Читайте учебники, это никогда лишним не будет.
А сам то читать пробовал?
Вот измерьте частоту, на которой удваивается минимальное значение импеданса этого реального динамика, и видно будет, что реальная индуктивность совсем другая, на порядки больше.
Я написал не с целью узнать, что мне делать при такой L, а для получения информации для истинного понимания сути.
Cам себе уже ответил - ничего делать ненужно. Такая маленькая L - потому, что динамиков много, индуктивность групп, cоединённых параллельно и есть результат измерений.
Фальшивая она, єта индуктивность, и приложить ее некуда.
Она далеко не фальшивая, просто надо уметь её готовить))
Индуктивность, это совокупность потерь, она складывается из множества факторов, которые сложно интерпретировать по одному. Играет роль всё, геометрия, форма, материалы и т.д.
А на счёт маленькой индуктивности, и удвоения импеданса на более высоких частотах, то это не сложно, хоть несколько мегагерц. Тесла проделывал такое на раз два, более века назад.
Еще никому здесь не удалось приложить эту измеренную индуктивность к чему то реальному, и полезному. Ну есть цифирь, а что с ней делать?
Если она не способна определить частоту удвоения минимального значения импеданса, то нафиг она нужна вообще?
А если динамик сваливает импеданс за счет межвитковой и межслойной емкости, то она здесь даже теоретически бесполезна.
Те саме з Вашою цифір'ю подвоєння мінімального рівня імпедансу. smile_15
Для обрахунку допоміжних кіл і фільтрів краще використовувати частоту, що відповідає збільшенню імпедансу в корінь квадратний з двох. Арифметика, вон така.
Конечно, в отличии от тебя.
l (маленькая буква) – общая длина провода катушки в метрах, L (большая) длина провода в зазоре.
Всем свойственно ошибаться, даже Игорю, вот он и перепутал большую L с маленькой. По причине не желания изучать то, чем занимается. Другой причины не будет. Напомню: у тебя тоже вышло 3 разных Qes при расчёте динамика, по той же причине: не хотел изучать то, чем вдруг занялся (расчётами).
А индуктивность как же?
Но если ты считаешь себя специалистом – напиши какими буквами по твоему мнению обозначаются:
1. длина провода катушки.
2. длина провода в зазоре.
3. индуктивность динамика в сборе.
Только не повторяйся, все буквы должны быть разные.
Где про буквы L и l?!
Тебя же спросили:
Нахуа ты пишешь вот это:
Ещё раз для местных дилетантов оппонентов. Если вы путаете или не отличаете общую длину провода катушки и длину провода в зазоре, то это только ваши проблемы. Для нормальных людей это разные вещи.
(-)! Тебе за некомпетентность выставленную напоказ и гнилой "базар"!
бороться надо продажей не угодных и покупкой новых динамиков)))время -деньги,не теряйте его а зарабатывайте на хорошие динамики
З індуктивністю динаміків не потрібно боротись, її потрібно використовувати на користь.
Потому что повторение – мать учения. Даже медведя можно научить на мотоцикле кататься. Даже Игорю можно объяснить что весь провод катушки и провод в зазоре – не одно и то же. Рано или поздно до тебя дойдёт. Жаль ты до этого не доживёшь, потому что жизнь коротка, а доходит медленно. Но могу же я надеяться на лучшее. Надеяться пока не запретили.
_pila Ты неисправим.
Первоисточник покажи!?
Будешь отвечать по делу? Коли уж сам влез.
Если опять будет от тебя всякая чепуха вместо конкретных ответов на вопросы - за всю рениксу буду ставить (-).
Дядя Игорь, ты дурак? Или слепой.
Как всегда с первого раза не доходит. Посмотри ещё раз пост 1120.
Какой тебе ещё первоисточник? Ещё первоисточннее?
Давай, не тормози, предлагай свои варианты.
Потом проведём голосование и примем как первоисточник вариант набравший больше всего голосов.
И что?
Ну выскреб ты кусок инфы в которой сам не в зуб ногой.
Так. На конкретные вопросы, а именно: Вопрос- ответ. Вопрос - ответ, ты отвечать не желаешь.
Выполняю обещанное. Т.е. за хрень вместо ответов ставлю тебе (-)!
Про маленькую l ты сам скрин выложил. Или это для тебя не первоисточник?
Где посмотреть про Le сам догадаешься? Подскажу: посмотри как обозначают индуктивность производители динамиков. Найдёшь другое обозначение – обязательно заскринь и сюда выложи.
А это от меня:
из одного калькулятора по расчёту катушек.
Ты значение символа "е" рядом с литерой L понимаешь?
Пока лидирует мой вариант обозначений, набравший 1 голос (мой). Другие голосов не имеют.
Напомню про победителя:
1. l
2. L
3. Le
Ты опять всё путаешь. LG и Le – это разные вещи.
Может тебе стоит очки использовать. Это хороший совет, сам пользуюсь и не жалею.
Очередной слив рутковского засчитан, дятел он и в Африке дятел.
В стиралках "LG" это ошибка в процессе стирки.
Дополню. Высвечивающийся символ "Le" означает ошибку.
Это был как пример. А вопрос звучал так:
Ну так что обозначает этот символ в динамикостроении или ещё где-либо.
Кстати...
Где ты нашёл такое обозначение:
Походу сам придумал. И про "L" тоже. Ибо калькулятор придуман в "AIE". Но физика, это наука пока непоколебима.
И так.
Что означает этот символ "Le".
Давай ещё раз:
snimok-ekrana-2026-05-27-v-9-49-53-png.187288
В отличии от тебя, я никогда не путал весь провод катушки и провод в зазоре. Соответственно обозначал их разными буквами.
Ты можешь продолжать их не отличать и соответственно обозначать одинаково.
ГОСТ, Техническая литература с ссылками на источник информации, учебное пособие для ВУЗов.
"Обзор от ИИ" можешь не позорится.
Ещё разок...
И так.
Про "ИИ" не надо.
Информация для начинающих: индуктивность динамика обозначается Le. Читайте учебники, это никогда лишним не будет.
В каком учебнике ты нашёл это утверждение?
И в каком учебнике ты нашёл это:
Что "l" длина всего провода катушки, а "L" длина провода в зазоре?
И. Как это соотносится с "Le"? Кстати, что означает этот символ "Le"и в какой момент?
Layk
