Понятно, спасибо. Нет, все мои три кошки, даже мурлыча хором, стиральную машину и чайник не заглушают.
Кстати, вот такие колонки слушал. Специально брал свою пластинку органной музыки - абсолютно не впечатлили. Полтора года назад за них просили 1,5 млн. Мифы от Мацуситы...
Вы не понимаете физики этих явлений. Человек не слышит тихие звуки на уровне громких звуков, если они тише примерно на 40 дБ. А в отличие от синуса, чайника или стиральной машины классическая музыка сама может иметь динамический диапазон до 30-50 дБ. В этой ситуации, на фоне громких моментов в музыке, вы кошку не слышите, а на фоне тихих моментов - слышите.
Вот именно для классической музыки и требуется запас динамического диапазона у звуковоспроизводящей системы хотя бы в 10-20 дБ, чтобы хорошо расслышать тихие звуки на фоне звуковых помех в КП.
Динамический диапазон в музыке — это
разница в уровне громкости между самым громким и самым тихим звуком в аудиозаписи, миксе или треке, измеряемая в децибелах (дБ).
emastered.comdzen.rusoundgym.co
Этот параметр отражает контраст между самыми интенсивными и спокойными моментами музыкального произведения. Чем шире динамический диапазон, тем больше разница в уровне громкости между крайними значениями.
Некоторые дополнительные аспекты:
- В готовых миксах и изданных треках динамический диапазон показывает расстояние, которое преодолевает сигнал от точки полной тишины до итогового уровня громкости. samesound.ru
- Для устройств воспроизведения и записи динамический диапазон определяет границы возможностей оборудования — насколько тихие и громкие сигналы могут быть правильно записаны и воспроизведены. samesound.ru
- Нижний предел динамического диапазона — это самый мягкий звук, который не вызывает искажений на выходе. emastered.com
- Верхний предел — точка, в которой начинается искажение звука. soundgym.co
- Иногда на фоне шумов самая тихая часть музыкального фрагмента может оказаться неслышимой. В этом случае динамический диапазон определяется разностью между самой громкой частью музыкального произведения и уровнем шумов. studfile.net
Динамический диапазон может варьироваться в зависимости от жанра музыки. Например, классическая музыка, опера и оркестровая музыка обычно имеют больший динамический диапазон, чем популярные жанры (поп-музыка, рэп, рок).
emastered.comsoundgym.co
Для измерения динамического диапазона используются специальные инструменты, например,
Dynamic Range Meter (DRM) — специализированное программное обеспечение, которое рассчитывает разницу между самым громким и самым тихим частями аудиозаписи и отображает результат в дБ.
mixingmonster.com
Динамический диапазон можно изменять с помощью динамической обработки звука, например, компрессии или лимитирования. Компрессоры уменьшают разницу в диапазоне громкости между громкими и тихими звуками, сужая динамический диапазон, а лимитеры устанавливают максимальный уровень громкости, предотвращая искажение.
Музыка
В
музыке динамический диапазон — это разница между самой тихой и самой громкой громкостью
инструмента,
партии или музыкального произведения. В современной звукозаписи этот диапазон часто ограничивается с помощью
сжатия динамического диапазона, что позволяет добиться большей громкости, но может сделать запись менее живой и выразительной.
Динамический диапазон музыки, который обычно воспринимается в концертном зале, не превышает 80 дБ, а человеческая речь обычно воспринимается в диапазоне около 40 дБ.
Детальней тут.
https://translated.turbopages.org/p...562/https/en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range
