Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
  • Автор темы Автор темы AMS
Можно конечно плюнуть на это всё и поступать философски по принципу - если нравится как звучит - значит так и надо и нечего там мерить.
Да. Иначе можно жизнь превратить в борьбу с ветряными мельницами. Оно точно не надо. Некий баланс, лишь просто хобби... не факт, что не произойдет зацикливание на одном, минуя важное другое. Жизнь посвятил калонкам... грустно.
И этому есть обьяснение. Чем шире колонка, тем меньше баффл степ. Однако есть примеры удачных гнутых колонок и в том числе узких при этом.
Приверженцем таких форм был синьор Франко Серблин. Отличные колонки делал.
Бафлстеп всегда 6дБ. От ширины меняется место на АЧХ и форма.
Всего знать невозможно. Теперь я это знаю!
Тогда на какое сопротивление рассчитывался фильтр?
Производитель позиционирует их как 8 ом. Однако при измерении мультиметром они показывают 6,2 ома.
6,2 Ома? 8 Ом? Или + к ним 9,0 Ом?
Придавить "давление" Без изменений в фильтре, рассчитанном на "N-e" сопротивление, можно или верней нужно L-Pad-ом: http://apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html шестой пункт.
+likeОчень впечатляюще :). Но сведение смартфоном - диссонанс всей темы. Договоритесь с кем нибудь, кто измеряет правильно :). Грех такую красоту на произвол смартфона...
Красивый задел у Вас есть. Респект! 🍷🍾Теперь с фильтроидами чуток вырулите звук на свой вкус. ВЧ фильтр немного напоминает фильтр к динамику P. Audio 407 (восемь Ом ): там на входе 1 мкФ, катушка 0.6–0.7 мГн и резистор 10 Ом перед тем динамиком.
ФИЛЬТРЫ
Это была самая сложная часть работы, когда часто казалось что бессилен и руки опускаются.
Фильтр построен на советском винтаже. Конденсаторы К77-1В для ВЧ, К73-16 для НЧ. Резисторы С5-16В для аттенюации. Все детали - ромб, военная приёмка. Зачем же мне это было надо? Можно конечно было купить какие нибудь китайские МКР и цементно проволочные резисторы. Но я же принципиально не хочу китайские колонки, пусть даже и собранные своими руками!
Для мидбаса изначально планировалась катушка 1,6мГн на воздушном сердечнике проводом диаметром 1,5мм. То есть 1й порядок. Просто в руках Вифа с этой катушкой давала отличный звук и плавный ровный уверенно спадающий график с выходом на стык 2250 гц. Но вот в корпусе картина поменялась. Вместо плавного затухания откуда то вылез неприятный горб резонанса на верхнем крае на 4200 гц. Это давало какой то мерзкий призвук типа шелестящей фольги. Ясно, что с таким фильтром хорошего звука не будет. Передо мной было 3 варианта - режектор, Цобель и 2й порядок. Я откинул Цобель, режектор тоже, так как плохо понимал сработает это конкретно здесь или нет и попробовал 2й порядок. Добавлял параллельно клеммам динамика конденсаторы, соединяя их в параллель до тех пор, пока график не стал заметно резче падать и горб 4200 гц не сместился вниз и не растворился в общем графике. Звук фольги пропал! Итог - для Vifa-p17wj-00-08 необходимо 9мкф параллельно клеммам мидбаса. Первый порядок категорически противопоказан.
Фильтр ВЧ я сначала делал по калькулятору фильтров и это был полный провал! Звука не было. Тогда я понял, что нужно надеяться на свою соображалку и наконец то решиться смело менять номиналы, даже если по калькулятору это будет совсем неподходящее значение. Выбрал 2й порядок так как это классика для подобных пищалок.
Начал с катушки 0,27мгн и подбирал конденсаторы, сверяясь Спектроидом. Всё не то. Причём на некоторых вариантах вроде бы и график более менее, а в звуке что то неправильное. Поставил 0.9мГн - не то. Отмотал на 0,7мГн - тоже не то. 0,65, затем 0,6 - безрезультатно. Затем 0,55мгн с конденсатором 3мкф - и произошло чудо! И график нормально смотрится и звук не хшшш, а ссссс)))) Стал стыковать с мидбасом. Снова проблемы. С 2200 до 3000 - точно яма и звук на стыке ватный какой то. Голос вдали где то и ощущение, что играет винил на скорости не 33, а где то 29. Вот чуть чуть, но запаздывает. Ясно - это рассогласована фаза! В моём распоряжении только один знакомый мне инструмент - поменять полярность пищалки. Сработает или нет - не знаю, но надеюсь. Я меняю плюс и минус местами. Вот теперь ничего не тормозит и голос прояснился. Но до идеала и теперь далеко. Всё равно что то искажено. Смотрю Спектроидом - яма ещё остаётся. Я добавляю к 3мкф ещё конденсатор 0,56мкф. Больше номинал боюсь ставить, чтобы опять "хшшш" не вылезло. Явно стало лучше, но опять не идеально. Увеличивать далее конденсатор в ВЧ не решаюсь. Значит нужно немного сместить мидбас вверх. Я отматываю от 1,6мГн по чуть чуть до тех пор, пока вдруг на 1,35мГн не заиграло хоть как то более менее. Но там ещё проблема - звук пищалки выпирает и позванивает. Чувствительность пищалки больше на несколько децибел, чем у мидбаса.
Расчитываю по калькулятору L-Pad. Выдает мне три варианта от тихого до умеренного и до совсем глухого. Пробую все три - да, баланс находится, но при этом теряется воздух в звуке. Я понимаю, что L-pad в принципе портит звук и решаю сделать гашение ВЧ одним резистором последовательно на плюс. Этим самым планирую решить сразу две задачи - аттенюация ВЧ динамика и подтягивание ВЧ вниз к мидбасу. Подбираю резистор и вот оно! С резистором 9 ом звук сбалансирован и стык наконец то сшился с небольшим "bbc smile", обеспечивающим не крикливый, спокойный вокал.
С5-16МВ ставьте. они манганиновые. в отличие от нихрома С5-16.
Да, это своеобразное хобби внутри профессии. На жизнь зарабатываю реставрацией антиквариата, корпусов винтажной аудиоаппаратуры и разной нестандартной столяркой для интерьера. Работа грязная и утомительная. И по вечерам если остаются силы, просто хочется окунуться в звук, а ещё лучше в его создание. Смена фуговальника, рейсмуса и рубанков на паяльник и мультиметр позволяет разгрузить мозги и отдохнуть.
Я нашёл в сети графики этих пищалок. Там в зоне стыка с мидбасом график импеданса показывал 7,8 - 8 ом. И, поэтому расчёт был на 8 ом.
Да, я промучился с L-Pad довольно долго и изучил пары резисторов для этого динамика вдоль и поперёк. Вот никто меня не убедит, что это хороший метод. Резистор параллельно клеммам динамика совершенно точно поганит звук. Даёт ватность и потерю воздуха.
Ну, а 9 ом у меня учтено. Сначала в стыке была яма с конденсатором 3,36мкф. И при увеличении одиночного резистора срез пищалки уползает вверх. И, это двойной результат - я и яму на стыке закрывал и гасил громкость пищалки.
Конечно я понимал, что смартфон неидеален. Но что с этим пониманием надо было делать? Я сторонник того, что лучше начать делать с имеющимтся скромными возможностями вместо того, чтобы ничего не делать и ныть как всё плохо и не реализовать проект. Лучше сделать не идеально, но всё таки напрячься и сделать, чем ничего не сделать.
Вот исторический пример. В 60х годах инженеры не имели компьютеров и при этом делали отличные колонки.
Прежде чем купить эти Мелодавиды я очень долго провозился с P-Audio 407. Да, хорошие динамики, но громкость такая, что там и 10 ом мало если стыковать с тупым мидбасом.
Конечно я пробовал 1мкф и 1,5 мкф и 2,5. И странное впечатление, что звук становится какой то с одной стороны стелильно чистый, с другой стороны он очень "тощий" Скорее всего важно не убирать у пищалки часть СЧ, которые дают звуку некую осязаемость и компенсируют спад графика мидбаса после 2200 гц.
Сомелье часто говорят такую фразу "У этого вина нет тела" Вот и мне кажется, что звук пищалки с 1мкф лишён тела, а с 3,56 мне показалось что всё на месте.
А, вот почему меня не слышат звонящие, приходится орать в телефон , а потом покупать новый.
Всё сделано специально. Называется запланированное устаревание. Производителям надо зарабатывать. А если вещь долго служит, то как заставить человека купить что то новое?
Работают они тонко. Во первых делают так что вещи быстро ломаются. Во вторых перестают делать техподдержку и запчасти. В третьих - самое коварное. Они делают так, что пользование моделями техники прежних лет становится.... немодным
Ох, поверьте, что недостатки обычных резисторов перед манганиновыми - ничто по сравнению с ляпами сведения, которые неизбежны при сведении в полуслепую старым смартфоном.
Манганин рассматривал, но там крошечные номиналы, а городить батареи из резисторов не хотелось
Оно конечно. Всё воспринимается по разному. И цвет воды, и вкус бытия, и яркость заката.
Как в анекдоте: "Вас не поймёшь... Она говорит - хорошо! Ты говоришь - не хорошо..."
А. Бокарёв наоборот топит за шунтирование динамика сопротивлением. И АЧХ выравнивает, и звуку лучше, и сопротивление нагрузки фильтра ровней.
Ну, а так-то это да - такое всё.
Vifa P17wj00-08
Vifa P17wj00-08.png - где здесь пик 4,2к?
Сбрось график зэтки Мелодавида!
Не совсем мне понятно это: при увеличении резистора после фильтра тот фильтр "видит" возросшую нагрузку (причём омическую). И при прочих равных условиях частота срезания звука должна снижаться. Как пример: для ВЧ динамика 8 Ом ёмкость конденсаторов фильтра будет примерно в два раза меньше, а индуктивность катушки в два раза больше, чем для его 4-х Омного собрата. Частота среза принимается равной
Андрей Морин
Все отлично сделано красота радует глаз,ну с фильтром тоже долно быть все хорошо,но попробуй этот на 9ом поставить перед конденсаторром по вч,ну можно систему прослушать с эквалайзером ,особенно в районе 950гц до1200гц,это самый покостный диапазон для уха.
И по меньше соглашайся с нашими гуру ,а то такое на советуют,что потом Михаил будешь кабеля и предохранители отслушиватьб.
Андрей Морин
И еще акустика должна звучать как один динамик чтоб не было слышно где вч а где нч,сч.
где здесь пик 4,2к?
Вот прикрепил. Стрелкой отметил область, которая давала неприятные призвуки. Конечно это не то, чтобы горб, но заметно выше полки. Как только обвалил ниже - проблем в звучании этого мидбаса не стало.
Сбрось графит зэтки Мелодавида!
Я их нашёл на странице продавца на Алиэкспрессе. Сейчас захожу туда, а фоток графика нет. Убрал он их или у меня что то глючит - не знаю. Постараюсь поискать на других ресурсах.
Ну вот как я понимаю. 8 ом пищалка с неким фильтром расчитана на срез к примеру 3500. Добавляем резистор 9 ом и она уже имеет срез где то 2800 при неизменности номиналов фильтра. А это мне и нужно было добиться
Восхищаюсь настойчивостью и увлечённостью Михаила с одной стороны. А с другой понимаю, что скорее всего эта ловля блох в децибелах и графиках излишняя. Мне кажется что всё у него отлично звучит и выжал он из динамиков по максимуму всё что можно. Зря он всё время пересчитывает и переделывает.
    78 KB · Просмотры: 34
Андрей Морин
Долго отслушивал - сейчас всё так и есть.
Перед этим долго выпирал то один динамик, то другой, то искажения были и это жутко нервирует.
И по чуйке вполне себе должна подойти без всяких гасителей.
Надо посмотреть что это такое. Никогда про такие изопланары не слышал.
Конечно идеально когда чуйка совпадает. Но так бывает не всегда
https://ldsound.club/threads/victor-zero-5-fine.3808/page-2 #56
Я себе купил ещё пару. Правда за 1700 рублей. Сейчас на таможне нашей стороны.
Эх, всё бы ничего, но они 10см а мои Мелодавидв 10,3 см В гнезде болтаться будет.
Они на раздел с 2000 до 3000 годятся?
На ВЧ, как правило, она (чуйка) и должна быть выше. Иначе пищалку не будет слышно вовсе. Особенно если её сопротивление выше чем у основного динамика. Да и расклад по мощности не в пользу ВЧ динамиков.
Красим изнутри углубление в чёрный цвет и всё. Лично я просил накладки сделать с чуть большим отверстием-пазом.
Можно белую вставку на 3D принтере. Как вокруг ВЧ так и вокруг НЧ заказать.
Я их даже с 1500 Герц на работе запускал. Но это вне акустики.
"Распони Туринский" #58 этой темы, с ними наигрался и он более точно может сказать насчёт частоты раздела.
Схема замещения НЧ динамика #199
АЧХ актуального ФНЧ
Смотрим на даташитную АЧХ динамика и на АЧХ фильтра одновременно. На кило провал там и там, на 2 кила горб там и там. Крутизна ската 16дБ/октаву, прощай слитность полос. Звучание отдельно взятой НЧ полосы будет окрашено звуком низкого Ш типа "ФШШШ". Раздел на частоте 2,6-3 кГц.
3 Ома последовательно с конденсатором частично убирают проблемы, но раздел снижается до 2,4 кГц, непонятно, потянет ли ВЧ-шник.
Кофейные тестеры говорят :-Земли не хватает!
АЧХ актуального ФНЧ
Так. Нужно вникнуть в это.
С разделом у меня так и есть. Я определил его как 2800 гц.
Крутизна ската Vifa - ну наверное да. Он довольно круто падает.
Низкого фшшш никак не слышу.
Тогда естественно практический вопрос - как попробовать исправить?
Сходу приходит в голову уменьшить ёмкость в фильтре до 5мкф например, чтобы поднять полку и сделать скат более пологим
Что касается тех изодинамиков Al-100 (изопланарных планаров), то я не первый, кто их применил. По своему скромному опыту скажу, что c 3.5 кГц можно их включать. Мои фильтры такие были C=4.0 мкФ (±5%) и катушка 0.5 мГн, а перед фильтром резистор 4.7 Ома 5 Вт (для работы в паре с 8-ми омным НЧ) . Другой фильтр: резистор около 3.3 Ома, конденсатор 3.9 мкФ и катушка (параллельно динамику) 0.39 мГн ( в другой паре 0.245 мГн ). Мне эти динамики приходится душить резистором, но до ВЧ фильтра.
Стык полос не вы задаёте,а динамики.Увидеть это можно исключительно микрофоном ,сравнивая спад средника-мида на оси и вне ее.А стыковать и смотреть вне оси.Иначе картина будет меняться от вашего движения мимо колонок .
У отдельной НЧ полосы, без ВЧ полосы, на розовом шуме.
Нет, проблема усугубится. Спад крутой из-за того, что сам динамик имеет индуктивный импеданс на этих частотах, и с виду ФНЧ-2 становится ФНЧ-3. Нужно внести потери в ФНЧ-2, сделав его "полторашным", или поставить RC-цепочку в параллель динамику и всё перенастроить.
А если Цобеля попробовать вреднить в схему, сделав импеданс НЧ частотно-независимым?
Блииин: Вы уже сказали про RC- цепочку – респект! Не увидел сразу...
Эх, видимо зря я вариант с Цобелем откинул. Надо было попробовать вместо конденсатора. Если проблема в импедансе, то Цобель как раз эти проблемы исправляет.
Ну что ж... Я готов расчитать Цобель и поставить в одну колонку и сравнить с другой.
Я правильно понимаю, что если добавляю Цобель, то конденсатор убираю полностью?
Ну, а если Цобель решит проблему с фшшшш, то пищалку подтяну
Если не слышите харчи динамика - не надо исправлять. И спешить тем более.
Динамик с фильтром должен звучать спокойно, красиво и комфортно. Мерзкие вопли или муть в звучании - выбрасывайте схему, чья бы она ни была. Делайте все заново.
Александр Биняковский
