Апгрейд комплекта SEAS
и это окупается
Что-то я сомневаюсь... Вы его штиблеты, надеюсь, видели?
У него на фотках только фланцев к мс больше чем динамиков участников на этом ресурсе
А проку то от них? Это тот самый случай, когда количество в качество не перерастает! Участник, который даже впервые делает свой первый динамик, и то не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение получившиеся параметры: АЧХ, THD, Z, Step response, TS-параметры и т. д. А у этого пациента с бородищей и манией величия, который мнит себя гораздо выше всех именитых фирм, называя их продукцию ширпотребом, вы когда-нибудь что-нибудь подобное видели? Все эти фланцы..., да, наверное хорошо их вместо груза при квашении капусты использовать. Вот только дороговато малость.
Это какой-то лимитированный набор автоакустики для азиатского рынка - даже ИИ не находит). Попытка улучшить параметры
(для домашнего применения?) имеет место, но не радует результатом(.
это он не себе делает железки и это окупается и главное актуально
Актуально ещё как.
Не надо тупить. Речь не об этом.
О чём ты вообще? Потрудись излагать мысли яснее.
Да, за последнее время токарные работы сильно подорожали.
даже ИИ не находит
Потому что его только называют интеллектом, на самом деле это просто поисковик, не более продвинутый чем тот же гугл. В очередной раз не смог найти.
images
Вот и лишнее подтверждение, что вы (некоторые товарищи, которые нам не товарищи) на себя "наговариваете". У вас все тупые кроме вас, а на деле всё наоборот. Ленность ума и зацикливание на одном двух моментах за границы которых вам выйти трудно или даже невозможно.
Я думаю, что Николенька понял в чём дело. В отличие от тебя.
Так что учись "студент" понимать, что имеют в виду другие. Другие ведь пытаются понять бред "студента".
это показатель чего-то?
когда я готовлю суп я точно знаю сколько и чего положить чтобы было вкусно =) понимаете? я не играюсь в супе с догадками сколько мне надо морковки и зелени для вкуса)
это опыт а перед этим были неудачи.
-расчёты параметров где? нету! динамики с параметрами после сборки - есть! перед сборкой что есть?
Участник который впервые хочет сделать не знает ничего а придя на форум не знает ещё больше - почему? потому что узнает ещё более инф. но верхушки. или не узнает и что в итоге? - на выходе хлам =(
зачем мне ачх хлама? я знаю что такое ачх - мне не нужно спс.
как можно/зачем делать фланцы с полюсом тоньше карандаша? сл. вопрос в намотки после диф. и подвес.
Если Вы не понимаете что живёте в мире в котором всем суют под нос х.. "ширпотреб" тогда это не ост. люди виноваты а вы сами не понимаете что происходит и главное в параметрах динамиков им. вв. комплектующих и связей как рыба в масле =)
=) если самое дорогое в конструкции не мс тогда у вас плохие динамики и если на втором месте не намотка тогда о чем вы хотите сказать? что компашки делают вещи? но не для звука а для обладания лишь чего то что желаемое а посему и вещи) ширпотребные)
хорошие вещи делаются на заказ)
и цену свою имеют а не ширпотребный уровень)
Готовка – это не моё, но некоторый опыт есть. Первые годы семейной жизни мы совместно с женой, под её руководством, делали новогодний стол.
Начинали в 12 часов 31 декабря, заканчивали в 23 и даже немного позже, потому что надо было постоянно что-то добавлять, потом результат не помещался, надо переложить в тару побольше или разложить на две, добавить в каждую чего-то ещё, в общем гонка, цирк и хаос. Всё время думал что она просто не определилась с точными рецептами, но по прошествии лет 20-ти стало понятно что это просто такой подход. Примерно как у любителей конструировать динамики на форуме. И как-то раз я записал рецептуру конечного результата и на следующий год сделал почти всё сам, закончил в 21 час. Это учитывая что в первый раз. Претензии не принимались потому что всё положено ровно столько, сколько она сама клала.
В дальнейшем написал что когда ставить варить, в какой таре, все последовательности действий, что когда и как резать, в общем полную спецификацию, в промежутках успевал отдохнуть, на этот форум что-то написать, последние годы начинал позже, потому что промежутки не нужны, да и заканчивать лучше часов в 22.
Кто-то возможно спросит причём тут готовка? При том, что всегда заранее известно какой будет результат. При желании (вдруг понадобится) можно сосчитать процентное соотношение компонентов, кол-во калорий, жиров и углеводов. В общем любой расчёт по желанию заказчика.
С динамиками точно та же история, только наоборот: применил опыт в организации производства в домашней готовке.
Специально для любителей заграничного ширпотреба приобрёл в магазине крепежа большую шайбу с наружным диаметром примерно 90 мм. Когда приносят фирмовый хаенд с фланцами из таких шайб, достаю её с полки и рассказываю что в розницу такие детали стоят 50 или около того рублей.
У них цепи в основном копеечные, фланцы из магазина крепежа, керны из калиброванного кругляка, набор деталей в опте максимум 100-150 р., надо только керн во фланец запрессовать. Были случаи когда отверстие в шайбе под зазор вообще не обрабатывали, там разница в диаметрах до 0.1 мм доходит, если шайбу на 90º провернуть, так ещё некоторая конусность наблюдается.
Новый шёлковый подвес не только уменьшил общий вес подвижки, но и снизил инерциальную нагрузку на край диффузора. Новая катушка намотана плоским медным проводом в 4 слоя на две стороны медного каркаса.
HOlg
