Апгрейд комплекта SEAS
и это окупается
Что-то я сомневаюсь... Вы его штиблеты, надеюсь, видели?
У него на фотках только фланцев к мс больше чем динамиков участников на этом ресурсе
А проку то от них? Это тот самый случай, когда количество в качество не перерастает! Участник, который даже впервые делает свой первый динамик, и то не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение получившиеся параметры: АЧХ, THD, Z, Step response, TS-параметры и т. д. А у этого пациента с бородищей и манией величия, который мнит себя гораздо выше всех именитых фирм, называя их продукцию ширпотребом, вы когда-нибудь что-нибудь подобное видели? Все эти фланцы..., да, наверное хорошо их вместо груза при квашении капусты использовать. Вот только дороговато малость.
Это какой-то лимитированный набор автоакустики для азиатского рынка - даже ИИ не находит). Попытка улучшить параметры
(для домашнего применения?) имеет место, но не радует результатом(.
это он не себе делает железки и это окупается и главное актуально
Актуально ещё как.
Не надо тупить. Речь не об этом.
О чём ты вообще? Потрудись излагать мысли яснее.
Да, за последнее время токарные работы сильно подорожали.
даже ИИ не находит
Потому что его только называют интеллектом, на самом деле это просто поисковик, не более продвинутый чем тот же гугл. В очередной раз не смог найти.
images
Вот и лишнее подтверждение, что вы (некоторые товарищи, которые нам не товарищи) на себя "наговариваете". У вас все тупые кроме вас, а на деле всё наоборот. Ленность ума и зацикливание на одном двух моментах за границы которых вам выйти трудно или даже невозможно.
Я думаю, что Николенька понял в чём дело. В отличие от тебя.
Так что учись "студент" понимать, что имеют в виду другие. Другие ведь пытаются понять бред "студента".
это показатель чего-то?
когда я готовлю суп я точно знаю сколько и чего положить чтобы было вкусно =) понимаете? я не играюсь в супе с догадками сколько мне надо морковки и зелени для вкуса)
это опыт а перед этим были неудачи.
-расчёты параметров где? нету! динамики с параметрами после сборки - есть! перед сборкой что есть?
Участник который впервые хочет сделать не знает ничего а придя на форум не знает ещё больше - почему? потому что узнает ещё более инф. но верхушки. или не узнает и что в итоге? - на выходе хлам =(
зачем мне ачх хлама? я знаю что такое ачх - мне не нужно спс.
как можно/зачем делать фланцы с полюсом тоньше карандаша? сл. вопрос в намотки после диф. и подвес.
Если Вы не понимаете что живёте в мире в котором всем суют под нос х.. "ширпотреб" тогда это не ост. люди виноваты а вы сами не понимаете что происходит и главное в параметрах динамиков им. вв. комплектующих и связей как рыба в масле =)
=) если самое дорогое в конструкции не мс тогда у вас плохие динамики и если на втором месте не намотка тогда о чем вы хотите сказать? что компашки делают вещи? но не для звука а для обладания лишь чего то что желаемое а посему и вещи) ширпотребные)
хорошие вещи делаются на заказ)
и цену свою имеют а не ширпотребный уровень)
Готовка – это не моё, но некоторый опыт есть. Первые годы семейной жизни мы совместно с женой, под её руководством, делали новогодний стол.
Начинали в 12 часов 31 декабря, заканчивали в 23 и даже немного позже, потому что надо было постоянно что-то добавлять, потом результат не помещался, надо переложить в тару побольше или разложить на две, добавить в каждую чего-то ещё, в общем гонка, цирк и хаос. Всё время думал что она просто не определилась с точными рецептами, но по прошествии лет 20-ти стало понятно что это просто такой подход. Примерно как у любителей конструировать динамики на форуме. И как-то раз я записал рецептуру конечного результата и на следующий год сделал почти всё сам, закончил в 21 час. Это учитывая что в первый раз. Претензии не принимались потому что всё положено ровно столько, сколько она сама клала.
В дальнейшем написал что когда ставить варить, в какой таре, все последовательности действий, что когда и как резать, в общем полную спецификацию, в промежутках успевал отдохнуть, на этот форум что-то написать, последние годы начинал позже, потому что промежутки не нужны, да и заканчивать лучше часов в 22.
Кто-то возможно спросит причём тут готовка? При том, что всегда заранее известно какой будет результат. При желании (вдруг понадобится) можно сосчитать процентное соотношение компонентов, кол-во калорий, жиров и углеводов. В общем любой расчёт по желанию заказчика.
С динамиками точно та же история, только наоборот: применил опыт в организации производства в домашней готовке.
Специально для любителей заграничного ширпотреба приобрёл в магазине крепежа большую шайбу с наружным диаметром примерно 90 мм. Когда приносят фирмовый хаенд с фланцами из таких шайб, достаю её с полки и рассказываю что в розницу такие детали стоят 50 или около того рублей.
У них цепи в основном копеечные, фланцы из магазина крепежа, керны из калиброванного кругляка, набор деталей в опте максимум 100-150 р., надо только керн во фланец запрессовать. Были случаи когда отверстие в шайбе под зазор вообще не обрабатывали, там разница в диаметрах до 0.1 мм доходит, если шайбу на 90º провернуть, так ещё некоторая конусность наблюдается.
Новый шёлковый подвес не только уменьшил общий вес подвижки, но и снизил инерциальную нагрузку на край диффузора. Новая катушка намотана плоским медным проводом в 4 слоя на две стороны медного каркаса.
Да мне насрать на все твои фланцы, на все твои магнитные цепи, на все твои катушки и пр. и пр. Мне динамики нужны и именно они мне интересны. Их параметры. Динамиков!!!!!!!!!!!!!!! А не фланцев и твоих дурацких подвесов. Неужели ты настолько туп, что не понимаешь этого??? Ты постоянно ссышь и тебе западло ответить на примитивнейший вопрос. Где АЧХ твоих динамиков??????????!!!!!!!!!!!!!!!!
Я понимаю, что ты никогда не ответишь, потому что ты... прекрасно знаешь, что параметры твоих динамиков - отборнейшее говно!!!!!!!!! Поэтому и ссышь и делаешь вид, что не понимаешь, о чем речь. И сколько ты тут не фоткай свои железяки, говно всегда останется говном! Ты в принципе не в состоянии этого опровергнуть.
И самое главное... тут на форуме, где все пропитано духом товарищества и все от чистого сердца с радостью делятся своими сокровенными знаниями среди коллег, ты, как белая ворона, как паршивая овца в стаде, только и думаешь, как бы кого нае...ать!
Кому интересно, как вы готовите ваш суп? Вы этот суп скармливаете людям и их от вашего супа выворачивает наизнанку. Вы когда приходите в столовую, вы что, идете на кухню и просите повара дать вам полный расклад инградиентов в этом супе и точный хронометраж его изготовления? Не идиотничайте. Себе лично вы можете варить суп, как вам вздумается. Но если вы его продаете, будьте любезны сделать так, чтобы он был хотя бы съедобен в первую очередь.
Показатель чего грязный пол в отделе приема заказов. зассанный диван с продукцией внавал в порваных пакетах из супермаркета, не тряпкой протертый стол - просто накрытый газетами в несколько слоев? Я думаю, что о хозяине этой богадельни в первую очередь.
Разлезшиеся ботинки с помойки,в которых Гендлиф выходит к заказчикам и делает фотосессии - всего лишь вишенка на торте.
Весь набор под стать тому, что он вытворяет с динамиками клиентов.
Аналогия прослеживается железно.
ПС Основной инструмент в производстве - инфоцыганщина. Язык без костей и густозамешанный бред.
а если немного о другом?
когда приходит участник на форум с целью скажем изменить в своём динамике намотку он что делает?
Не спрашивает ли он часом каким проводом и как лучше сделать? а какой клей? а что изменится?
потому люди делятся на любителей общепита ширпотребного которые предлагают по сути своей тоже самое что и было и на тех кто давно начал ходить в др. более дорогие места.
после чего начинается война на форуме
кому то фланцы нравятся а кто-то может и хочет лучше.
параметры оригинала есть осталось новые данные ввести и получить параметры после апгрейда и на этом аналогии заканчиваются и возникает др. пакет вопросов на которые по сути отвечать должен т. к. именно он оценщик сам заказчик.
Не бывает так что параметры стали хуже а звук лучше.
или бывает... может к ламповикам нужно обратится я не уверен...
Разлезшиеся ботинки
в ботах есть секрет но понять дано не всем...
только самые "твёрдые" понимают =)
Масса изменилась, сопротивление изменилось, каркас катушка из меди, подвес другой, а параметры остались те же,? Еще один бредоносец. Вы стоите друг друга.
Обращайтесь к Кашпировскому, он вас научит как нести пургу в космическом масштабе.
Конечно. И ещё какой! Это показатель отношения к жизни вообще, в частности и к своей особенно.
Глядя на эти туфли (полуботинки, ботинки) и брУки, можно подумать всё, что угодно!
Угораю с такой рекламы ДР-а.
"Маленький Мук" форумный. smile_1 Поржаль...
Всё правильно написали. Народ ходит по разным столовым, пробует различные супы и выбирает. А результат, как известно, зависит исключительно от рецепта. Обычному потребителю рецепт не интересен, важно вкусно или нет. Продвинутые любители, особенно желающие научиться готовить, рецептами интересуются. Этот форум как раз для таких любителей и темы про доработку и изготовление динамиков посвящены исключительно рецептам с самой подробной разборкой всех нюансов.
Но всегда найдутся деятели шастающие по таким темам, постоянно пишущие что рецепты их не интересуют. Врут конечно, было бы не интересно – не заходили бы. Врут сами себе.
До чего же скользкий тип. Как обычно дурачком прикинулся и уполз.
Zandy, помои свои где-нибудь в других темах оставляйте. Дмитрий поделился почти всем, если что. Другой вопрос, что Вы не в состоянии понять простых вещей, и это сугубо ваша проблема. А теперь самый главный вопрос - какого хера и кто Вам позволил так общаться?
Не надо тут ля-ля - ничего Вам не нужно. Лично предлагал, и не раз, взять динамики на тест, так и прототип АС - каков был Ваш ответ? Примерно такого содержания: "Я не верю, что там нормальный звук и есть бас." Самому не стыдно за эту грязь?
Практической ценности кроме набора рандомных цифр этот "щитпостинг" не имеет. А чего стоит внешка дЫнамегов после доработки.
Я смотрю со временем те или иные темы автора, и понимаю, что кроме каРкуляторных расчетов, текста и фоток тут ничего нет. Прикладной ценности нет, внешнего вида тоже нет. Не знаю в чем сложность подкрепить свои изыскания замерами и внятными данными.
Есть параметры которыми реально можно похвастаться, все они выведены уже давно. Показать замеры, что вообще получилось.
Тут вот, даже на других площадках столкнулся с работами автора темы.
Человек хвастается в описании кто ремонтировал акустику при продаже(Как для меня это наоборот антиреклама)
Нужное выделил красным.
Ремонт ВЧ динамиков от автора темы.
Ну тут тоже все понятно.
Я не хейтер, просто можно хотя бы делать красиво - и гнуть свою линию, без замеров. А тут даже этого нет. Дырка от бублика. Испанский стыд уже со всех щелей лезет.
Ослепли, вестимо? Мои темы вера не позволяет смотреть? Найти на авито какое-то говно замученное, с непонятной историей и говорить о щитпостинге?
Согласен. Даже критиковать адекватно масла в голове не хватает. Видимо,
Дырка от бублика
всему виной.
Можно, никто не запрещает. Не сосчитать сколько у нас поменяли мятых диффузоров B&W, десятка 2 пар как минимум.
Но ведь очень хочется сделать вид как будто это у нас помяли купол пищалки. Аж аппетит пропал.
Нормальных исходных данных для критики даже нет. Так что адекватной критики тоже нет _hm_
Дано всё - масса и размеры подвижных частей, параметры катушки и МС - что ещё нужно? Этой инфы нигде нет, за редким исключением, а тут - есть. С жиру бесимся?
А ТС показать?
Ну АЧХу(это прям в одеяле)
В ещё большем одеяле "до" и "после"
Это сделать сложно? Или невозможно?
Имея в наличии массы и размеры - че с ними делать то? Повторять работу автора и самому мерить?
А ТС показать?
Микрофон дорого, у них на это денех нет. А еще - никто в артели этого не умеет. Мозга нет, как определил подгурок.
Лучше бы ты врал себе, а не нам.
Микродинамика, говоришь? Хех, это ты загнул!
Можешь засунуть свои рецепты, сам знаешь куда. Это не борщ, сам ешь это амно.
Это прикол какой-то? Или реальный вопрос? В ТС какие-то другие параметры, отличные от реальных? Зачем измерять через задницу, когда достаточно непосредственных измерений? Линейкой, весами - не? Это мы ещё опускаем тот момент, что ТС нужны для моделирования резонансных оформлений, и ни для чего другого.
Это беЗсмысленно, так как АЧХ не соответствует реальному восприятию музыкального материала, воспроизведённого посредством ГД.
А чё делать с ТС параметрами? Слушать?
HOlg
