Кроссовер на ОУ
От типа плёнки (диэлектрика) будет меняться звук, но только на "высоком уровне мощности" (на самом деле при высоких напряжениях сигнала) – так думают так называемые "плëночники" – любители выслушивать конденсаторы...
Тут все, что-то, да выслушивают - маньяки. как не крути! Стали бы нормальные люди ночами не спать, что-то, что мало кому нужно, изобретать и нюхать канифоль с припоем годами!smile_13
Я даже в композитном фонокорректоре оставил места на печати для пленочных кондюков, хотя они охвачены ООС или на входе, где напряжение 3 мВ, да еще и по схеме композита. У К. Мусатова где-то читал, что SMD кондюки, не просто дают нелинейные искажения, но работают еще и как микрофоны. Про металлопленку я такого не слышал еще. smile_10
Кросс на малых токах лучше, чем фильтра в ящике Ы90.
Проверена на АС отКрылова ( топовые скан сетки).
По итогу, звук поменяло в разы, если не порядки (Мундорфы голд и прочие за сотни баксов - не помогут).
В Звуке, т,е мне, приоритет 1 - АС,
2- Источник
3 - оКонечный
Хотите преобразить и на халяву? Выбрасывать фильтра в АС, кросс активный собирать (УМ в по каналку) и резать ВЧ как можно выше
На WIMA вообще цену сложить не могут, реально на порядок дороже чем CL11
Нам нужен мкр, ещё лучше - 10
Референтно, смд искать - фейк мало вероятен (пп трассировать).
Если ёмкость не большая, то есть ещё лучше - слюда (индийская) миниатюрная, КСО - габаритная (не перегреть, пиз...а ей сразу)
Скажите спасибо аудиофилам которые хотят видеть в любых аудио устройствах только виму.
Между прочем, в активных фильтрах на ОУ можно спокойно применять смд керамику с NPO диэлектриком. Можно даже Х7R. искажения в керамике зависят от величины тока, а так как ток в активных фильтрах мизерный то и искажения в итоге от керамики мизерные.
Странное утверждение.
ТКЕ разное, у вторых до 15%, применять нельзя.
ТКЕ это дело десятое. радиолюбительские поделки обычно эксплуатируются при стабильной комнатной температуре, и ТКЕ сам по себе не так страшен. Страшно другое. Диэлектрики с большой удельной емкостью обладают большой зависимостью емкости от напряжения. Если конденсатор стоит в фильтре, на нем падает напряжение. Имеется ввиду переменное напряжение самого сигнала. Импеданс конденсатора частотнозависимый и растет с понижением частоты. Ну и соответственно именно этот эффект порождает нелинейные искажения. В разделительных цепях, где напряжение на конденсаторе близко к нулю при правильном выборе его емкости, искажения гораздо меньше. Поэтому в фильтрах использование сегнетокерамики противопоказано. Да, NP0 отличные конденсаторы, вот только емкость более 10nF вы вряд ли найдете. ну и ценники будут большие.
Действительно, если фильтры строить на операционниках, позволяющих использовать высокоомные цепи, может быть и 10нФ окажутся приемлемыми, но могут вырасти, например шумы. Все в руках разработчиков. Надо только осмысленно подходить к проблемме. А то, блин, давай ставь Виму. Надо/не надо, ставь и все! Еще золотоухие тут будут нашептывать... Я против таких глупостей.
Смотрел на выводную Y5R керамику, но есть подозрение, без экрана может фонить.
Это очень плохая керамика! Та, что начинается с Y..., я бы безжалостно выкидывал отовсюду. Я бы даже в питание никогда не поставил. А фонят не конденсаторы. Фонит плохая разработанная схема, плохая конструкция, плохая разводка. Конденсатор, как и любая другая деталь и даже просто проводник, подвержен внешней наводке. Да, действительно, напряжение этой наводки может зависеть от расстояния до источника наводки, от площади самой детали и т. д. Т. е. конденсатор сам по себе тут нипричем. Если у вас сплошь высокоомные цепи и конденсатор лошадиных размеров стоит на входе, то да, приближение к нему руки, например, будет вызывать фон. Но это не беда конденсатора, а беда человека, который такую дрянную схему разработал.
Ну у меня два ограничения, это односторонний монтаж и отсутствие профильного образования схемотехника. В моём случае только зачаточные знания в конструировании и разводке печатных плат. Вот по этой причине и хочу применить элементы с низким значением собственных шумов.
Уходите в смд, фон обычно это антенные петли на печатке или же со входа лезет, ну а вообще если вы так боитесь фона то уходите на цифровые кроссоверы они не подвержены ни каким петлям и т.д. и т.п.
З.Ы.
Кстати фон это одна из причин почему я ушёл в полный цифроактив, когда я собрал свою первую активную трёх полоску на активном фазолинейном кроссовере на ОУ, то на рабочем столе у меня всё хорошо работало, до тех пор, покуда не привёз эту АС в село и мне понадобилось подавать аналоговый сигнал к этим АС на расстоянии 5м, в итоге я поймал наводку на провод на этом расстоянии и получил 50Гц фон на выходе АС. Радикальное решение такой проблемы это отказаться от аналоговой малосигналки которая чаще всего и есть основная головная боль подвержена всяким наводкам. Когда я перешёл на полностью цифровой вход в усях, у меня вообще не болит голова о фоне и т.д. и т.п. а DSP позволяет накручивать любую обработку сигнала.
Всё зависит от уровня THD который мы считаем допустимым. А то аудифилия часто подвержена перекосам, гоняются в ЦАПах за четырьмя нулями после запятой, что бы к этому ЦАПу подключить однотактный ламповый усилитель с искажениями 5%....
Дорого и не всегда есть такая потребность, у меня DSP (2x ADAU1401) это больше носимый активный фильтр "покрутил" настроил нашел оптимальные частоты. А вот дальше оно избыточно!
Здесь сложно что-либо посоветовать, кроме как исползовать готовые схемотехнические решения. Да и то не факт, что вы не словите наводки при их компоновке.
Наводки и собственные шумы это разные ипостаси. По поводу собственных шумов вам не стоит заморачиваться, если вы не строите какие-нибудь высокочувствительные схемы, типа фонокорректоров. Тем более шумы пассивных компонентов в основном это тепловые шумы и они очень малы. Наводка может быть на любой компонент, не только на конденсатор, и от типа компонента практически не зависит.
Вам уже тут говорили, что основная борьба не с наводками по напряжению, а с наводками по току. Например, если у вас по сигнальной земле вследствии плохой компоновки протекает ток питания мощного каскада с плохо отфильтрованным напряжением, то плучите и распишитесь за наводочку. Научиться правильной компоновке еще сложнее, чем схемотехнике. Часто это происходит на грани эзотерики. Люди пишут много умных книг по этому поводу, и даже прочитав их все, вы все равно столкнетесь с проблемой наводок, которые не сможете устранить.
Конечно есть кардинальные способы борьбы, которые используются в профессиональной технике. Например использование повсюду баллансных, парафазных и дифференциальных схем. В этих схемах текут практически только разностные токи, а по земле токи не текут. Т. е. чувствительность к синфазной помехе отсутствует. А помеха, как правило всегда синфазна. В этом их преимущество Но нам, любителям, такие схемы строить - это излишнее усложнение своих проектов.
  • искажения керамических, бескорпусных конденсаторов (0,22) на нелинейные искажения при разных у...jpg
    239.2 KB · Просмотры: 5
Игорь 875
