Фоно корректор Cyxxi, доработки
Вот еще вариант схемы...
122 дБ на 20 кГц.
Можно делать этот вариант схемы, уточнив некоторые номиналы элементов.
Не потрібно.
За невірне розміщення корегуючого кола R29C15 вам вже вказали.
Я би таки розділив джерела сталого струму і виконав їх за схемою зі зворотнім зв'язком на двох транзисторах кожне.
Рекламил там свои тысячные, а оно вон как?
Кроме использования клонированной схемотехники есть ещё другие факторы. И "оно вон как" скорее относится именно к другим факторам. В моей модификации получилось выйти на уровень 0.00023% Причём прикольно, что основную роль в этом играет вторая гармоника. Остальные меньше.
В симуляции, правда, было 5 нулей после запятой до значимой цифры :D Но то ж симуляция. Поэтому забавно смотреть на битвы гигантов мысли в этой и соседней ветке ;)
Не потрібно.
Последнее для него - красная линия.
Думаю, настав час переступити ту червону лінію. Або відійти вбік
Да всё там просто. Схемотехника ОУ - квинтэссенция знаний инженеров. Улучшение пойдёт по пути превращения 4-х биполярных транзисторов в ОУ.
Не потрібно.
Ваше мнение мне фиолетово...
По русски научитесь сначала писать, потом поговорим...Мова искусственно привнесенный г@внистый язык, которого вообще изначально не было...
Я думаю, нет просто уверен, что ваши посты просто никто не читает, как мова-мусорные...
Каких? IC дизайнеров? Соглашусь.
Электронщиков - готовый девайс на печатной плате, удовлетворяющий требованиям заказчика. Или превышающий при сравнимой стоимости.
Ну чего плату развести бесплатно, бездвоздмездно, т.е. даром ?
Для меня проблем нет...
Нуля не хватает. Это ж предусилитель
На первом каскаде (собственно корректор) на один ноль больше. На втором тоже. Суммарный результат такой. Причём, 0.0002% - вторая гармоника, а все остальные в сумме - оставшееся.
Не сомневаюсь. Проблема только в том, что на плате с физическими компонентами и прочими нюансами разводки результаты будут отличаться.
В симуляторе у меня получалось 6 и 5 нулей после запятой.
Это на кристалле можно лазером подогнать параметры компонентов до требуемых по симуляции.
Вот схема...
    344.1 KB · Просмотры: 13
Как же ты превышать собрался, если где газ, где тормоз не знаешь?
Аддитивы по постоянному току балансируют.
нет это фигня полная. зачем в корректоре их прям балансировать?
думаешь ежели лазором все дискретные детальки подогнать то сразу 5 или 6 нулей будет как в симуляции? А я думаю что 0.0002% это просто предел используемой измериловки.
Скорее неудачную подделку от Altor, не имеющая к тов. Сухову никакого отношения.
Николай эту плату сам продвигает. И свои следующие версии по сути сделал так же, применил тот самый двухполярный стаб, только у него двухэтажный конструктив.
Не, это ОУ с лазерной подгонкой. В УК никто лазером не светит.
это понятно. как думаешь, если идеально суперподобратьвсетранзисторы в УК у него будут пять нулей, или дело всё таки не в подборе компонентов а в неудачном слегка конструктиве или схемотехнике?
Конечно, в схемотехнике. Я специально показал, что хорошо спроектированный корректор на КТ315 превзошёл суховский цельнотянутый на супертранзисторах.
В підсилювачеві все повинно бути прекрасним. І схемотехніка, і конструктив, і селекція компонентів.
Але, то банально.
Краще розтлумач женькові, де він оби*рався з PSRR
В какой-то старой информации Никитин упоминал о неплохих шумовых свойствах J111-J113. Я ни одного из них не имею, поэтому ничего сказать не могу.
Суть не в каких-то конкретных транзисторах. Я немножко пытался найти систему в их разнообразии.
И она есть.
Дело в том, что полевые транзисторы имеют асортимент под различные задачи. И по сопротивлению канала и по крутизне и по шумам и еще много всего.
И еще есть эволюция самого тех процесса производства под каждую задачу.
Вот и набирается разнообразие.
В итоге, все полевые транзисторы разбиты по тех.процессам (по сути различие в геометрии каналов и рисунке выводов на кристалле, образующих транзистор).
Малошумящие. пригодные в аудио - процесс 50, 51.
Иногда это указывают в пдф-ке сразу.
Вот документация ONSemi , там посмотрите.
Для примера прикрепляю процесс 51
  • 51.pdf
    51.pdf
    354.6 KB · Просмотры: 1
Хороший вертак покажите?
Ти ще підсилювач не спав, рано до вертака братись
Layk
