делал пробные двухполоски, дюймовая пищалка не тянет важный участок диапазона в паре с 10ГД-30. Зато Визатон TW70 самое то. А сегодня увидел его кобальтовую версию, анфас - точно TW70 .
Вот он
    1.8 MB · Просмотры: 103
Попробуйте на OZON артикул 4430661070
Бесподобный по ровности АЧХ и звучанию динамик. И открыл его для нас Серёжа kolobrkin . Да продлит Аллах эмиссию кенотронам его души!
Есть вопросы по данному динамику: 1. где АЧХ? 2. такой диаметр и нет мастики в подвесе? 3. заправлен ли зазор жижей? 4. какова реальная чувствительность? 5. на какой мощности проявляются искажения?
подкупает низкий резонанс, 1200гц хорошо состыкуется с любым дином.
АЧХ на флешке. Здесь тоже есть в какой-то теме по динамикам.
Тонкие замеры не проводились, важно было выбрать из кучки разных -лучшие. Их два,остальные ушли в отвал.
Судя по вялой z-ке, магнитная жижа в зазоре есть.
1и2 достойные динамики.Прочие отвалились по чувствительности. Сигнал и дистанция не менялись.
IMG_20260323_110648.jpgIMG_20260416_083942_1.jpgIMG_20260416_083938.jpgIMG_20260323_110654.jpg
АЧХ четверки борзых пищалок .
Динамичек  СЧ-ВЧ  70мм  Z.jpgДинамички  из Китая.jpgКупольник   4 Ома  22 мм  квадратный  фланец  номер фото 4.jpgКупольник   4 Ома  квадратный фланец.jpgКупольник   22мм номер 4.jpgКупольник   30мм.jpgКупольник   китайский 30мм шелк   квадратн фланец  64 на 64.jpgКупольник  30мм   номер  3 на фото.jpgКупольник  30мм круглый  фланец 71мм.jpg
Спасибо за информацию! Откровенного дерьма не увидел ни на одной картинке (кроме 9), а подвес на большой пищалке нужно герленить, от этого не уйти, тогда верх вытянется в линейку. Немного вылезет 2-4кГц, но это вообще ерунда и лечится наклоном АЧХ.
Жижа в зазоре имеет свойство высыхать, к сожалению (если слушать на паспортной мощности).
В любом случае, за 750р - это уникальное предложение, которым можно поправить кучу кАлонок, вроде 10мас1м, 15ас408/404 или 25ас309 и даже в "Кубики Салтыкова" её пристроить не грех, вместо непредсказуемых 6гдв2/2гд36.
П.С. Чем вообще отличаются динамики с промазкой от непромазанных, да хотя бы тем, что даже при сглаживании 1/24 в АРТЕ или Спектре у них отсутствуют резкие пики и провалы.
П.П.С. добавлю от себя субъективщины: лучше 2гдш16-8 не существует бумажной пищалки, я специально купил TW70, чтоб сравнить, ибо на форуме авторитетно заявляли некоторые, что он лучше рязанского овальчика. Чем, где он лучше? Не заметил, не увидел. TW70 - глухой колпак, 2гдш-16 у меня стоят с заклеенными окнами (пас), под большим колпаком, подвес так же промазан (можно и не мазать). 2гдш-16 настолько деликатно и вкрадчиво шепчет на небольшой громкости, что невольно забываешь о том, что это бюджетный кусок бумаги, АЧХ под углом не теряет красоты, а у TW70...сами знаете, что начинается под углом.
Так. Нашел 3гдш 32р
Ваш микрофон соврамши, нет там ровной отдачи за 20 кил. Спадает-с!
Для речи изумительный динамик, как пищалка уже проблемный.
    117.5 KB · Просмотры: 47
    109.1 KB · Просмотры: 47
    102.1 KB · Просмотры: 49
Так. Нашел 3гдш 32р
Давно это было уже и не вспомню чем мерил. Ну даже и в таком виде хорошо. А кто из нас что то услышит на 20 кГц?
Представьте, есть такие выродки)))) Мой шеф по работе в больнице , сидя в соседнем кабинете вопил "Сергеич, что у тебя там пищит!!!!!" А это контрольный динамик и усилитель на прогоне, 20 000 честных с генератора. Думал, не слышит, ему тогда под полтинник было .
Я этих 3ГДШ32 взял кучу глянуть поведение. Вдохновился успехом скромняги 2ГДШ16-8. Не склалось.
Здравствуйте! Все так. Полтинник (возраст) делим на два с половиной (коэффициент Гельм Гольца) и получаем как раз 20 кГц.
Шеф должен всё видеть и слышать.
Шут его знает: отиты по разному на каждое ухо влияют. Чтоб эти отиты... м@ть их ети.
Прям в точку, мало того, что уши разные (одно правое, другое левое), так ещё и отиты АЧХ поправили. У меня слышат оба уха, но удовольствие от прослушивания получает только левое, в правом АЧХ мегафона. Поэтому пищалки с взлетающей к 15кГц амплитудой ценятся в возрасте поболее чем линейные. К счастью 12800Гц всё ещё слышу, но гораздо тише нежели 8000, на 10-15дб, примерно.
возможно, если промазать ему подвес и убрать коленвал в середине. с учётом габаритов он всё равно проиграет по звуковому охвату на ВЧ, острее будет бить. нет у меня его, к сожалению, чтоб опробовать.
Не сожалейте, там с направленностью плохо.
я помню это ваше замечание, Александр Сергеевич, просто руки чешутся что-нибудь промазать:))) тем паче, процедура сия отключит часть диффузора, это может быть (не гарантирую) улучшит диаграмму....
глянул цену, почти 900р., да ну его нафиг :D
Александр Биняковский
