Активна складова опору не має сталих значень, бо добряче залежить від температури.
І мабуть не байдуже, іде робочий струм через котушку, зі зниженою індуктивністю, чи дарма пре через ланцюжок Буше.
Але якщо у малоіндуктивного динаміка значний підйом на ВЧ, то можна прибрати цей підйом таким ланцюжком.
При цьому імпеданс може виродитись практично в резистивний.
Індуктивність котушки динаміка теж не має сталих значень, залежить від частоти сигналу вимірювання.
Беремо випромінювач, вимірюємо графік його імпедансу. Знаходимо за графіком мінімум імпедансу, вищий за частотою за прояви резонансу, і приймаємо його рівним активній складовій. Знаходимо вищу частоту, на якій рівень імпедансу матиме в корінь квадратний з двох більше значення. Це і є частота полюсу, який компенсуємо відповідним нулем. Порівнюємо АЧХ перетворювача за звуковим тиском без і с компенсатором і отримуємо задоволення від результату. І все. smile_10
В такому випадку, для взаємодії підсилювача з випромінювачем має бути байдуже, в який спосіб ми досягаємо компенсації індуктивності котушки випромінювача, або певної її частини. Просто. додаємо послідовне RC-коло паралельно виводам котушки випромінювача, що дає нуль на частоті полюсу що утворено індуктивністю та активною складовою опору котушки. І не потрібно розповідати про те, що індуктивність чи активна складова опору котушки нібито не мають сталих значень. _da
Віталій, можна на живому прикладі?
Це імпеданс динаміка
Вища частота (f3) 1540Гц
Його тс параметри
Яку треба зробити компенсацію і що очікувати на цій АЧХ?
Замер некоторых ШП, одной известной Венгерской фирмы.
Хотя оба широкополосника заявлены до 20 кГц. И даже АЧХ предоставлены.
Примерно знаю, о чем речь. Как-то на радиорынке в павильон по динамикам зашел дядька с мешком венгерских шириков и средников BEAG , дюалконов. Видимо, выдраны из студийных мониторов, где они стояли в два ряда. Я на радостях хапнул их померить. Увидел, что они творят, расстроился, вернул все нахрен обратно.
Нет, это не "биги".
Наверное хотят ИТУН но только вот какой...
А вот 10ГДШ меня прям порадовал. И даже оба два. :)
Спасибо, не стОит. Звучат то они замечательно, слов нет, а вот высоких сильно не хватает. _grust
Впрочем, если интересно.
Thiele-Small parameters
fs 44.1 Hz
Qms 11.807
Qes 0.309
Qts 0.301
Fts 146.4
Mms 14.47 g
Cms 0.900 mm/N
Rms 0.340 kg/s
Vas 51.60 litres
Bl 10.310 Tm
Eta 1.38 %
Lp (1W/1m) 93.53 dB
Dd 16.00 cm
Sd 201.1 cm^2
fs 49.0 Hz
Qms 3.323
Qes 0.814
Qts 0.654
Fts 75.0
Mms 13.25 g
Cms 0.795 mm/N
Rms 1.228 kg/s
Vas 40.72 litres
Bl 6.382 Tm
Eta 0.57 %
Lp (1W/1m) 89.67 dB
Dd 15.55 cm
Sd 190.0 cm^2
Низкоиндуктивными их никак не назовешь.
У "А" минимальный импеданс на 350 Гц составил 9 Ом, а удвоение в его га 10 кГц
У "Б" с этим еще хуже - удвоение на скромных 6 кГц.
Ну и АЧХ соответствующие.
Кто бы сомневался.
Частота удвоения для них стандартная, 15..16 кГц.
Да на выбор. Рекомендую свой "Бриз". Давно обкатанная схема.
Смотрите внимательнее на исходное сопротивление(импеданс) динамиков. Они разные. И 10ГДШ переделанный.
Была где то схемка TDA7292 с регулятором глубины ИТУНа. Может спробую. Хотя у меня ламповый однотакт безОС-ник. Так что я и так с ИТУНом. Однако высоких один хрен мало.
Вижу, что восьмиомный, переделанный. Но точно не мной переделанный.
Смотрю удвоение от минимума импеданса, а не от номинального сопротивления динамика.
Так можно сравнивать "электрическую широкополосность" любых динамиков, любого сопротивления.
Хоть двухкилоомные сравнивать с двухомными.
С такой аватаркой вполне могу поверить.
Мало фанатов шириков, к сожалению.
Прошу обратить внимание на "соньки". Оба имеют одинаковые диффузоры, одинаковы визеры и одинаковые диаметры катушек. Но у первого катушка на каптоне, а у второго на алюминиевой фольге. Ну и "моторы" разные.
Алюминий сам по себе очень сильно тормозится в магнитном поле. Даже не замкнутый виток. Чем выше скорость тем сильнее торможение. Сразу обвал Qms и ВЧ части диапазона.
ИТУН просто обязан быть без общей ооос с выхода. Этот не прокатит.
Это уже лучше. Если бы еще был он UL однотактником, был бы еще более "итунистым".
Нельзя брать обратную связь с противо-ЭДС динамика. Она ведь не шунтирована нулевым выходным усилителя. Это забава, профанация.
fs 44.1 Hz
Qms 11.807
Qes 0.309
Qts 0.301
Fts 146.4
Mms 14.47 g
Cms 0.900 mm/N
Rms 0.340 kg/s
Vas 51.60 litres
Bl 10.310 Tm
Eta 1.38 %
Lp (1W/1m) 93.53 dB
Dd 16.00 cm
Sd 201.1 cm^2
fs 49.0 Hz
Qms 3.323
Qes 0.814
Qts 0.654
Fts 75.0
Mms 13.25 g
Cms 0.795 mm/N
Rms 1.228 kg/s
Vas 40.72 litres
Bl 6.382 Tm
Eta 0.57 %
Lp (1W/1m) 89.67 dB
Dd 15.55 cm
Sd 190.0 cm^2
Странные ширики, дубовые по резонансу оба.
Измерил индуктивность своих ГИ, у одного L=0,1mH, у другого L=0,099mH.
Что скажете, знатоки ?
ДР делает вид, что въехал в тему.
"...Видишь суслика? а он там есть..."
Ну и куда лепить это значение? В какую формулу, для пользы дела?
Индуктивность лучше оценивать косвенно, по линии импеданса. В совокупности с активным сопротивлением динамика. Как и предлагается в данной теме.
На какой частоте измеряли?
У меня намерялось в паре изодинамиков: "L-100" на частотах 1000 / 100 Герц
№1 R=8.10 Ohm, L=22 uH, Q=0.017 / R=8.02 Ohm, L=0.09 uH, Q=0.007 Re=7.9 Ohm
№2 R=8.23 Ohm, L=32 uH, Q=0.024 / R=8.09 Ohm, L=0.15 uH, Q=0.012 Re=8.0 Ohm
У второй пары таких же динамиков при тех же условиях:
№3 R=6.97 Ohm, L=37 uH, Q=0.033 / R=6.90 Ohm, L=0.06 uH, Q=0.005 Re=6.9 Ohm
№4 R=6.94 Ohm, L=25 uH, Q=0.022 / R=6.84 Ohm, L=0.02 uH, Q=0.002 Re=6.8 Ohm
И что? После частоты раздела в 3000....5000 Герц, разве что микрофон чего-то там "увидит".
Они, все четыре головки после конденсатора в 4,7 мФ по звучанию, на отличаются друг от друга.
Да даже на частоте измерения в 1000 Герц все четыре имеют одинаковый по громкости отклик.
Если взять значение 0,15 uH, то реактивное сопротивление на 200 кГц будет 0,19 Ом.
Т.е. на головке с Re 4 Ом будет рост импеданса всего в ((4+0,19)/4)=1,048, всего 0,4 дБ.
Чего в реальных изодинамиках не встречал, сообщение 67:
Как питерские, так и Ивано-Франковские изодинамики реально удваивают свой импеданс на 180-190 кГц. Что противоречит измеренной индуктивности.
Я написал не с целью узнать, что мне делать при такой L, а для получения информации для истинного понимания сути.
Cам себе уже ответил - ничего делать ненужно. Такая маленькая L - потому, что динамиков много, индуктивность групп, cоединённых параллельно и есть результат измерений.
потому. Но всегда можно заявить что там в 2 раза больше. Или на 38%, ну или хотя бы на 22.
Если кто не в курсе: когда разговор про динамики, L – это длина провода в зазоре.
Информация для начинающих: индуктивность динамика обозначается Le. Читайте учебники, это никогда лишним не будет.
Layk
