Получается что отсутствие следящего каскода у входного каскада меньшее из зол в данной схеме?
Есть и такой вариант.
Дело в том, что чем больше напряжения падает на резисторах нагрузки входного каскада при фиксированном токе ГСТ, тем выше его усиление. Если вставить ПТ-каскод, он потребует для работы вольта 4, а если БТ - вольт. В любом случае уменьшаются падение напряжения на резисторах нагрузки и усиление.
Вопрос в том, нагоним ли мы его последующими каскадами.
Это говорят те хулибины, которые не видят в ВВ-89 двухполюсной коррекции. Той самой емкостью С6 на 91 пик.
Только она тихонько курит в сторонке, глядя на емкость нагрузки УН и связанное с ней убийство усиления. И самое смешное, что это довольно тривиальное применение С6, известное любому мало-мальски грамотному схемотехнику, но сколько пафоса было... До патента дело-то хоть не дошло?
Хроники ВВшника-XXI: подробности "бюджетного" варианта и прослушка
Николай, давно хотел спросить, но не решался... Почему у вас в видео все время такой высокий шум? Тут вы всем про низкие шумы рассказываете, а там что нормальный предусилитель к микрофону сделать руки не доходят? Согласитесь, впечатление создает не очень благоприятное smile_15
Я прошёл все вменяемые варианты типов транзисторов и оптимальных коррекций для них для ВВ-89. С применённым Суховым набором транзисторов лучшей коррекции нет.
Другое дело, что и годных к сборке УМ наборов было не миллион, и, спроси меня тогда, на чём делать УМ, я выбрал бы то же самое. Кто ж знал, что все транзисторы должны быть ВЧ, кроме выходных.
Виктор,покажи сколько будет в схеме,а не отдельно.
В схеме работает гораздо более глубокая ООС всей схемы, и от неё большим выходное сопротивление никак не станет.
Собственно, хватает и местной ООС, чтобы транспердантность развалилась на атомы вдоль и поперёк. Кто ж мог это знать? Не копировщик же. Тут схемотехник нужен, а где его взять.
Не знаю.
Вот КА-910. Одного нуля нет, схема - вылитый МОНОЛИТ.
Последний Кенвуд похож на ИВОЛГУ. Почему Сухов не смеётся
Простите, хто на каво пахож, не перепутали? Ставлю плюсик за очередной воскресный ржач.
Я не смеюсь, потому что ржу, остановиться не могу
Ща пойду Кенвуду настроению подниму, шо он у оказывается у шахтера все схемы спёр smile_1
Слышь, шахтёр, а что тебе говорит постоянство петлевого фонокора Cy-XXI от единиц Гц до сотни кГц ? Где там твои вдоли-поперёки .
    154.3 KB · Просмотры: 7
постоянство стократного петлевого усиления по всей полосе говорит о том что ты помойку используешь в роли УК. Ты даже сам в своё время сетовал де у 157уд2 низенькое усиление на 20кГц всего лишь 800 раз поэтому искажения понимаешь растут. А тут в 8 раз меньше и ничего. Что поменялось?
Это говорит о том, что схема спроектирована не верно, полный ХЛАМ !!!
    197.4 KB · Просмотры: 9
Нет. Господь простит. Разуй вот эти.
Это говорит мне о низкой квалификации говоруна. Зачем постоянство? Чтобы что?
Он не скажет.
Схему с К157УД2 не надо было продавать.
Я ж тебе показал: как только включаешь в последнем каскаде миллеровскую коррекцию в виде параллельной ООС, его выходное сопротивление падает в 1000 раз и более.
Возражай с симулятором в руках, а не с риторикой во рту.
А они тебя за плагиат не засудят? Ты осторожно там.
Layk
