Активна складова опору не має сталих значень, бо добряче залежить від температури.
І мабуть не байдуже, іде робочий струм через котушку, зі зниженою індуктивністю, чи дарма пре через ланцюжок Буше.
Але якщо у малоіндуктивного динаміка значний підйом на ВЧ, то можна прибрати цей підйом таким ланцюжком.
При цьому імпеданс може виродитись практично в резистивний.
Індуктивність котушки динаміка теж не має сталих значень, залежить від частоти сигналу вимірювання.
Беремо випромінювач, вимірюємо графік його імпедансу. Знаходимо за графіком мінімум імпедансу, вищий за частотою за прояви резонансу, і приймаємо його рівним активній складовій. Знаходимо вищу частоту, на якій рівень імпедансу матиме в корінь квадратний з двох більше значення. Це і є частота полюсу, який компенсуємо відповідним нулем. Порівнюємо АЧХ перетворювача за звуковим тиском без і с компенсатором і отримуємо задоволення від результату. І все. smile_10
В такому випадку, для взаємодії підсилювача з випромінювачем має бути байдуже, в який спосіб ми досягаємо компенсації індуктивності котушки випромінювача, або певної її частини. Просто. додаємо послідовне RC-коло паралельно виводам котушки випромінювача, що дає нуль на частоті полюсу що утворено індуктивністю та активною складовою опору котушки. І не потрібно розповідати про те, що індуктивність чи активна складова опору котушки нібито не мають сталих значень. _da
Віталій, можна на живому прикладі?
Це імпеданс динаміка
Вища частота (f3) 1540Гц
Його тс параметри
Яку треба зробити компенсацію і що очікувати на цій АЧХ?
Замер некоторых ШП, одной известной Венгерской фирмы.
Хотя оба широкополосника заявлены до 20 кГц. И даже АЧХ предоставлены.
Примерно знаю, о чем речь. Как-то на радиорынке в павильон по динамикам зашел дядька с мешком венгерских шириков и средников BEAG , дюалконов. Видимо, выдраны из студийных мониторов, где они стояли в два ряда. Я на радостях хапнул их померить. Увидел, что они творят, расстроился, вернул все нахрен обратно.
Нет, это не "биги".
Наверное хотят ИТУН но только вот какой...
А вот 10ГДШ меня прям порадовал. И даже оба два. :)
Спасибо, не стОит. Звучат то они замечательно, слов нет, а вот высоких сильно не хватает. _grust
Впрочем, если интересно.
Thiele-Small parameters
fs 44.1 Hz
Qms 11.807
Qes 0.309
Qts 0.301
Fts 146.4
Mms 14.47 g
Cms 0.900 mm/N
Rms 0.340 kg/s
Vas 51.60 litres
Bl 10.310 Tm
Eta 1.38 %
Lp (1W/1m) 93.53 dB
Dd 16.00 cm
Sd 201.1 cm^2
fs 49.0 Hz
Qms 3.323
Qes 0.814
Qts 0.654
Fts 75.0
Mms 13.25 g
Cms 0.795 mm/N
Rms 1.228 kg/s
Vas 40.72 litres
Bl 6.382 Tm
Eta 0.57 %
Lp (1W/1m) 89.67 dB
Dd 15.55 cm
Sd 190.0 cm^2
Низкоиндуктивными их никак не назовешь.
У "А" минимальный импеданс на 350 Гц составил 9 Ом, а удвоение в его га 10 кГц
У "Б" с этим еще хуже - удвоение на скромных 6 кГц.
Ну и АЧХ соответствующие.
Кто бы сомневался.
Частота удвоения для них стандартная, 15..16 кГц.
Да на выбор. Рекомендую свой "Бриз". Давно обкатанная схема.
Смотрите внимательнее на исходное сопротивление(импеданс) динамиков. Они разные. И 10ГДШ переделанный.
Была где то схемка TDA7292 с регулятором глубины ИТУНа. Может спробую. Хотя у меня ламповый однотакт безОС-ник. Так что я и так с ИТУНом. Однако высоких один хрен мало.
Вижу, что восьмиомный, переделанный. Но точно не мной переделанный.
Смотрю удвоение от минимума импеданса, а не от номинального сопротивления динамика.
Так можно сравнивать "электрическую широкополосность" любых динамиков, любого сопротивления.
Хоть двухкилоомные сравнивать с двухомными.
С такой аватаркой вполне могу поверить.
Мало фанатов шириков, к сожалению.
Прошу обратить внимание на "соньки". Оба имеют одинаковые диффузоры, одинаковы визеры и одинаковые диаметры катушек. Но у первого катушка на каптоне, а у второго на алюминиевой фольге. Ну и "моторы" разные.
Алюминий сам по себе очень сильно тормозится в магнитном поле. Даже не замкнутый виток. Чем выше скорость тем сильнее торможение. Сразу обвал Qms и ВЧ части диапазона.
ИТУН просто обязан быть без общей ооос с выхода. Этот не прокатит.
Это уже лучше. Если бы еще был он UL однотактником, был бы еще более "итунистым".
Нельзя брать обратную связь с противо-ЭДС динамика. Она ведь не шунтирована нулевым выходным усилителя. Это забава, профанация.
fs 44.1 Hz
Qms 11.807
Qes 0.309
Qts 0.301
Fts 146.4
Mms 14.47 g
Cms 0.900 mm/N
Rms 0.340 kg/s
Vas 51.60 litres
Bl 10.310 Tm
Eta 1.38 %
Lp (1W/1m) 93.53 dB
Dd 16.00 cm
Sd 201.1 cm^2
fs 49.0 Hz
Qms 3.323
Qes 0.814
Qts 0.654
Fts 75.0
Mms 13.25 g
Cms 0.795 mm/N
Rms 1.228 kg/s
Vas 40.72 litres
Bl 6.382 Tm
Eta 0.57 %
Lp (1W/1m) 89.67 dB
Dd 15.55 cm
Sd 190.0 cm^2
Странные ширики, дубовые по резонансу оба.
Измерил индуктивность своих ГИ, у одного L=0,1mH, у другого L=0,099mH.
Что скажете, знатоки ?
ДР делает вид, что въехал в тему.
"...Видишь суслика? а он там есть..."
Ну и куда лепить это значение? В какую формулу, для пользы дела?
Индуктивность лучше оценивать косвенно, по линии импеданса. В совокупности с активным сопротивлением динамика. Как и предлагается в данной теме.
На какой частоте измеряли?
У меня намерялось в паре изодинамиков: "L-100" на частотах 1000 / 100 Герц
№1 R=8.10 Ohm, L=22 uH, Q=0.017 / R=8.02 Ohm, L=0.09 mH, Q=0.007 Re=7.9 Ohm
№2 R=8.23 Ohm, L=32 uH, Q=0.024 / R=8.09 Ohm, L=0.15 mH, Q=0.012 Re=8.0 Ohm
У второй пары таких же динамиков при тех же условиях:
№3 R=6.97 Ohm, L=37 uH, Q=0.033 / R=6.90 Ohm, L=0.06 mH, Q=0.005 Re=6.9 Ohm
№4 R=6.94 Ohm, L=25 uH, Q=0.022 / R=6.84 Ohm, L=0.02 mH, Q=0.002 Re=6.8 Ohm
И что? После частоты раздела в 3000....5000 Герц, разве что микрофон чего-то там "увидит".
Они, все четыре головки после конденсатора в 4,7 мФ по звучанию, на отличаются друг от друга.
Да даже на частоте измерения в 1000 Герц все четыре имеют одинаковый по громкости отклик.
P.S. uH на 100 Герцах исправил на mH.
Если взять значение 0,15 uH, то реактивное сопротивление на 200 кГц будет 0,19 Ом.
Т.е. на головке с Re 4 Ом будет рост импеданса всего в ((4+0,19)/4)=1,048, всего 0,4 дБ.
Чего в реальных изодинамиках не встречал, сообщение 67:
Как питерские, так и Ивано-Франковские изодинамики реально удваивают свой импеданс на 180-190 кГц. Что противоречит измеренной индуктивности.
Я написал не с целью узнать, что мне делать при такой L, а для получения информации для истинного понимания сути.
Cам себе уже ответил - ничего делать ненужно. Такая маленькая L - потому, что динамиков много, индуктивность групп, cоединённых параллельно и есть результат измерений.
Зелений
